Dzisiaj jest 11 mar 2026, 4:53
Nowy temat Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 14 ]
Post: 24 sie 2010, 15:04
Czesc mam problem z roxem a mianowicie zalewa go i nie lapie obrtow wogole jak zaloze mu wydech. Jak go zdjeme lapie obortykreci kolem itp. Swieca jestmokra gaznik regulwoalem i nic filtr powietrza mam mokry w paliwie. Sprawdzalem na innym wydechu i bylo to samo jak go nie dokrece mocno tylko tak lekko to lapie tez obroty ale bardzo pierdzi. Mozliwe ze padl ten zawor? I zeby go wyjac muysze wyjmowac silnik z ramy? Mam cylek mhr replice 70ccm gaznik 19 tzn na nim jets napsiane 12 ale mirzylem srednice i jest 19 nie wiem jak to mozilwe.. Ale rox chodzil teraz go tak calewa. Z gory dzieki za pomoc pozdro
Post: 24 sie 2010, 15:14
Po pierwsze zdejmij wezyk od paliwa z kranika i popatrz czy nie przepuszcza. Ja bym raczej stawial na zawieszony lub uszkodzony plywak w gazniku, wyjmij wyczysc, sprawdz czy w plywaku nie chlupie benzyna.
Post: 24 sie 2010, 15:30
Ale moto na wolnych obrotach chodzi caly czas nawet z wydechem moze i stac zapalony caly dzien i nie zgasnie a ni nic tylko lekko ruszyc mu gaz i gasnie. A bez wydechu pali i lapie boroty reaguje na gaz... A plywak jest ok bo sprawdzalem
Post: 24 sie 2010, 16:34
to może masz gdzieś wydech zapchany mój kuzyn miał tak w swoim stage6 pro replice odpalił wszystko ładnie pięknie chciał ruszyć i gasł założył inny tłumik i skuter odrzył
Sprzedam części do minarelli horizontal lc zainteresowanych proszę o kontakt
gg 13337004
Post: 24 sie 2010, 17:05
Pojazd: Air Max System
jeżeli masz paliwo w filtrze to pierwsza myśl, jaka mi przychodzi, to właśnie zawór.
Post: 24 sie 2010, 17:17
plytka od zaworu jest zlamana i polowy nie mam. plytki mialem malossi carbonit teraz mam pytanie czy te http://www.motoallegro.pl/zawor-membran ... 43915.html beda pasowaly pod cylinder 70ccm? Malossi mhr replica
Lub moglbym wlozyc zawor hebo II?
Ostatnio zmieniony 24 sie 2010, 17:22 przez Alexiorek, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 24 sie 2010, 17:24
śmiało możesz malossiego.. przecież niektórzy na seryjnych jeżdżą ;P
Post: 24 sie 2010, 20:09
Nie wsadzaj zaworu hebo bo słyszałem ze to straszy szajs... :) gaznik to 12 mm. 19-stka ma oile sie nie myle gardziel o srednicy 21 mm :D
Post: 25 sie 2010, 16:08
ja mam podobny problem skuter reaguje na gaz ale jak sie rozgrzeje to wtedy tak jakby nie schodzł z obrotów.. puszczam gaz a on dalej ciagnie.. czest musze na chama hamowac a skuter dalej jedzie :? smarowałem juz linke i nic.. a druga sprawa to jest taka że jak mocno dokrece wydech to zgaśnie a jak poluzuje to jest w miare..
Prosze pomóżcie mi bo nie mam już sił na niego..
Radek321 pisze:
ona, ze albo solowa, albo przyznam, ze ona by mnie rozwaliła... no a głupio mi było tak przyznać więc chyba w pon czeka mnie solówa z nia, kurde nie wiem czy brac kumpli zeby jak cos pomogli?
http://www.polskajazda.pl/Profil,Motowe ... port/73533
Post: 26 sie 2010, 9:36
U mnie wlasnie bylo to samo i okazalo sie ze plytka membrany pekla. Wlasnie czekam na listonosza z nowym zaowrem montuje i zobaczymy co bedzie:D
Post: 26 sie 2010, 10:43
ta plytka jest w zaworze tym co idzie od gaznika do kartera?
Radek321 pisze:
Post: 26 sie 2010, 13:12
Pojazd: Suzuki Bandit 600
marcinx260494 pisze:
TAK
Sprawdzałeś może czy przepustnica schodzi na dół?? jak schodzi to chyba tylko zawór...
Zapraszam na mój MotoBlog!
JUST RIDE
Romet
Custom-Klik
Witamina
Witamina B6
Nex pisze:
Post: 26 sie 2010, 14:22
o jaka przepustnice Ci chodzi?
te płytki delikatnie poluzowałem tak na pół obrotu śrubek bo wydawało mi się że te płytki za sztynwo chodza..
Radek321 pisze:
Post: 26 sie 2010, 21:21
To byla membrana zmaowilem malossi carbonit i rox smiga jak nowy:D
Więc zamykam
Fornal
Ostatnio zmieniony 26 sie 2010, 22:01 przez Alexiorek, łącznie zmieniany 1 raz
