Dzisiaj jest 06 sie 2026, 21:34
Post: 24 sie 2010, 11:41
Witam! Posiadam Kymco Super 9 z roku 2009. Skuter ma przejechane 4500 km. Od 2 tys przebiegu ma założonego Tecnigasa Next R. Najpierw jeździłęm przez 1000 km na rolkach Stage 6 i śmigał bosko. Potem kupiłem Polinie 6,9 g (Stage były 6,5) No i chodził ok. Od jakiegoś czasu jest tak, że zaraz po odpaleniu przez 5 minut skuter jest jak za dawnych czasów rakieta. Do 50 5 sek, na piasku pełen gaz a on boksuje elegancko, a potem łapie muła i się zbiera jak żółw. Aaa... Prędkość max się nie zmienia. Aaa dodam że jak jest zimny to przy przysp[ieszeniu wkręca się na obroty 8 tysi pięknie jedzie a potem jak przyspieszam to ledwo 6 no i od 70 się wkręca delikatnie potem i idzie do v-max. Aha przy przekładni na dole idzie taka rura gumowa i w chodzi do ramy. NIe wiem do czego jest ale jak zakładałem przedłużkę to ją skróciłem .żeby nie była zgięta. Teraz już przedłużkę zdjąłem ale problem i tak jest.
Moim zdaniem gdzieje się przekładnia. Reszta silnika chyba nie bo skoro jeżdzę po kilkadziesiąt km a on i tak prędkośc utrzymuje.... Proszę o porady i wskazówki jak rozwiązać problem. Pozdrawiam i z góry dzięki
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=654504#654504 Ruszył po awari! FILMIK>20<
http://www.youtube.com/watch?v=vc5lu-9F ... e=youtu.be
Kymco Super 9 Racing!! The fastest on Poland^^
Post: 24 sie 2010, 11:58
Pojazd: C4
U mnie po zmianie sprężyny centralnej to pomogło, prawie identycznie miałem to co u Cb. Jeżeli źle radzę to niech ktoś mnie poprawi. ;)
Post: 24 sie 2010, 12:34
No tak ale wcześniej było dobrze na tecnigasie więc co ma sprężyna do tego?
Post: 24 sie 2010, 13:28
ta "gumowa rura" jest od chlodzenia przekladni więc ona nie ma nic do tego
Post: 24 sie 2010, 17:36
Pojazd: Renault Megane II
mi się wydaje że to jest sprężyna centralna do dupy musisz wymienić na nową nawet taką jaką masz bo ona pod w pływem ciepła robi się miękka i masz muła a jak jest zimna no to jest twarda i nie masz muła według mnie wymień centralke na taką samą co masz bo ta może byc już mocno zużyta
Post: 24 sie 2010, 17:43
Pojazd: C4
Tak jak kolega wyżej pisze, sprężyna straciła swoje właściwości. Zakup nową sprężynę (nie polecam Top Racinga)
Post: 26 sie 2010, 20:44
Dzięki chłopakaki za rady. Ja sprężyne mam seryjną nie wiem ile ona ma procent? Wcześniej jeździł skuter super Nie wiem czy się opłaca kupować twardą? Jak tak to jaką, a jak nie to jaką twardość ma seryjna.
Offtopic:D
http://www.youtube.com/watch?v=ticDYHzCAPc tak jeździł zaraz po wymianie wydechu. To była jazda:D
Post: 26 sie 2010, 21:13
no to kup seryjna ale nową
Post: 26 sie 2010, 21:21
Pojazd: C4
tzw seryjna czyli 0%. Tak słyszałem, kup 7 bądź 15 poliniego i też bd git.
Post: 26 sie 2010, 22:36
no seryjna czyli taka jaka jest montowana fabrycznie tylko nową
Post: 27 sie 2010, 10:55
ronilus pisze:
hehe to to ja wiem. ;] Patrzyłem na mielochu i w motor-landzie ale nie mogę znaleźć tej ) % więc chyba kupie poliniego 7 % i 15 %. Jakby ktoś wiedział, gdzie można kupić ) % to mówcie. Aaaa, czemu nie polecasz top racing?
Post: 27 sie 2010, 12:29
Viper15 pisze:
bo one szybko tracą swoje właściwości więc nie warto się wkurw... :wink:
Post: 06 wrz 2010, 19:08
Dziś zamówiłem sprężyny na mielochu Hebo +60 niby ma nacisk 38 a ponoc orginalna ma 41 mialem kupic polini + 7% co ma niacisk 45 kilo chyba ale ona do minarelli a podobno maja mniejsza srednice tamte... a ta jest Gillera, Hondawiec chyba bedzie dobra. Co o tym sądzicie?
Post: 07 wrz 2010, 21:11
odświeżam
Post: 07 wrz 2010, 21:13
Viper15, a masz muła że chcesz kupić centralke twardszą ?
Post: 07 wrz 2010, 21:30
No to przciez pisiales ze mna w tym temacie to wiesz:D jak się nagrzeje to mul jak ch** niewkreca się na obroty zbytnio dopiero po 70 się wkręca aj ak zimny jest ok.:P aha i dzwona mam już w niektórych miejscach po bokach fioletowego niedlugobede musial wymieni kupie chyba polini speed. A sprężynę jutro bede miał to pytam czy będzie git bo stressa już mam;p?
Ostatnio zmieniony 07 wrz 2010, 21:31 przez Viper15, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 07 wrz 2010, 21:33
Viper15, lol ja myślałem że już dawno kupiłeś sprężyne. Załóż jutro no to się przekonasz :)
Post: 07 wrz 2010, 21:34
bo mialem kupic ale nie mialem kasy hehe ;p a wiesz od starych nie chcialem brac;p
A w ogole jak tam twoj Kymcacz^^?
Ostatnio zmieniony 07 wrz 2010, 21:34 przez Viper15, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 08 wrz 2010, 17:56
No więc tak. Założyłem centralke. I efektjsttaki: lepsza reakacja na gaz lepszezbieranie do 50 v-max bez zmian. Aleciągle mam muła jest tak,żenawetjak cieply ładniesie kreca ale potem łapie muła od 50 do 70 Obrotyz 8,5 tys spadaja 6,5 ;/ Co teraz mam zrobic? Pomocy
Post: 08 wrz 2010, 18:15
Pojazd: C4
zbyt ciężkie rolki.
