Dzisiaj jest 25 paź 2026, 5:34
Post: 26 sie 2010, 20:30
Witam, zespawałem sobie wydech (kopia Yasuni R) i ma on muła przy ruszaniu od 0 do 20 i drugi od 30 do 50 potem idzie jak głupi. Jak go wyregulować żeby nie było mułów, czy rolki 4g i sprężyna centralna malossi biała będzie dobre? Skuter to seria prócz wydechu.
Post: 26 sie 2010, 20:55
Pojazd: Yamaha Neo's, Seat Leon
Rolki ok, ale ja bym dał twardszą sprężynę dociskową, typu Hebo +60%
Moja była APRILIA SR:
- Malossi Sport 70cc
- Tecnigas TEK
- Dell'orto 17,5mm
- Top Racing STD
- SKF Teflon
- Hebo NG
- Tec Evo Racing
- Polini AirBox
Post: 27 sie 2010, 13:44
vitek94 pisze:
x2
http://www.polskajazda.pl/Motocykle/Mal ... _F12/84678
Post: 27 sie 2010, 19:57
To dzięki wielkie za pomoc, jak kupie i założę to zdam relacje :wink:
Post: 30 wrz 2010, 16:57
Kupiłem rolki 4g i sprężynę hebo +60, przyśpieszenie ma super ale v-max tylko 74 licznikowe. Czy cięższe rolki pomogą z v-maxem? To jakie byście polecili? 5gram będą ok?
Post: 01 paź 2010, 16:37
Pojazd: F12,Rox,Rox
vitek94 pisze:
x3
Ostatnio zmieniony 01 paź 2010, 16:37 przez xmelox3, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 02 paź 2010, 18:23
Pojazd: Suzuki Bandit 600
apollo pisze:
Daj cięższe rolki tak z 0.5 grama...
Zapraszam na mój MotoBlog!
JUST RIDE
Romet
Custom-Klik
Witamina
Witamina B6
Nex pisze:
Post: 02 paź 2010, 21:40
mam podobny setup i miałem podobny problem daj większą dysze 75 i rolki 5 g i bedzie rakieta :>
Ogarnij moje Malaguti F15 SportKluseczka :D
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=74327
Post: 02 paź 2010, 23:08
Witam. Tak sobie myślę czy przez dyszę 66 w moim skuterze może skuter się nie wkręcać na najwyższe obroty? Jaką dać żeby było lepiej, spalanie zadowalające oraz i go nie zalewało?
Post: 03 paź 2010, 12:44
malagadeca pisze:
Tak może.. zakładaj na przyszłość własny temat
JUST RIDE
Romet
Custom-Klik
Witamina
Witamina B6
Nex pisze:
Post: 03 paź 2010, 14:34
Chyba lepiej że nie zakładam nowego tematu bo nie robię śmietnika . A ty się nie udzielaj skoro nie wnosisz nic do tematu. Pomoże ktoś ?
Post: 04 paź 2010, 16:05
Moim zdaniem dysza 75 będzie idealna :) W moim pierdzitku tez mam taka :p przed wymiana mialem 62 i nie wkrecal sie na zbyt wysokie obroty przy starcie.
>> Zico Simpli <<
-Leovince Zx
-Rolki Polini 4,7 gr
-Sprężynki sprzęgła Hebo Czerwone
-Sprężyna dociskowa Hebo Czerwona +90%
-Boost Bottle Malossi
