Dzisiaj jest 03 lis 2026, 2:24
 Tytuł: Pasek
Post: 16 sie 2010, 10:41
Witam, mam problem po zmianie sprężyny na Hebo +50% po ok 10 km zerwało mi pasek, który był w bardzo dobrym stanie miał ok. 1000 km przebiegu, jak go założyłem to coś trochę tarło, potem na wysokich obrotach tak szarpało jak się gazowało i zwalniało tak ze 2 razy bo potem to nie gazowałem bo myślałem że to właśnie pasek szarpie, i raz jechałem sobie wolno i strasznie go szarpało i w pewnym momencie strzelił! Dzisiaj rozbieram go patrze pełno strzępów i pasek był tak od dzwonu do połowy naciągnięty tzn. koło kończyło się w połowie karteru przed wariem. Ale jest coś jeszcze lepszego pasek był wywinięty odwrotnie!!! Ząbkami do góry!!! Jak to się mogło stać i dlaczego ten pasek strzelił, to był pasek Dayco, mój pojazd do gilera stalker 1998r. Z góry dzięki za pomoc :)
Post: 16 sie 2010, 22:12
Centralka +50 % za mocno był pasek ściśnięty i są tego objawy ....
Post: 17 sie 2010, 8:02
w Nrg mam hebo +60% i jest tez mocno pasek ściśniety , dlatego zmieniam na serie w moim przypadku skuter lepiej na niej jezdził:D
Masz na sprzedaż Dellorto 17,5mm kompletny , sprawny z ssaniem automatycznym do piaggio nrg pisz na pw
