Dzisiaj jest 28 wrz 2026, 17:26
Post: 21 sie 2010, 13:28
Witam serdecznie, pierwszy raz spotkałem się z taką sytuacja więc chce to napisać i dowiedzieć się czegoś co mogło się stać. Cylinder został zatarty poprzez zbyt mała ilość oleju (podawane przez dozownik). Skuter stał tydzień zanim został zrobiony szlif i nowy tłok kupiony. Po założeniu silnik wydaje odgłos jak na zatartym cylindrze[?] O co tu teraz chodzi? Kompresja idealna a reszta nawet nie była ruszana.
Post: 21 sie 2010, 17:45
Stuka tak, czy co?
Może się tak dziać na dotarciu. Dotrzyj dobrze.
RoQs pisze:
Post: 21 sie 2010, 20:44
Ale jaki odgłos.Możesz go nagrać albo coś?
Post: 21 sie 2010, 21:20
Pewien człowiek ma to nagrane. U mnie jest tak samo ; D
http://www.youtube.com/watch?v=5j3F57QOr2g
Post: 22 sie 2010, 12:01
Ponawiam pytanie :P
Post: 22 sie 2010, 12:06
mialem podobnie. tez stal bo byl zatary iu czekalem na slif. i jak odpalilem byl taki szum. i sie posypaly lozyska
[center]Obrazek[/center]
Prodżekt:
Post: 22 sie 2010, 12:25
m930x, tyle ze u mnie łożyska były wymieniane tuz przed zatarciem
Post: 22 sie 2010, 12:33
Możliwe z nie odpowietrzyłeś węży od pompy oleju <też kiedyś tak zrobiłem >
TyPHoon 96r 80ccm
W takim razie TyPhoom, ja jadę
!!!!!!!!!!SPRZEDAM!!!!!!!!!!!!
Piaggio Typhoon 80/50ccm
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=152443
Więcej na priv lub GG 225936
Post: 22 sie 2010, 12:44
konradmax pisze:
Panie ;D Po wymianie łożysk jeździłem na zbyt małej ilości oleju i zatarłem cylinder. Zrobiłem szlif i teraz tak mi robi <robię sam mieszankę>
Post: 22 sie 2010, 20:54
Hmm trudno powiedziec , z tego co mówiłeś na gg to na nóżkach się dobrze wkręca itp ale dalej ten dźwięk jest , obstawiam że coś z wałem albo zapłonem sprawdź to :)
Post: 22 sie 2010, 21:51
łożyska mogły się zatrzeć
Post: 23 sie 2010, 19:03
Jest możliwe ze zatarł się wał ; D?
Post: 23 sie 2010, 19:16
Pewnie, mi kiedyś w Simsonie się dolne łożysko 2 razy zatarło od katowania :F
Post: 23 sie 2010, 20:32
A gaśnie po przejechaniu iluś tam tak jak temu gościowi z filmiku ?
Custom Project NRG - MHR Edition
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=14737&postdays=0&postorder=asc&start=0
Post: 23 sie 2010, 20:38
Repter, gaśnie czasem ; D dlatego nie jeżdżę. nie mam pomysłu ; D
Post: 23 sie 2010, 20:54
Ja stawiam że coś z łożyskami albo z wałem.
Post: 23 sie 2010, 20:55
misiekmatrix, to nic... muszę to rozebrać ;D dziwi mnie najbardziej ze gaśnie xDD
Post: 23 sie 2010, 20:57
dante pisze:
Tłok wchodził ciasno ? Stawiam że tak. Tłok pod wypływem nagrzewania się puchnie - co powoduję zadławienie silnika i gaśnie. Albo ponowny szlif na większą skale albo minimalny szlif o setki mm tego co masz, chodź wątpię czy tłok jest w db stanie ; )
Post: 23 sie 2010, 21:00
Repter, jakby puchł to bym nie mógł go odpalić od kopa. Tłok wchodzi normalnie i kompresja lekko ponad 9 po tym jak zgaśnie a na zimnym 9.5 do prawie 10 :P
Post: 23 sie 2010, 21:13
No jak nie jak tak ? Mógłby go odpalić. Identyczne przypadki jak Twoje są z tymi chińskimi cylindrami za 80zł ; ]
