Dzisiaj jest 01 lis 2026, 10:19
Forum zablokowane Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 20 ]
 Tytuł: 5,6 i gasnie
Post: 15 sie 2010, 11:36
Witam,
od jakiegos czasu mam problem z Derbi gpr 50 / 70
otóż co sie dzieje:
wkreca sie na obroty barrzo dobrze wszystko ładnie pieknie, ale od 4 biegu w góre jest tragedia. gdy zmieniam biegi na poziomie ok. 12/13 tys obr. to od 5 lub 6 biegu poprostu gasnie. odczekam chwile i jest dobrze juz ale nie moge jechac za długo na wysokich obrotach.
prosze o pomoc, co to moze byc. zmieniałem mu stan paliwa, poziomy iglicy i cały czas to samo
Post: 15 sie 2010, 11:39
Moze dysze zwiększ..
Post: 15 sie 2010, 11:42
Ale autor pisze, żę od jakiegoś czasu czyli wcześniej było dobrze. spróbuj gaźnik przeczyścić i filtr powietrza może coś to da.
Post: 15 sie 2010, 11:45
co tam ci da filtr powietrza ... ;/ zobacz jak leci paliwo kranikiem i czy w gazniku nie jest zapchany wlot paliwa , i napisz jaki masz gaznik i dysze
Post: 15 sie 2010, 12:05
gaznik mam 21, czysciłem go z 2 razy juz, mozliiwe jest to zeby była to membrana?
Post: 15 sie 2010, 12:29
raczej nie jezeli to by byla membrana to by przerywal na wszystkich biegach , dobrze ci leci paliwo kranikiem ? mi sie wydaje ze na 6 pojedziesz i nie nadaza paliwo dolatywac do gaznika bo cos jest zapchane i gasnie , czekasz chwile ono nalatuje i jedziesz dalej , sprawdz kranik
Post: 15 sie 2010, 12:30
maciek1006, to samo myslałem ale paliwo leci mocno, jednak chyba to bedzie kranik
Post: 15 sie 2010, 14:48
niestety po wyczyszczeniu kranika jest to samo ;/
Post: 15 sie 2010, 14:54
A potem udaje Ci sie bez problemu motor odpalić ?
teraz Honda NSR 125
+Wydech nowy ATHENA lepszy od stargo sharka :)
+Dodatki Carbonowe
+ Oryginalne malowanie
było Derbi senda SM
+ Cylinder z rozwierconymi kanałami
+ gaznik dell'orto + Walc stożek oryginał dell'orto
+ Wydech leovince V6 cross
+ zębatki 12-46
Post: 15 sie 2010, 14:55
teac27, tak
Post: 15 sie 2010, 15:12
czyli tłok nie puchnie. Ale to się dzieje nawet jak jedziesz 40km/h niskie obroty i tylko jak wepniesz 5,6 to automatycznie gasnie ? czy jak to się dziej ? Tylko na wysokich obrotach ?
teraz Honda NSR 125
+Dodatki Carbonowe
było Derbi senda SM
+ zębatki 12-46
Post: 15 sie 2010, 15:14
jak jade gdzies dalej to na 7-8 tys tez sie tak dzieje, a na krotkim odcinku to tylko jak dostanie obrotów
Post: 15 sie 2010, 15:40
Blokuje ci koło ? czy tylko gaśnie?
"Normalni unikają ryzyka, a nienormalni stale go poszukują..!"
Post: 15 sie 2010, 15:48
tylko gasnie
Post: 15 sie 2010, 16:18
Coś mi się wydaje że to jednak tłok puchnie. Uwierz mi miałem styczność z tym i wiem jak to wygląda. Problem który opisujesz pasuje idealnie :roll: . Najlepiej rozbierz cyla i będzie wszystko jasne, a nie jest to jakieś trudne. Rozbierasz i składasz w ciągu maxx pół dnia nawet nie, a przynajmniej będziesz miał pewność.
w ogóle to ile masz przejechane na tej 70?
Post: 15 sie 2010, 17:52
piter__TZR07, ma przejechane ok. 1000 - 1300 km.
i jak tłok puchnie to co wtedy? ;/
Post: 15 sie 2010, 18:50
Ja miałem tak, że na 6 biegu powyżej 8000 obrotów mi gasł (dusił się). W moim przypadku była za mała dysza. A Może przez to że grzebałeś w gaźniku - coś po przestawiałeś i już nie jest OK? Nie rób nic już sam, tylko oddaj to do mechanika, porządnego mechanika, więcej pożytku z tego będzie.
Kupię części do RS 50, interesuje mnie:
-brewka na lampe
-ślimak prędkościomierza
-brewki na koła
-tank pad
-komin sportowy (najlepiej z 2 końcówkami)
-manetki
gg:9871747, lub priv (;
Post: 16 sie 2010, 13:36
wasek15, sprubuje tą dysze wymienic :) a co do grzebania w gazniku to kazdy motor jaki kupiłem miał cos z gaznikiem , i zrobilem ze działały cacy :)
Post: 16 sie 2010, 13:49
A i oprócz zwiększenia dyszy- potrzebna była mała regulacja gaźnika (tkzw. mieszanki), lecz ja się na tym nie znam aż tak, a wbrew pozorom to nie jest takie łatwe :P i oddałem to majstrowi. Zapłaciłem 50zł ale przynajmniej miałem wszystko sprawdzone, przeczyszczone, elegancko ustawione. Mi motor się dusił, tak jakby paliwa nie dostawał, jeśli u Ciebie jest podobnie, to powinno pomóc ;)
-brewka na lampe
-brewki na koła
-tank pad
-manetki
Post: 16 sie 2010, 20:22
wasek15, okej :) pojutrze bedą dysze :) takze napisze co i jak :)
