Dzisiaj jest 27 kwie 2026, 11:56
Post: 23 sie 2010, 18:22
Witam wszystkich!!!
W kolejnym poradniku pokaże wam ja zrobić profesjonalny stojak na przednią oś koła do skutera. :P
Do tego potrzebne będzie nam:
- płaskownik o długości 25,5cm i 36cm a szerokość oby dwóch 2,5cm,
- kwadratowy płaskownik
- dwie rurki o długości 71cm,
- parę śrub z nakrętkami,
- wiertła na rozmiar miar śrub,
- wiertarka,
- szlifierka kontowa z jedną tarczką do cięcia metalu,
- metrówka i marker lub coś innego do zaznaczania,
- około 20min czasu i trochę chęci :mrgreen:
A więc zaczynamy :D
1. Ucinamy:
rurki 71cmm,
płaskowniki 25,5cm
płaskownik 36cm
2. Wiercimy w płaskownikach: na dwóch po bokach z odstępem 2cm
3. na 32 cm wyginamy rurkę w kont ostry
żeby wysokość była 25cm:
a długość 47,5cm
4. zaznaczamy na krótszym kawałku rurki punkty pod dziurki
a następnie wiercimy
5. Następnie skręcamy rurki do krótszego i dłuższego płaskownika
6. Teraz robimy mocowanie do lagów:(to jest mocowanie do lagów od Kymca Agility)
najpierw tniemy 4cm takiej kwadratowej rury(sory ale nie wiem jak to się nazywa :mrgreen: )
potem przecinamy na pół żeby każda strona miała 2cm
następnie na jednym wycinamy na środku 2,8cm (trak jak na zdjęciu)
i zaznaczamy miejsca pod dziurki
i wiercimy
7. Podstawki montujemy do stojaka (na najwyższym punkcie)
I zrobione teraz możemy cieszyć się ze stojaka :mrgreen:
Ja jeszcze swój stojak wzmocniłem po bokach i pomalowałem :P
Pomysł i wykonanie w 100% moje własne :mrgreen:
Proszę oceniać, w razie nie jasności pisać :P
Mój skuter stoi na takim stojaku godzinami i nawet przy mocnym wietrze nic się nie dzieje :mrgreen:
Ostatnio zmieniony 23 sie 2010, 18:26 przez Mikuch, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 23 sie 2010, 18:27
wieczorem wstawię fotkę jak na nim stoi skuter :P
Post: 23 sie 2010, 18:51
no, no dobry patent :D
pozdro
Post: 23 sie 2010, 19:35
Mikuch pisze:
A nawet jednej fotki nie ma jak stoi na nim skuter :roll:
Post: 23 sie 2010, 19:42
Mikuch pisze:
To będę zły i się zapytam gdzie masz nóżkę centralną ? :P
Poradnik ok , jednak myślę że mało przydatne by mi to było....
[center]Ku pamięci [*] [/center]
Post: 23 sie 2010, 19:43
MaydayKSSG pisze:
Tylko w domu niestety
Post: 23 sie 2010, 21:30
fotkę rano wrzucę bo nie miałem czasu "!!" no dobra a np stojak http://www.racing-planet.pl/tuning-skut ... 3024e662f4 to do czego jest, też do postawienia w domu :P lub na jakiś pokaz,
to dajcie np jakieś pomysły na jakieś fajne gadżety do skutera lub motorowera :) to spróbuje to zrobić "!!"
Post: 23 sie 2010, 21:44
Mikuch, jak zrobisz to, szacun!!!
http://allegro.pl/item1189494419_przyrz ... zetti.html
i
http://allegro.pl/item1189494421_przyrz ... zetti.html
:mrgreen:
Post: 23 sie 2010, 21:51
a ma może ktoś jakieś wymiary oby dwóch rzeczy bo to nie jest nawet tak trudno zrobić, serio szczególnie http://allegro.pl/item1189494419_przyrz ... zetti.html bo tylko na tokarce rurę z toczyć i potem w środku wy gwintować, serio :P ale te drugie trochę trudniejsze lecz nie powiem że się nie da :/
Post: 23 sie 2010, 21:58
Prościzna wsystarczy chwile pomyśleć :) , albo wystarczy młotek i kawałek drewna :) Konstrukcja takich rzeczy jest banalnie prosta :) tylko trzeba mieć narzędzia .
