Dzisiaj jest 20 maja 2026, 17:03
Post: 15 sie 2010, 10:30
witam,
1. mój cylinder jest obudowany w plastiki czy jak bym je zdjął poprawił bym chłodzenie cylindra ???
2. czy warto odpiąć dozownik oleju ?
czy jak będę chciał się go pozbyć będę musiał wyciągnąć tą pompkę żeby się nie zapowietrzyła???
Honda NSR 125 <3
Post: 15 sie 2010, 11:04
1. Zdejmując ten plastik wokół cylindra pogarszasz jego chłodzenie.
2. Jesli narazie masz wszytsko ok to się nie opłaca ale np. gdy się zepsuje to już lepiej ja zdjąć, i pompkę lepiej wyjąć niż ma chodzić na sucho.
Ostatnio zmieniony 15 sie 2010, 11:04 przez ProgrameR, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 15 sie 2010, 16:25
aha ok dzięki.
pawel0523 czego może być przyczyna, że jak mi się silnik rozgrzeje to traci moc i jedzie 3 -4 km/h wolniej.
Honda NSR 125 <3
Post: 15 sie 2010, 18:48
Słabo wyregulowany gaźnik lub napęd.
Post: 15 sie 2010, 19:09
gaźnik wyregulowany idealnie, napęd też super przyśpiesza i v/max też dobry 77 km/h realne.
dodam że jak długo jade to taki charakterystyczny dzwięk się wydobywa i po chwili odcina mi go po chwili znów dostanie moc i jedzie czuje że tłok mi puchnie z temperatury.
Honda NSR 125 <3
Post: 15 sie 2010, 19:11
zawada123 pisze:
HAHAHA czujesz ze ci tłok puchnie xD
jak tlok by Ci puchl to juz byuc nie jezdzil :]
po prostu gdy jest zimny jest na ssaniu i dostaje wiecej paliwa a mniej powietrza ;]
Sprzedam Matrixa na części.
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=64110
Post: 15 sie 2010, 19:16
no właśnie nie jak jest zimny dobrze chodzi
jak się ssanie wyłączy i się nagrzeje też chodzi ok
odcina go dopiero jak przekraczam 19 km jazdy cięgiem, czyli przy dużej temp. silnika
Honda NSR 125 <3
Post: 15 sie 2010, 19:29
Odcina czyli co?
Post: 15 sie 2010, 19:32
no jade 70 km/h, i nagle jakby paliwa nie dostawał spada z obr. nie reaguje na manetkę i jak spadnie do 50 km/h czasem 55km/h to nagle dostaje moc tak jakby paliwo i normalnie jedzie
Honda NSR 125 <3
Post: 15 sie 2010, 19:33
Ale to zawsze jak przejedziesz te 19km?
Post: 15 sie 2010, 19:35
po prostu jak silnik złapie dużą temperaturę po czasie czuje że trochę słabnie i jak pojade jeszcze trochę na ladze to go odetnie
Honda NSR 125 <3
Post: 15 sie 2010, 19:36
Może większa dysza by pomogła.
Post: 15 sie 2010, 19:40
hmm mam gazior 17.5 mm z dyszą 70, pali 3.5 l na 100km
wcześniej miałem dyszę 78, palił 4 l /100km
po zmianie dyszy z 78 na 70 osiągi nie spadły a na 78 też go cieło
Honda NSR 125 <3
