Dzisiaj jest 13 sie 2026, 19:51
Post: 22 sie 2010, 22:34
Konfiguracja jak w temacie + gaźnik Dellorto 17,5mm (fabryczne dysze), wariator Polini Speed Control, sportowe sprzegło i dzwon. Obecnie rolki 4,9gr, sprężyna centralna Polini niebieska (+15%). Kolor świecy ciemna kawa z mlekiem wiec jest ok.
Pieknie wkreca sie na obroty, idzie na koło bez podrywania kierownicy. V max wynosi 80km/h (realne, mierzone z gpsem), wg licznika niby ponad 100km/h (wyskalowany do 80).
Czy mozna cos zrobic v-maxem bez znaczacej utraty przyspieszenia? Probowalem dac biala sprezyne polini (+7%) i rolki 7,5% ale zlapal mula.
Ps. Czy mozna jezdzic bez obudowy zeby sprawdzic czy pasek wchodzi na maksymalne przelozenia ? Bo sprawdzenie tego na postoju jest chyba bez sensu (brak obciazen)...
Post: 23 sie 2010, 7:52
Ja mam to samo na Malossim sporcie gazioru 17.5 wario multivar sprzeglo s6 tq dzwon s6 wc i mi leci 105 licznikowe a mierzone gps 85 Dolaczam sie do tematu
Post: 23 sie 2010, 8:49
krissk, Weź markera i na rysuj kilka kresek na wariatorze od samej krawedzi górnej do gdzieś tak połowy. Zrób tych kresek kilka, potem załóż obudowe i Heja! Testuj Vmax,jak przyjedziesz to poczekaj az troche ostygnie i zobacz ile tej namalowanej kreski zostało.
Post: 23 sie 2010, 10:57
Takie proste a ja na to nie wpadlem. Dzieki kolego, dam znac jak przetestuje... Czy to moze byc zwykly marker czy taki do tablic (scieralny) ?
Jeszcze jedno. Czy przy tej sprezynie +15% (niebieska, polini) i rolkach 4,9gr pasek nie bedzie sie slizgal? Jak poznac ze pasek sie slizga?
Ostatnio zmieniony 23 sie 2010, 12:11 przez krissk, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 23 sie 2010, 13:24
A nie wiem jaki marker, ale to chyba nie ma róznicy bo na powierzchni metalowej,gladkiej jaką jest wariator to i tak nie będzie się trzymał i palcem zmażesz jak coś. :mrgreen:
Post: 23 sie 2010, 21:40
W jaki sposob pasek ma tak ogromny wplyw na predkosc? Slizga sie? Ale wtedy nie mial by chyba takiego kopa...
