Dzisiaj jest 01 lis 2026, 0:05
Forum zablokowane Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 68 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2, 3, 4  Następna
Post: 10 sie 2010, 12:18
flab_jack, ale jaj kurde nawet śmiać sie nie idzie ja w 2 na sendzie takie chinole odstawiam tak że szukasz gościa na tym chinolu w lusterku przecież te chinole to w ogóle sie nie rozpędzają tylko wleką
Edit
a jeśli chodz i o osiągi to mam sende z 2007 posiada jeszcze blokade w dyfuzorze i lece nią 80km/h na zębatkach 12-53 ale będe zmianiał zębatki bo ma za krótkie biegi aby zmieniasz biegi obroty dostaje ładne
Edytuj posty!
Jurek
Ostatnio zmieniony 10 sie 2010, 12:33 przez funekp, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 10 sie 2010, 13:17
a jak wkońcu z tymi blokadami?
Moja senda na racingu <3
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=273118
Zapraszam do komentowania :)
Post: 10 sie 2010, 13:35
przeważnie gaźnik za mała dysza filtr powitrza ta zwężka przy tłumiku dyfuzor i czasami może być moduł ja mam zwężke odciętą i zaspawaną przy tłumiku gaźnik 17,5 do tego filtr polinik air box i leci mi 80km/h ale jescze mam do wybebeszenia dyfuzor i jest ok
Kamill1910 pisze:
chcę już ruszać dodaję gazu a tu nie pobiera mocy tylko gaśnie
Post: 10 sie 2010, 13:59
a propo osiągów jeszcze te skuterki wszystkie to ostatnio na światłach podjechał koło mnie przygazował mówie a to gadzina jak przydusiłem to na 2 biegu juz był w tyle jak 3 wrzuciłem to już go nie widziałem (tylko mam 70 cc airsala gaznik 17,5 i odblokowany wydech i końcówka sportowa :))
Post: 10 sie 2010, 15:54
Senda Idzie około 90km/h... x-race moze więcej bo seryjnie trochę mocniejszy...
AEROX RACING... PRACA TRWA, A SENDA W TOKU;]
Post: 10 sie 2010, 17:24
derbimax1 pisze:
ja słyszałem że to pic na wodę,
senda kolegi 110 leci odblokowana full i z tym całym filtrem stożkowym i ma tłok jakiś wsadzony lepszy (ale ma przełożenie na prędkość nie polecam róbcie sobie na moc :twisted: )
Post: 10 sie 2010, 21:35
Jak już to te nowe mogą mieć lepsze osiągi ze względu na inny silnik i większy gaźnik.
Pozdrawiam
Post: 10 sie 2010, 22:45
a w dyfuzorze to poprostu rozwiercić? Czy zrobić jakieś dodatkowe dziury? Nie chce żeby mi za głośno chodziła... Nie wiesz czy w moim modelu jest blokowany moduł?
Post: 10 sie 2010, 23:30
DUCATI moduł masz ?? Jak tak to nie był. Dyfuzor rozpoławiasz i wywalasz wszystko za środka musi zostać pusta puszka jakby żadnych dziur tak samo nie możesz w nim wiercić bo osłabisz silnik.
Pozdrawiam
Post: 11 sie 2010, 8:53
nie wiem jaki mam... jak to sprawdzić? gdzie jest moduł? na nim powinno pisać nie?
a wtedy nie będzie za głośno chodził?
Ostatnio zmieniony 11 sie 2010, 8:54 przez Igi, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 11 sie 2010, 11:20
Nie będzie dyfuzor nie ma nic do dźwięku to jest tylko rezonator żeby moto miało górę.
Moduł masz pod lewą owiewką a na nim pisze jaki to jest. Jak z dołu są 4 pojedyncze gniazda obok siebie każde na jeden kabel to masz DUCATI.
Pozdrawiam
Post: 11 sie 2010, 13:57
ok to jak odbiore go od mechanika to sprawdze i dam znać :) dzięki za pomoc Konrad324,
Ostatnio zmieniony 16 sie 2010, 22:14 przez Igi, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 16 sie 2010, 22:02
Chłopaki okazało się że mam ostro przytarty cylek :p i pompe wody lekko rozwaloną... Jaki polecacie cylinder do mojej derbi? chcę żeby to była 50cc ale jakaś pożądna i w miare mocna... Pomożecie wybrać? :D Chciałbym żeby to było max te 400 zł, ale jak są droższe to możecie podsyłać, może kase skądś wezmę :P
Post: 17 sie 2010, 0:30
http://sklep.mieloch.pl/product_info.ph ... 2357268c82
lub
Zależy czy wolisz żeliwo czy aluminium. Na żeliwie zrobisz w razie czegoś szlif, aluminiowy tez da sie odnowic, ale to totalnie przerasta koszta nowego cylka i jest nieopłacalne ;D
Kupię części do RS 50, interesuje mnie:
-brewka na lampe
-ślimak prędkościomierza
-brewki na koła
-tank pad
-komin sportowy (najlepiej z 2 końcówkami)
-manetki
gg:9871747, lub priv (;
Post: 17 sie 2010, 8:44
czemu aluminiowy jest aż o 100 zł droższy? Chłopaki znalazłem 50cc z airsala na poziomie racing za 530 zl jak z wytrzymałoscią? Moc jest dużo większa niż na serii? O ile mniej więcej by poprawił v maxa? Bede musiał wymiemiac wał czy cos? Czy lepiej kupic jakąs słabszą 70cc? Bo osiągi pewnie sie nie będą dużo różniły tylko jak z wytrzymałoscią?
Chodzi mi o to żeby żywotmosc była taka sama, lub minimalnie mniejsza od serii, ale żeby dało się wycisnąc spokojnie te 90 km/h
Ostatnio zmieniony 17 sie 2010, 8:49 przez Igi, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 17 sie 2010, 9:30
kup PF 70 cc i bedzie gitara w razie by zrobisz szlif ;d
Post: 17 sie 2010, 11:32
który ma większą wytrzymałość:
http://moto.allegro.pl/item1171721133_c ... o_rcr.html
Czy ten?
http://moto.allegro.pl/item1171721101_c ... a_gpr.html
Nad nimi dwoma najbardziej się zastanawiam. Czy będe musiał coś zmieniać żeby mi sie nie rozleciał i chodził tak jak powinien?
Jak możecie to napiszcie mi plusy i minusy jednego cylindra w porównaniu do drugiego (czyli np. pierwszy ma większą moc od drugiego, ale musisz coś tam zmienić, a jak kupisz ten drugi to nie będziesz musiał tego zmieniać) :D
Dzięki bardzo ;]
Post: 17 sie 2010, 11:59
do racing trzeba sportowy walek raczej a do sporta chyba styknie
Post: 17 sie 2010, 12:07
mimo że to 50cc a to 70? Jak co to przebieg ok 13500
Na którym osiągne większą moc i który kręci wyższe obroty?
Ostatnio zmieniony 17 sie 2010, 12:21 przez Igi, łącznie zmieniany 3 razy
Post: 17 sie 2010, 12:37
uu 13500 no to wałek juz w dobrej kondycji nie jest, mowie wez Power Force 70 cc jest tańszy
