Dzisiaj jest 08 sie 2026, 8:39
Post: 19 sie 2010, 19:08
Pojazd: YZF R6
Siema. Ostatnio do swojego TGB wsadziłem większego lacza(130/70-12) przez co musiałem zdemontować stopkę centralną no i gdy to już zrobiłem przestał działać rozrusznik elektryczny. Otóż co udało mi się sprawdzić:
- rozrusznik kręci wałem elegancko
- rozrusznik daję iskrę tylko w momencie naciśnięcia, później kręci wałem nie dając iskry
Być może przy demontażu stopki uszkodziłem kabel masowy ale czy wtedy rozrusznik by kręcił?
Dlaczego może nie być iskry przy dłuższym trzymaniu przycisku rozrusznika? Od nożnego pali bez problemów.
z innej beczki, czy komuś z Was TGB też się zalewa benzyną w filtr po stawianiu na bocznej stopce?
Post: 19 sie 2010, 21:08
Pojazd: CBR 600 F3
co do rozrusznika to jedynie kable posprawdzaj więcej nic spsuć nie mogłeś ściągając
co do beny to u mnie pół baku przez noc wyleciało
ale wyczyściłem gazior posprawdzałem kranik zaworek iglicowy i wsio było dobrze
złożyłem i problem zniknął
tylko tera mi ciężko odpala rano
masz na to jakąś radę?
może go zalewa jakoś
Post: 19 sie 2010, 21:45
jeśli mase uszkodziłeś to mogą być takie objawy, w tej okolicy tez jest cewka/kondensator sprawdź też kable, a co do paliwa to normalne na bocznej stopce odpal skuter i przechyl na lewy bok to usłyszysz jak zmieni się charakterystyka pracy silnika
Post: 19 sie 2010, 21:50
Pojazd: YZF R6
matey pisze:
Cewka i kondensator odpada, od kopa iskra jest. Co do zmiany charakterystyki pracy to zauważałem to i zdziwiło mnie takie posunięcie producentów tych motorków bo skoro go na niej zalewa to czemu tego nie przerobiono...
Jeśli była by uszkodzona masa to powinien rozrusznik kręcić w złą stronę, ja tego nie sprawdziłem może jutro zobaczę.
Mi ogólnie teraz jakoś ciężej odpala, wszystko od kiedy stawiam na boczną stopkę chodź teraz dodatkowo na cegle bo nie mam zamiaru marnować paliwa i czasu na czyszczenie filtra.
Post: 21 sie 2010, 14:48
Pojazd: Alfa Romeo 166 2.4JTDm 230KM
psikus, Hmmm Wyciąg gaźnik i nalej do niego wody, zobacz gdzie kapie... Ja przy swoim mialem taki problem, ze blotnik ten co jest przy gazniku wrzynal sie w gaznik i zrobil dziurke wielkosci wloska... Spawacz od alu mi to zrobil ;) A to, ze Ci Cieżko odpala sprawdz gume od gaznika czy nie jest peknieta. Moze cos od rzeczy, ale moze tak masz, bo ja tak mialem i identyczne objawy. Do tego z gaznika bena kapala przez noc jak glupia...
Moja Aprilia :
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=257155
Moje TGB :
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.p ... 45#1788945
Post: 21 sie 2010, 18:04
Pojazd: YZF R6
Ale ja wiem gdzie paliwo ucieka i całość idzie w filtr powietrza gdy skuter jest nadmiernie pochylony - wtedy też ciężko odpala. Przedłużę stopkę boczną i myślę że będzie ok, problemem jest tylko ten rozrusznik co kręci jak szalony a nie daje iskry :/
Post: 23 sie 2010, 16:20
Pojazd: CBR 600 F3
ja obstawiam że to o połączenie chodzi
tam przy rozruszniku jest kabel masowy przykręcony do bloku
obczaj to
potem ściągnij kabel +
i wyczyść styki kontaktem psiknij ew
nic innego mi nie przychodzi do głowy bo chyba nic tam do zrobienia nie ma
