Dzisiaj jest 20 paź 2026, 12:15
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 60 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2, 3
Post: 27 sie 2010, 17:35
Jest.
Post: 27 sie 2010, 19:55
moze sprawdz na innej albo sporobj tez od kolegi modoł na chwile zmienic jezeli to nic nie da ta przytarty cylek. ewentualnie jedz z nim do mechanika na przeglad nie zaplacisz wiecej niz 200 zł a bedziesz mial spokoj i pewnosc co i jak
http://www.polskajazda.pl/Motocykle/Fas ... rks/108194
cylek malossi sport 70 cc
wydech tecnigas rs 2
malossi multivar 2000 5 gram rolki
sprzęgło niebieskie hebo i czerwona naraku
moduł sportowy
gaźnik powiększony dyszak 75 stożek...
Post: 27 sie 2010, 21:46
Jakby cylinder był przytarty to skuter nie odpalałby na zimnym i na ciepłym, a tu na ciepłym odpala. A może to wina źle wyregulowanego gaźnika :?: :?: :?:
Post: 02 wrz 2010, 18:22
No ale jak wleję paliwo do gaźnika to odpali. Gdy jest zimny to nie ma paliwa w gaźniku.
Post: 04 wrz 2010, 9:11
Proszę o jakąś pomoc.
Post: 04 wrz 2010, 9:31
Zamień się z jakimś kolegą ssaniami. Ja tak zrobiłem, gdyż miałem te same objawy co ty. Teraz odpala normalnie. Ewentualnie zatkaj wlot do filtra powietrza (ten mały, nie wiem jak się to fachowo nazywa) i wtedy spróbuj odpalić.
- Cylinder Tec Eco 50
- Wydech Stage 6 Pro Replica Chrom
- Moduł CDI Racing
- Sprężynki sprzęgła Hebo niebieskie
- Rolki 4,5g
- Sprężyna Top Racing +30
- Pasek Malossi X-Special
Post: 04 wrz 2010, 17:53
Chodzi o tą dziurę w filtrze powietrza w którą wlatuje powietrze do filtra? Adam979, a wcześniej była już mowa w tym poście że to nie ssanie.
Post: 05 wrz 2010, 9:40
Sorki nie doczytałem do końca.
"Chodzi o tą dziurę w filtrze powietrza w którą wlatuje powietrze do filtra?" Tak, o tą.
- Moduł CDI Racing
- Rolki 4,5g
Post: 05 wrz 2010, 13:13
A co daje jej zatknięcie?
Post: 05 wrz 2010, 15:50
Zatkaj ją i spróbuj odpalić skuter.
- Moduł CDI Racing
- Rolki 4,5g
Post: 08 wrz 2010, 19:47
Jak zatykam to skuter odpala. Co to oznacza?
Post: 08 wrz 2010, 20:18
Wg mnie ssanie, masz tak jak u mnie.
- Moduł CDI Racing
- Rolki 4,5g
Post: 09 wrz 2010, 14:10
No ale te zatknięcie dziury od filtra powierza to co daje? Dlaczego odpala po jej zatknięciu?
Ostatnio zmieniony 09 wrz 2010, 14:11 przez piotrek15piotrek, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 19 wrz 2010, 19:49
Ponawiam pytanie dlaczego skuter gaśnie, a jak zatkam wlot od filtra to odpali?
Post: 20 wrz 2010, 6:13
bo skuter dostaje za duzo powietrza i sie dlawi zmniejsz na mieszance w gazniku
Sprzedam Matrixa na części.
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=64110
Post: 20 wrz 2010, 14:58
Na mieszance w gaźniku czyli podkręcić aby dostał mniej powietrza?
Post: 22 wrz 2010, 19:21
Jak stoi pare dni to odpal go bez filtra powietrza. I go przeczysc to tez moze pomóc.
Post: 22 wrz 2010, 19:24
Filtry były czyszczone. A co myślicie abym dał mu więcej paliwa (zwiększył dawkę)?
Post: 22 wrz 2010, 19:26
A odpalasz go bez gazu czy na full manecie?
Post: 25 wrz 2010, 12:11
Bez gazu.
