Dzisiaj jest 27 paź 2026, 10:01
 Tytuł: nie odpala
Post: 25 sie 2010, 19:41
Witam mam problem mój skuter to peugeot trekker.3 dni temu jechałem skuterem i na skrzyżowaniu zatrzymałem się stracił obroty noi zgasł próbowałem go odpalić ale nic więc zaprowadziłem go do domu tam sprawdziłem świece noi była przepalona kupiłem nową wkładam a tam dalej to samo nie odpala wyciągam świecę sprawdzam iskrę i taka samo jak na starej wstrzykiwałem paliwo tam gdzie jest świeca ale nic nie dało nie wiem co teraz zrobić
Ostatnio zmieniony 25 sie 2010, 19:43 przez Ray40, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 25 sie 2010, 19:50
Pojazd: Suzuki AP SWAP P/G 70
Sprawdź czy ma kompresję.
My Peugeot Speedfight 2
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=94539
Post: 25 sie 2010, 19:52
nie mam czym sprawdzić kompresji nie mam manometra
Post: 26 sie 2010, 7:47
kompresje mniej więcej możesz sprawdzić jak chcesz odpalić z kopki jak chodzi luźno kopka to masz małą kompresję.
Post: 26 sie 2010, 9:16
właśnie w tym problem że mi kopka nie działa, a mogę na przykład zatkać palcem ten otwór od świecy i na rozrusznik?
Ostatnio zmieniony 26 sie 2010, 9:34 przez Ray40, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 26 sie 2010, 15:12
pojawił się następny problem kupiłem nowa świecę i sprawdzam i jest taka sama jak na starej a i sprawdzałem palcem kompresje wygląda na dobra bo wywalało mi palec z tamtąd
Post: 27 sie 2010, 11:04
odświeżam
Post: 27 sie 2010, 11:11
człowieku edytuj posty jak zatkasz tam gdzie świeca ma być palcem to jak odpalisz twój palec wytwarza iskrę ??
Post: 27 sie 2010, 11:23
ale teraz chodzi o to że słaba iskra zdaniem mojego taty czy to nie będzie wina cewki?
Post: 27 sie 2010, 16:27
wydaje mi sie ze jest cos z cylindem. Poloz sama fajke na rame i krec na rozrusznik i zobacz czy iskra bedzie duza, krec tez magnetem i zobacz jak sie kreci jak bedzie mail duzo opror to kompresja jest ok przytkaj tez palec do otworu od swiecy i zobacz czy zasysa mocno
Post: 29 sie 2010, 14:44
no to sprawdziłem świece i jest mała (słaba) iskra komprecha jest dobra
Post: 29 sie 2010, 16:07
i co to jest ten magnet bo jestem w tym zielony mam skuter 2 miesiące
Post: 31 sie 2010, 14:45
odświeżam
Post: 31 sie 2010, 19:20
dzisiaj patrze iskry nie ma rozkręcam boki doszedłem do cewki odkręcam i daje bratu on sprawdza jakimś przyrządem sprawdza i mu wskazywało że jest zwarcie więc zamówiłem cewkę nową jutro dojdzie jak nie odpali sprawdzę cylek
Post: 01 wrz 2010, 20:09
dzisiaj przyszła cewka założyłem i dupa już nie wiem co mama zrobić? Możliwe że to mogą być simeringi albo że pierścienie poszły? Może nie długo zdobędę manometr i sprawdzę kompreche :cry:
Ostatnio zmieniony 01 wrz 2010, 20:10 przez Ray40, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 01 wrz 2010, 20:57
sprawdź czy ma kompresje palcem. Wykręć swiece i przyłóż palec w miejsce świecy i będziesz wiedział czy ma kompre. Albo jeżeli jest konkretnie zatarty to wystarczy do wydechu przyłożyć palec i zobaczyć czy jest podmuch. I może głupie pytanie ale sprawdź czy ma wache. Bo ja też myślałem że mi się zatarł, a tutaj się okazało że ktoś mi 5 l wachy spuścił.
Ostatnio zmieniony 01 wrz 2010, 20:58 przez zygmuntkopara, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 02 wrz 2010, 11:45
wymien moduł. bo on tez jest odpowiedzialny za iskre. on dziala na zasadzie przerywacza.
tez mialem taki problem. wstawilem modul od skody i mam iskre 50tys volt :D tylko duży kont wyprzedzenia mam i czasami przy odpalaniu ma lewe obroty.
v-max 100
Airsal 70cc sport
Wariator Malossi Multivar
Rolki Malossi 8.5 G
Wydech stage 6 pro replica
Dzwon sprzęgła Naraku
sprężynki sprzegla samorobne :D (slabsze od bialych)
Post: 02 wrz 2010, 14:35
przecież głupi nie jestem i wache mam komprecha wygląda na dobrą a jak go odpalam to nawet nie drgnie nic tylko się kręci ale nie załapuje możliwe że to pierścień mógł się ukruszyć i łapie lewe powietrze albo że simeringi?
Post: 02 wrz 2010, 19:26
jutro rozkręcę głowice i sprawdzę cylek i sprawdzę kompreche manometrem jak bedzie słaba to jaki cylek mam kupić taki do 400zł?
Post: 04 wrz 2010, 10:58
okazało się że cylek jest zatarty bo pierścień się ukruszył
dzięki wszystkim za pomoc
Ostatnio zmieniony 04 wrz 2010, 11:11 przez Ray40, łącznie zmieniany 1 raz
