Dzisiaj jest 02 lis 2026, 3:23
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 30 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna
Post: 16 sie 2010, 16:15
Który z tych cylindrów jest najlepszy do Yamahy Neos chodzi mi o wytrzymałość, osiągi i żeby spalanie było niskie
MOTOFORCE 50cc [Alu-NiKaSil]
http://www.racing-planet.pl/tuning-skut ... bc06c84348
MOTOFORCE 50cc [ECO Quality]
MOTOFORCE 50cc [Power Plus]
Naraku Performances 50 cm
Cylinder Tec HQ 50cc
http://sklep.mieloch.pl/product_info.ph ... 334b9ab9f8
Ostatnio zmieniony 16 sie 2010, 16:58 przez Rocky, łącznie zmieniany 6 razy
Post: 16 sie 2010, 22:38
jak masz kupić takie to lepiej nie kupuj wcale :lol:
Weź sb kup za cenę takich jakąś dobrą używkę :).
Post: 16 sie 2010, 22:49
Weź sb kup za cenę takich jakąś dobrą używkę .
2X najlepiej zatartą, zrobisz sobie szlif, kupisz porządny tłok do tego i masz wszystko pewne.
Post: 17 sie 2010, 9:18
Pojazd: Yamaha Neo's, Seat Leon
kubaaxd pisze:
A co wy macie do tych cylków?? Patrzyłem na wszystkie i wydają się dobre. Kolega ma tego Tec (ostatni link) i jest ok
Moja była APRILIA SR:
- Malossi Sport 70cc
- Tecnigas TEK
- Dell'orto 17,5mm
- Top Racing STD
- SKF Teflon
- Hebo NG
- Tec Evo Racing
- Polini AirBox
Post: 17 sie 2010, 9:24
Jak już masz kasę na Motoforce Alu to dołóż te 40zł i kup Metrakita MK Series 50. Na pewno odczujesz różnicę w osiągach.;)
Post: 17 sie 2010, 10:10
to mówicie że te cylki są słabe?
Post: 17 sie 2010, 10:28
Jak dla mnie są dobre :wink:
- Tecnigas TEK
- Dell'orto 17,5mm
- Top Racing STD
- SKF Teflon
- Hebo NG
- Tec Evo Racing
- Polini AirBox
Post: 17 sie 2010, 11:59
vitek94 pisze:
a który uważasz za najlepszy?
SR'ka pisze:
no dobra na pewno będzie mocniejszy ale spalanie też się zwiększy bo on ma większą moc
Mnie chodzi o cylek żeby miał dużą wytrzymałość ,osiągi jak w serii i żeby mało palił
Ostatnio zmieniony 17 sie 2010, 12:06 przez Rocky, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 17 sie 2010, 12:56
Jak dla mnie to chyba MOTOFORCE 50cc Alu, przez to że jest aluminiowy szybciej się chłodzi, no ale szlifa już nie zrobisz w aluminiowym cylku ...
A na 2 miejscu to chyba Naraku Performances
Rocky pisze:
Coś za coś, ale spalanie jeśli ma wzrosnąć to tylko troszkę...
- Tecnigas TEK
- Dell'orto 17,5mm
- Top Racing STD
- SKF Teflon
- Hebo NG
- Tec Evo Racing
- Polini AirBox
Post: 17 sie 2010, 17:51
Na allegro jest za 350 zł stage6 streetrace AC.... Co się bardziej opłaca to chyba nie muszę mówić.
Post: 17 sie 2010, 18:21
no tak ale to jest 70cc i spalanie tego też będzie inne a pewnie jeszcze wał trzeba wymienić
Post: 17 sie 2010, 18:27
Nie tylko łożyska bo to sport a jeśli jeszcze będzie miał tylko sportowy cylinder to wytrzyma spokojnie bo bez sportowego wydechu i większego gaźnika nie wyciśniesz z niego wszystkiej mocy. A jeśli chodzi o spalanie to przy dobrej regulacji wzrośnie symbolicznie. Ale moc za to jaka podług serii. Też kiedyś tak myslałem jak ty że większy cylinder to spalanioe nie wiadomo jakie itp. , okazało sie to błędem.
Post: 17 sie 2010, 20:08
a ty masz ten cylek?
i jakie masz osiągi i spalanie?
Post: 17 sie 2010, 20:19
Nie mam ale wiem że dużo nie wzrosną na seryjnym gaźniku 4,5l mu spokojnie starczy.
Post: 17 sie 2010, 21:31
to wtedy odpada ten cyl bo mnie zależy na spalaniu ok 3,5l
a z tych cylków jakie podałem to który byc wybrał albo zaproponuj inną 50cc
jeszcze jedno czy dysza 55 to jest seryjna w neosie czy inna?
Post: 17 sie 2010, 21:50
Heh na bank nie utrzymasz takiego spalania na cylindrze 50 sportowym 4l bd palił to jak nic. Ja mam serię a coś koło 4l mi pali. Seryjny skuter ma się ciężko zmieścić w 3,5l.
Ostatnio zmieniony 17 sie 2010, 21:51 przez malagadeca, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 17 sie 2010, 21:56
Ale spalanie w przypadku sportowej 50cc się znacznie nie zwiększy, tylko odpowiednio wyregulować gaźnik i będzie dobrze o0. 4L to jest bardzo mało, rozumiem, jakby Ci palił 8L. Sorry, ale chciałbyś mieć rakietę, a najlepiej żeby paliła 1L na 100km ;| Jak Ci tak zależy na spalaniu trzeba było kupić 4t ;))
Post: 17 sie 2010, 22:09
ale ja tutaj nic nie pisze o sportowej 50cc
a może lepiej zrobić szlifa i wstawić jakiś tłok meteor albo inny?
a jaką masz dysze w tym seryjnym aeroxie?
Ostatnio zmieniony 17 sie 2010, 22:10 przez Rocky, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 17 sie 2010, 22:21
Ja w SR w seryjnym gaźniku 12mm miałem 78 i zawleczka na iglicy na środkowym ząbku.;) Podkreślam, całkowita seria:)
Post: 18 sie 2010, 8:07
malagadeca, a ty jaką masz dysze?
SR'ka, a w jogu jaką masz?
i jeszcze jedno bo słyszałem że niektórzy robią tylko szlif cylindra i kupija do tego jakiś dobry tłok i osiągi sie poprawiają czy to prawda?czy osiągi zależą od dobrego tłoka?
Ostatnio zmieniony 18 sie 2010, 8:10 przez Rocky, łącznie zmieniany 1 raz
