Dzisiaj jest 18 cze 2026, 18:23
 Tytuł: ECU Malossi
Post: 19 sie 2010, 17:32
Pojazd: Yamaha Neo's, Seat Leon
Witam, mam pytanie czy w Aprilii SR DiTech na seryjnej 50ccm mogę mieć ECU Malossiego?? Nic się nie stanie przez to?
Moja była APRILIA SR:
- Malossi Sport 70cc
- Tecnigas TEK
- Dell'orto 17,5mm
- Top Racing STD
- SKF Teflon
- Hebo NG
- Tec Evo Racing
- Polini AirBox
Post: 20 sie 2010, 13:56
a te ECU to nie dają do cyka?Chyba upatrzyłeś sr di-tech na allegro na części bo koleś właśnie ma u siebie w tej sr ECU i cylek ale to jest raczej do 70.Niech się inni wypowiedzą :)
Sprzedam 2 głowice do morini lc gaźnik gg:9005066
Post: 20 sie 2010, 15:21
vitek94, dowiedzialem sie ze jesli zalozylbys to ECU to szybciej bedzie zuzywal sie cylinder, skuter moze byc mocniejszy, ale moze go tez zalewac. Wiec nie wiem czy sie oplaca;/ Zalezy czy tez szybko bedzie sie zuzywac cylek. Jesli nie to jeszcze ujdzie
Nie ważne, że masz benzyne we krwi. Ważne abyś w głowie miał olej.
Post: 20 sie 2010, 20:16
Mechanik który robił mojego DiTecha miał takiego ECU i włożył mi go :P Na razie o osiągach nic nie powiem, bo docieram ale raczej nie zalewa go i normalnie chodzi
Jeszcze jedno... mówicie że na ECU Malossi szybciej będzie się silnik zużywał... a to przez to że będzie miał większe obroty?
- Tecnigas TEK
- Dell'orto 17,5mm
- Top Racing STD
- SKF Teflon
- Hebo NG
- Tec Evo Racing
- Polini AirBox
Ostatnio zmieniony 21 sie 2010, 18:39 przez vitek94, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 21 sie 2010, 19:35
vitek94, obroty będą większę bo te Ecu podaje większą dawkę paliwa do cylindra.
Za darmo ci mechanik dal to ECu ?? :shock:
Post: 21 sie 2010, 19:47
Jak za darmo to daj mi adres do tego mechanika:D Tez sobie chetnie takie ECU zaloze:P
Jak bedzie mial wyzsze obroty to wloz cięzsze rolki i git :)
Post: 21 sie 2010, 21:00
Darex pisze:
Za jakie darmo... jeszcze mi dopłacił :mrgreen:
A tak serio, to za naprawę płaciłem dość dużo, a w tej cenie zawarł tłoka vertexa, właśnie to ecu i robociznę.
- Tecnigas TEK
- Dell'orto 17,5mm
- Top Racing STD
- SKF Teflon
- Hebo NG
- Tec Evo Racing
- Polini AirBox
Post: 21 sie 2010, 21:08
... i ile za to zapłaciłeś? :P
TGB'uś the best
Taiwan Golden Bee czyli Taiwańska złota pszczoła
Dla tych co nie wiedzą :P
Post: 21 sie 2010, 21:27
Pojazd: YZF R6
Gdzieś czytałem że Ecu malossi w di-techu daje na prawdę dużo i nie jest to tania rzecz.
Post: 22 sie 2010, 9:46
psikus pisze:
To się bardzo cieszę :) :)
szczotkiewicz pisze:
No niestety 1000 zł... :/
- Tecnigas TEK
- Dell'orto 17,5mm
- Top Racing STD
- SKF Teflon
- Hebo NG
- Tec Evo Racing
- Polini AirBox
Post: 22 sie 2010, 11:42
chyba z deka przepłaciłeś :lol:
Ostatnio zmieniony 22 sie 2010, 11:43 przez mate96usz, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 22 sie 2010, 11:52
O kurde, a szlif lub coś jeszcze przy silniku było robione czy tylko ten tłok i ecu i za to tysiaga wzioł?
Pogonił bym dziada!
TGB'uś the best
Post: 22 sie 2010, 12:10
No niestety koleś bardzo drogi, ale wie co robi i na prawdę robi bardzo dobrze.
No w tym tysiącu zawarł się ten ECU, tłok, zmieniał wał i łożyska, naprawiał elektrykę bo coś nie tak z nią było i dał nowy kompresor powietrza. (tzn. używany kompresor, ale nowy w sensie że zmieniony)
- Tecnigas TEK
- Dell'orto 17,5mm
- Top Racing STD
- SKF Teflon
- Hebo NG
- Tec Evo Racing
- Polini AirBox
Post: 22 sie 2010, 12:51
Jaki kompresor, do skutera czy co? :P
TGB'uś the best
Post: 22 sie 2010, 17:59
Tak do skutera (kompresor powietrza)
- Tecnigas TEK
- Dell'orto 17,5mm
- Top Racing STD
- SKF Teflon
- Hebo NG
- Tec Evo Racing
- Polini AirBox
Post: 22 sie 2010, 22:59
Myślę że jak masz do Niego zaufanie i wiesz do kogo dajesz skuter to cena nie gra roli.I wydaje mi się że aż tak dużo nie zapłaciłeś.Ale nie zanm się na tych Di Tech to nie wiem.
Post: 23 sie 2010, 8:44
szczotkiewicz, Kompresor do Wtrysku !!!!! Tgb jest na gaźniku to nie potrzebne, ale jego aprilia jest na Wtrysku( Di-Tech) podobny wtrysk jak w samochodzie tylko mniej dopracowany.
Post: 23 sie 2010, 10:07
krzysiek39 pisze:
I 100 razy bardziej awaryjny :mrgreen:
- Tecnigas TEK
- Dell'orto 17,5mm
- Top Racing STD
- SKF Teflon
- Hebo NG
- Tec Evo Racing
- Polini AirBox
Post: 23 sie 2010, 16:07
Pojazd: CBR 600 F3
vitek94 pisze:
krzysiek39 pisze:
od czego zależy wiele czynników :P
Post: 23 sie 2010, 16:52
seb94 pisze:
vitek94 pisze:
krzysiek39 pisze:
Miedzy innymi Gatunek i Jakośc Paliwa oraz styl jazdy.
