Dzisiaj jest 09 lis 2026, 14:25
Post: 17 sie 2010, 21:03
Pojazd: NRG Mc1, Mk1, 126p
Elo ludziska, robiłem już kilka szlifów w życiu, ale ten mnie zaskoczył :(
Jechałem z kolegą (dwa osobne sqty), była to pierwsza jazda po szlifie, przejechałem 1km i zgasiłem go żeby ostygł do temp "pokojowej", następnie druga jazda, prędkość też ok 40km/h, regulacja manetką, zmienne obroty itp, bez przeciążeń i agresywnego ruszania, zrobiłem 5km i zgasiłem, żeby ostygł (pod sklepem)
Jak wyszedłem ze sklepu po ok.20min zapaliłem i jechałem spokojnie, po dystansie ok. 800m skuter zgasł podczas wolnej jazdy, termometr wskazywał 80oC, czyli ok, myślałem, że się zatarł, ale ściągam głowicę (na ulicy) i zero rys, wszystko ok, temp wewnątrz ok. 95oC (na tuleji), tłok się nie zapiekł, zapalił od 1-ego jadę i wszystko ok tylko lekko dzwonił, po czym przestał, dojechałem do kumpla i zgasiłem dalej było ok, teraz stoi pod blokiem CO MOGŁO SIĘ STAĆ???
Cylek AC malossi Sport po drugim szlifie (47,4mm)
Wał Top Racing EVO NG
Łożyska s6 HQ
Gaźnik 17,5mm
Brak dozownika, mieszanka 1-40
Co mogło się stać??
Jak skuter padł, zaczął hamować jakby się zatarł, ale łagodniej nie zablokowało koła tak jak wcześniej i zachowywał się jakbym przekręcił kluczyk
Miał tak ktoś???
Ostatnio zmieniony 17 sie 2010, 21:03 przez piaggius, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 17 sie 2010, 21:42
Też tak miałem podczas docierania, i sądze że mi i tobie puchnie tłok :/
Post: 17 sie 2010, 21:46
a jaki masz tłok??
P.S teraz docieram ze zmiennymi prędkościami od 50-65 km/h, Docieranie 60km/1000km
Reguluję obroty itp, nie ruszam ostro, przy prędkościach 50-60 mam temp cyla 55oC a przy 40 mam 80-90oC
Ostatnio zmieniony 17 sie 2010, 21:47 przez piaggius, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 17 sie 2010, 22:22
Jak by puchł tłok zostawił by rysy i nie szło by ruszyć kopką, miałem to samo, tyle że nie jechałem wolno 100 kmh na dotarciu pod wiatr nagle silnik hamuje i stoi. Robiło mi się tak od tamtego momentu ciągle, zmieniłem świecę i dla świętego spokoju dałem 1 obrót więcej mieszanki (więcej paliwa) i śmiga nie raz go przytrzymam do 90 dalej narazie nie chce :wink: fajnie jeździ się teraz z dziewczynami, które nie trzymają się uchwytów, tylko mnie bo po wymianie sprężynek sprzęgła przy starcie muszą się pięknie mnie przytrzymać co lubie bardzo :twisted:
Pozdrawiam, Wiśnia :wink:
Wisnia1504, masz racje.
Post: 17 sie 2010, 23:17
Ahh, ja go już kieedyś zatarłem i leżał se w domu w szafie, i mogłem ruszać kopką, a były rysy, teraz też jednak lekkie są...
Ale już wiem co się stało, szlif został źle wykonany, tokarz zebrał za mało materiału i tłok się zapiekał, a rys nie ma głębokich bo miałem niską prędkość obrotową...
Szlif źle zrobiony o kilka setnych czy jakoś tak, tak powiedział mi pan, który mi to sprawdził (z innej firmy)
Mam pośmigać 500km na meteorze. wymienić tłok i docierać od nowa...
Tak zwane 245zł w dupie...
Ostatnio zmieniony 17 sie 2010, 23:18 przez piaggius, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 19 sie 2010, 8:44
A nie można zrobić czegoś w stylu reklamacji? Ostatnio często słyszę, że szlifierze spier***ają cylindry przez za mały/duży szlif. :roll:
A tak apropo mieszanki, co myślicie na docieraniu pełen syntetyk w dozowniku (bogato ustawiony) + 50 ml na 5l paliwa do baku? :wink:
Ostatnio zmieniony 19 sie 2010, 8:46 przez Wisnia1504, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 19 sie 2010, 10:56
ja dolewam 100ml na 5l do baku przy docieraniu, plus 25ml na litr
Post: 19 sie 2010, 17:03
piaggius pisze:
Czyli 225 na 1 litr :|
150 to już za dużo..
ObrazekPiszę poprawnie
Wbijaj ---> viewtopic.php?t=3
Post: 19 sie 2010, 21:39
slawek5t pisze:
piaggius pisze:
czyli 50ml na litr :PP
nie 225
