Dzisiaj jest 11 lis 2026, 15:25
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 30 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2
Post: 22 sie 2010, 18:09
jak je odprezales ?
Cylinder: Stage6 Streetrace 70CC
Wał:Tec Racing
Wydech: Stage6 pro replica
Wario: Hebo NG
Gaźnik:Dellorto 17.5mm
Łożyska SKF
Stożek Polini Air Box
Sprężynki sprzęgła Hebo niebieskie
Post: 22 sie 2010, 18:23
Dzidek794 pisze:
To skoro przez simery może łapać lewe powietrze to równie dobrze może nimi wypuszczać, nie? :?
Nie mam juz siły , nie macie wogole pojecia a gadacie jakies niestworzone historie , powiedz mi jak tlok ktory idzie do góro az do głowicy moze wypuscic kompresje simeringami ?
Post: 23 sie 2010, 9:00
Pojazd: Runner 125 fx
maciek1006, nie wypuszcza, tylko łapie lewe powietrze przez co jest różnica ciśnień w komorze i przez to może nie odpalać.
Post: 23 sie 2010, 10:20
Tak łapie lewe powietrze o tym mowilem i sie z tym zgodze ale pare osob wyzej twierdzi ze tamtedy wypuszcza kompresje
Post: 23 sie 2010, 12:47
Wpuszcza ciśnienie z komory, no nie wiem jak ci to nawet napisać, nie umiem ci tego wytłumaczyć :lol:
Post: 23 sie 2010, 14:49
keeway 06 pisze:
jak je odprezales ?
Poprzez uderzenie z jednej i z drugiej strony w wal przez deske.
Ku pamięci [*]
Post: 23 sie 2010, 14:53
flab_jack pisze:
Byc moze chodzi ci o wstepne sprezenie mieszanki zanim idzie ona w gore na tlok , ale to nie jest kompresja tak jak ktos tu pisal
Post: 23 sie 2010, 16:04
Given, juz to robiłem na początku.
Wał:Tec Racing
Wario: Hebo NG
Łożyska SKF
Post: 23 sie 2010, 20:22
maciek1006, ja nie pisze że jest to kompresja :) ;*
EDIT//
Ja też odprężałem wał i tak ciężko chodził, po first run już normalnie chodzi, czyli w miarę lekko a uszczelniacze dobrą stroną wbiłeś?
Ostatnio zmieniony 23 sie 2010, 20:24 przez flab_jack, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 23 sie 2010, 21:35
Given, Sam wał w łożyskach będzie tak samo, a nawet lepiej chodził ale z wbitymi nowymi simmeringami nie ma siły-pójdzie ciężej.
Co do simmeringów.
Nie mają one nic do kompresji. Tłok podczas suwu w dół wytwarza ciśnienie w skrzyni korbowej tak, aby mieszanka mogła wlecieć nad niego i przepłukać cylinder ze spalin po czym zostaje one sprężona nad tłokiem-tam już simmeringi nie mają nic do roboty. Podczas suwu w dół zepsuty simmering może osłabić ciśnienie pod tłokiem co wpływa na sprawność naszego silnika. Znów podczas gdy tłok idzie w górę i zamyka okna płuczące do skrzyni korbowej, za pomocą różnicy ciśnień napływa nowa mieszanka. Przepuszczający simmering tę różnicę osłabi.
Zepsuty wpływa na sprawność silnika, jednak nie na ciśnienie nad tłokiem.
Zanim będziesz próbował odpalać załóż wydech, albo chociaż samo kolanko. Nie wiem też czemu wcześniej tego nie zrobiłeś.
RoQs pisze:
Ostatnio zmieniony 23 sie 2010, 21:37 przez Booyaka, łącznie zmieniany 1 raz
