Dzisiaj jest 19 paź 2026, 16:06
Post: 20 sie 2010, 20:06
Ostatnio robiłem w swoim skuterze przekładnie ponieważ wyła... tzn. wymieniałem łozyska wałka sprzęgłowego i wałka posredniego... zalałem olejem HIPOL 85w90 i mój problem polega na tym że gdy skut jest jeszcze zimny to przekładnia pracuje cichutko a gdy sie rozgrzeje zaczyna wyć ;/ czy to wina tego że ten olej szybko robi sie jak woda?
Post: 20 sie 2010, 20:08
ja to zalałem olej hydrauliczny i jest dobrze.
Post: 20 sie 2010, 20:17
dobra ale ta odpowiedz nie rozwiąże mojego problemu
Post: 20 sie 2010, 20:19
jak zobaczyłem na googlach to olej masz bardzo dobry to raczej wyje ci sprzęgło albo docieranie nowych części.
Post: 20 sie 2010, 20:21
ale to nie jest jako takie wycie... to bardziej jakies dziwne terkotanie.. jutro zaleje go Motulem... ciekawe czy cos pomoże
Ostatnio zmieniony 20 sie 2010, 20:32 przez sebas14, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 20 sie 2010, 20:33
Pojazd: Aprilia SR Minarelli Hor. LC
Na pewno nie jest to przez olej. Dużo osób śmiga na tym co Ty zalałeś.
Post: 20 sie 2010, 20:35
John8walker, no dobra to czemu gdy jest zimny to jest ok? wychodzi na to że gdy olej jest zimny to jest gesty a jak sie rozgrzeje to robi się jak woda
Post: 20 sie 2010, 20:43
Zalałem taki u siebie 4 dni temu i dla testu przejechałem ponad 40km nie było różnicy na zimnym i na gorącym w pracy przekładni.
Post: 20 sie 2010, 20:50
To w takim razie czego to bedzie wina?
Post: 20 sie 2010, 20:53
A jesteś pewien że to wycie dochodzi z przekładni?
Post: 20 sie 2010, 20:55
na 10000 procent bo nawet jak zgasze skuter i zaczne go prowadzic to słychac już leciutkie jakby "przeskakiwanie" tak jakby łożysko wałka sprzegłowego było nie tak.... ale to koyo i nówka... a czy wina może byc że wcześniej naleciało mi trochę do niego piachu?
Ostatnio zmieniony 20 sie 2010, 20:56 przez sebas14, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 20 sie 2010, 21:02
No logiczne jeśli jest piasek to ociera chodź wątpię że to to ponieważ było by też na zimnym może spróbuj nasmarować wałek sprzęgła (ale bez przesady).
Post: 20 sie 2010, 21:04
smarowałem.. ale wałek nie nic do rzeczy... przecierz on sie kręci razem ze srzęgłem i talerzami....
Post: 20 sie 2010, 21:24
a może byc to wina że to łożysko ma spory luz?
Post: 21 sie 2010, 16:40
Problem rozwiązany! Ludzie nie lejcie do swoich skutów oleju hipol! Mi po 3 tyg zrobił sie jak woda ;/ Nalałem motula i jak ręką odjął... Temat do zamknięcia
