Dzisiaj jest 23 paź 2026, 14:50
Post: 21 sie 2010, 18:30
Witam. Mam Yamahe Neos, wymieniłem w moim skuterze wariator i wydech na STAGE6... różnicy nie widzę wcale, po wymianie wariatora tylko GŁOŚniej pracuje.. nic więcej na prostej jedzie 55.. z górki 70 ciężko... odblokowany ma wario i wydech.. POMOCY .
Post: 21 sie 2010, 18:34
musisz bawić się w regulacje...
Z tego co wiem to wydech S6 lubi lekkie rolki i twardą sprężynę centralną... :)
Post: 21 sie 2010, 18:37
Pojazd: Yamaha Neo's, Seat Leon
Daj tą sprężynę którą dostałeś do wariatora, z tego co wiem to Medium i tak jak adrianos94aaa, lżejsze rolki
Moja była APRILIA SR:
- Malossi Sport 70cc
- Tecnigas TEK
- Dell'orto 17,5mm
- Top Racing STD
- SKF Teflon
- Hebo NG
- Tec Evo Racing
- Polini AirBox
Post: 21 sie 2010, 19:12
No wlasnie sprezyny nie potrafilem wykrecic ale w pon. dam do mechanika i zobaczymy :)
A rolki jakie polecacie? Może ktoś się wypowie kto ma taki tłumik i wario ? I jakie są w zestawie z tym wariatorem?:>
Ostatnio zmieniony 21 sie 2010, 19:25 przez cOr72Z, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 21 sie 2010, 19:45
Kumpel w Aeroxie ma ten wydech i wario i założył tą sprężynę co dostał do waria i rolki też te które dostał i miodzio :D a dodam że na seryjnej sprężynie v max 40 - 50 ;/ więc jak zmienisz sprężynę to powinno być ok :P
- Tecnigas TEK
- Dell'orto 17,5mm
- Top Racing STD
- SKF Teflon
- Hebo NG
- Tec Evo Racing
- Polini AirBox
Post: 21 sie 2010, 20:14
No mam nadzieję , dzięki :)))
SPRZEDAM YAMAHA NEOS ! STAN IDEALNY !
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=2033672#2033672 !
Post: 21 sie 2010, 20:42
Reguluj napęd tymi sprężynami i rolkami co dostałeś w zestawie.
Post: 21 sie 2010, 20:49
To jest jedna sprężyna :) CENTRALNA. MEDIUM :P Tym chyba nie reguluje się :P A rolki muszę kupić lżejsze:)
Post: 21 sie 2010, 20:57
cOr72Z pisze:
A te co masz, są za ciężkie??
- Tecnigas TEK
- Dell'orto 17,5mm
- Top Racing STD
- SKF Teflon
- Hebo NG
- Tec Evo Racing
- Polini AirBox
Post: 21 sie 2010, 21:03
Daj tą sprężynę Medium z zestawu i przy tych rolkach 5gr będzie na prawdę odstrzał ^^. Wiem bo miałem ;))
Post: 21 sie 2010, 21:05
SR'ka pisze:
Też mi się tak wydaje... :wink:
- Tecnigas TEK
- Dell'orto 17,5mm
- Top Racing STD
- SKF Teflon
- Hebo NG
- Tec Evo Racing
- Polini AirBox
Post: 21 sie 2010, 21:15
No zobaczymy :D Dam znać w poniedziałek jak oddam do mechaniora... i mam nadzieje ,że ten mechanik będzie dobry :D Oddałem raz do niby "SERWISU"... mówię żeby wyregulowali gaźnik... a oni kompresorem przedmuchali mi tylko i dowidzenia 20zł . o_O
Post: 22 sie 2010, 10:02
cOr72Z pisze:
Ale czemu chcesz dać do mechanika żeby Ci sprężynę zmienił? Spokojnie jesteś w stanie sam to zrobić (max 15 min roboty)
- Tecnigas TEK
- Dell'orto 17,5mm
- Top Racing STD
- SKF Teflon
- Hebo NG
- Tec Evo Racing
- Polini AirBox
Post: 22 sie 2010, 10:39
nom... jest dużo filmików na youtube jak to zrobić samemu... :D
Post: 22 sie 2010, 23:50
Potrzeba odpowiedniego klucza... a nie chcę nic SP@#$%^&*Ć :P.. przy okazji wyreguluje mi wszystko co trzeba.
Ostatnio zmieniony 22 sie 2010, 23:51 przez cOr72Z, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 23 sie 2010, 0:08
Ten klucz to chyba 32 albo 34.
Post: 23 sie 2010, 8:52
Pojazd: Suzuki Bandit 600
Dociskasz sprzeglo do sprezyny... Bierzesz francuza i Odkrecasz... Po kłopocie;)
Zapraszam na mój MotoBlog!
JUST RIDE
Romet
Custom-Klik
Witamina
Witamina B6
Nex pisze:
Post: 23 sie 2010, 9:16
Marcin194 pisze:
Ja z kumplem ostatnio docisnąłem sprzęgło a kumpel wziął plaski śrubokręt i młoteczek i puk puk puk i odkręcone :D
- Tecnigas TEK
- Dell'orto 17,5mm
- Top Racing STD
- SKF Teflon
- Hebo NG
- Tec Evo Racing
- Polini AirBox
Post: 23 sie 2010, 12:04
ja też francuzem odkręcam... :)
Post: 23 sie 2010, 15:07
Więc tak... wariator i sprężyna została wymieniona ... ( wymiana 70zł -.- :twisted: ) ŻADNEJ RÓŻNICY.. tylko dużo głośniej pracuje ... gościu powiedział ,że PASEK się ślizga.. możliwe.. ? No i czy Wy też mieliście ,że głośniej pracował ?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 25 gości