Post: 23 sie 2010, 22:05
Revo pisze:
i tu się z tobą nie zgodzę narzędzia to nie wszystko(ja osobiście niema na co dzień dostępu nawet do szlifierki kontowej, spawarki czy kompresora) fakt bardzo ułatwiają prace lecz bez nich też można się obejść :< najważniejsze mieć wyobraźnie i dany pomysł widzieć w głowie, to za pomocą najprościej szych narzędzi wszystko da się zrobić :P
Post: 23 sie 2010, 22:23
Pojazd: Suzuki Bandit 600
do tego przyrządu wystarczy materiał i gwintownik ;p
Zapraszam na mój MotoBlog!
JUST RIDE
Romet
Custom-Klik
Witamina
Witamina B6
Nex pisze:
Post: 23 sie 2010, 22:38
nie kołysze sie to ze skuterem na boki?
ile to waży?
Sprzedam:
Felga tylna z opona aerox
Cały układ hamulcowy na tarcze tył minarelli
Keeway ry8 cały na części z papierami!!
karus93 pisze:
a moze masz gruby bieznik jak w traktorze
Peugeot Buxy by MotoRoxik ;**
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=678653#678653
Post: 23 sie 2010, 22:44
nie, nie kołysze waży około 1kg dokładną wagę napiszę jutro rano
Ostatnio zmieniony 23 sie 2010, 22:44 przez Mikuch, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 24 sie 2010, 3:00
ten przyrząd do rozłączania krterów jest banalny...
podstawa to
dwa kontowniki kawałek rurki z podstawą
górna część kawałek rurki z podstawą przewierconą i od środka dana nakrętka 12-13mm/gwint w przypadku jak jest nakrętka to jest ona przyspawana, no i dany płaswownik
przez całość idzie oś/śruba która z jednej strony jest zaklepana/lub coś jak nit
zapomnieli dodać ze ten ściągacz jest do am6 bo przy rozpaławianiu silnika od skutera te płaswowniki wcale by nie weszły w szczelinę po rozkręceniu karterów...
zresztą przy karterach od skutera dwa razy młotkiem w kartery raz lekko w wał przez klocek i rozpołowione
Ostatnio zmieniony 24 sie 2010, 10:54 przez DR_Evolutio, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 24 sie 2010, 11:22
Dodaje foty jak skuter stoi na tym stojaku:
Post: 24 sie 2010, 12:00
To jest na przednie koło? Zawsze myślałem (i widziałem) że takie stojaki są na tylne koło. Kij z tym na które koło, ważne że stoi :mrgreen:. Dla mnie wadą tego stojaka jest to że musisz podnosić skuter żeby go postawić na nim, a z resztą ze ściąganiem skutera jest chyba tak samo tylko lżej :mrgreen:
Post: 24 sie 2010, 13:32
FLYP001 pisze:
czy muszę podnosić skuter :idea: nie do końca tak jest, w jedną osobę bez problemu mogę go postawić beż żadnego wysiłku :mrgreen:
Post: 24 sie 2010, 15:04
Pod Italjeta Formule/Dragstera nie da sie chyba zrobić stojaka XD
http://www.polskajazda.pl/Motocykle/Ita ... a_50/70347 ''Żółtek"
http://www.youtube.com/watch?v=AcBu_hRqiUA Speed
Post: 24 sie 2010, 16:07
Oraz pod Speedfight 1/2 ;)
Ale głownie pomysł fajny.
Ale tez zeby sie nieszarpac z podciągniem go mozna by zrobic taki mały podjazd co ułatwia cel. ;)
