Dzisiaj jest 26 paź 2026, 23:27
 Tytuł: słabsza vivka
Post: 23 sie 2010, 21:06
ostatnio odczułem że moja vivka jest słabsza pod górę. a dokładniej: ma moc do 30 km/h później jest lekki muł i od 55 km/h znowu jest mocny. vivka jest seryjna ostatnio patrzyłem na rolki i są dobre. na prostej drodze jest to mniej odczuwalne niż pod górę. nie wiem czy to kompresja ale nie żyłuję silnika, rzadko jeżdżę na maxa. czy może mieć z tym związek paliwo?? bo na najbliższej stacji podobno paliwo jest jakieś nie najlepsze. czy muł pod górkę może mieć związek z paliwem??
Post: 23 sie 2010, 21:12
Pojazd: Husqvarna Te 610
mhy czy to ma związek z paliwem mało prawdobodobne opcji może być dużo:
1.Może się grzeje i tłok puchnie
2.Jakiś syf w gaźniku (wyczyść)
3.Może filtr powietrza też zasyfiały (wyczyść)
4.Może za ciężkie rolki
spróbuj zrobić to co napisałem jak nie to może ktoś inny pomoże
P.S na zimnym silniku jest tak samo??
Pozdrawiam
Post: 23 sie 2010, 21:14
no na zimnym jest minimalnie mocniejszy. może ssanie jest i dlatego
filtr powietrza jest czysty. gaźnik był czyszczony w kwietniu więc nie wiem czy zasyfiały.
Ostatnio zmieniony 23 sie 2010, 21:17 przez kamyl, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 23 sie 2010, 21:17
ja miełem w swoim trekkerze że jak startowałeś to przerywał i po paru sekundach się pobierał (miałem filtr stożkowy) teraz mam filtr stage6 i jest normalnie
Post: 23 sie 2010, 21:18
ale mi chodzi o to że jak jest zimny to jest troszkę mocniejszy no i wydaje mi się że dlatego jest mocniejszy bo ssanie jest. a czemu pytałeś czy jak jest zimny to mocniejszy??
Ostatnio zmieniony 23 sie 2010, 21:19 przez kamyl, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 23 sie 2010, 21:20
aha no mój też na zimnym był rakieta ale po przejechaniu ok.2km to juz padaka ale jakoś wróciło do normy
Edit:Może się ktoś jeszcze wypowie ale ja myśle że jak nie rolki to może spręzynki lub centralna straciła swoje wartości
Ostatnio zmieniony 23 sie 2010, 21:23 przez tkr50, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 23 sie 2010, 21:27
ok dzięki :mrgreen: jak wypale tą bene to zaleje 98 orlena albo verve i zobaczę czy będzie lepiej bo to paliwo jakieś dziwne.
Post: 23 sie 2010, 21:28
a jaki olej lejesz ?
Post: 23 sie 2010, 21:31
castrol czerwony. ale ostatnio kupiłem castrol actevo. zaleje jak tamten się skończy
