Dzisiaj jest 05 paź 2026, 5:20
Post: 28 sie 2010, 8:05
Pojazd: Yamaha Neo's, Seat Leon
Witam, piszę w imieniu kolegi, który właśnie założył do swojego DiTecha cylinder malossi 70ccm i pytanie brzmi, ile ma dolewać oleju do baku (dozownik też jest). Ja gdzieś słyszałęm że 25 ml. Ale nie jestem pewien, może ktoś z Was będzie wiedział?
Moja była APRILIA SR:
- Malossi Sport 70cc
- Tecnigas TEK
- Dell'orto 17,5mm
- Top Racing STD
- SKF Teflon
- Hebo NG
- Tec Evo Racing
- Polini AirBox
Post: 28 sie 2010, 9:26
25ml na 2l chyba
Nie ważne, że masz benzyne we krwi. Ważne abyś w głowie miał olej.
Post: 28 sie 2010, 13:27
to na pełny bak ma lać jakieś 75 ml?? Nie za dużo? Bo przecież jeszcze jest dozownik
- Tecnigas TEK
- Dell'orto 17,5mm
- Top Racing STD
- SKF Teflon
- Hebo NG
- Tec Evo Racing
- Polini AirBox
Post: 28 sie 2010, 13:55
vitek94, POD Żadnym pozorem nie dolewajcie oleju do baku w DiTechu. Zasyfisz cały wtrysk i potem będziecie musieli je czyścić.
Niestety ale wtrysk to nie gaźnik. Smarowanie idzie od krućca do cylka. A paliwo jest wtryskiwane bezpośrednio do cylka i odrazu spalane więc i tak nie miałoby to sensu.
Ostatnio zmieniony 28 sie 2010, 13:56 przez Darex, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 28 sie 2010, 14:40
Darex, ma racje. Tez slyszalem ze mieszanki ma sie nie robic w Ditechu, ale ile w tym prawdy to niewiem. Ja bym jednak nie lal
Post: 28 sie 2010, 15:08
Ok dzięki, przekaże koledze, żeby nie dolewał oleju do baku :)
- Tecnigas TEK
- Dell'orto 17,5mm
- Top Racing STD
- SKF Teflon
- Hebo NG
- Tec Evo Racing
- Polini AirBox
Post: 29 sie 2010, 10:44
Zawsze może ustawić podawanie więcej przez dozownik ;P Chyba^^
Ostatnio zmieniony 29 sie 2010, 10:44 przez SuzKamo, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 29 sie 2010, 11:38
SuzKamo pisze:
Jak masz pisać takie bzdury to lepiej nie pisz nic.
Di-Tech ma elektryczną pompkę oleju i nijak jej nie przestawisz.
Post: 29 sie 2010, 11:52
Jesteś w 100% pewien ? :)
Post: 29 sie 2010, 11:59
mi się zdaje że przez komputer jest możliwość zmiany ustawień pompki dozownika, ale po co się w to bawić, jeśli wszystko jest w porządku sam dozownik powinien wystarczyć, chociaż pasowało by ustawić przez komputer dawkę paliwa większą bo większy cyl = więcej potrzeb :)
Post: 29 sie 2010, 12:01
Nie, nie jestem. Nabijam sobie tylko posty.
Post: 29 sie 2010, 12:38
Scratch pisze:
Kumpel do tego cylka Malossi dostał sportowy komputer malossi który podaje więcej paliwa
- Tecnigas TEK
- Dell'orto 17,5mm
- Top Racing STD
- SKF Teflon
- Hebo NG
- Tec Evo Racing
- Polini AirBox
Post: 29 sie 2010, 13:13
No ale przecież stem mówi ze nie ma żadnej opcji więc skoro wie lepiej to się tu spierać nie mam zamiaru. Co innego gdy ktoś się spiera z kim innym a nie z pracownikiem serwisu, Pozdrawiam:)
Post: 29 sie 2010, 13:42
SuzKamo, jak pracujesz w serwisie to przepraszam na pewno wiesz wszystko najlepiej. Napisałeś, że jest dozownik, który można podregulować a w Di-Techu nie ma dozownika.
Poza tym wymienić cały komputer a podregulować to chyba różnica. Seryjnego ECU nie da się regulować.
Post: 29 sie 2010, 13:56
Nie napisałem ze pracuje w serwisie a poza tym jeśli się chce i wie co i jak, wszystko da się zrobić bylem świadkiem jak pewien osobnik tak zrobił i proszę nie spieraj się ze mną, to mój ostatni post co do tego tematu, ponieważ nie mam zamiaru ciągle się kłócić niech zostanie tak że Ja i Ty wiemy swoje i po sprawie.
Ostatnio zmieniony 29 sie 2010, 13:57 przez SuzKamo, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 29 sie 2010, 14:50
Chyba jakoś musi dać się ustawić dawkę paliwa w Di-techu przez komputer, co jeśli wystąpi błąd i się coś przestawi ? Wtedy by było trzeba od razu wymieniać komputer a tu by cos się nie zgadzało.
Jeśli ma sportowy ECU to wiadomo o co chodzi ;]
Post: 29 sie 2010, 15:31
Ludzie, po co piszecie posty zaczynające się od "chyba", "raczej", "powinno się dać", "kumpel miał i dało rade".
Z tego co widzę to niewiele osób biorących udział w dyskusji ma Di-Techy i uwierzcie mi, że mimo że to też silnik 2T to na prawdę wiele rzeczy jest inaczej rozwiązanych niż w gaźnikowcu.
Proponuję kupić sobie Techa, pobawić się z nim kilka lat, poczytać trochę inne fora i wtedy będąc pewnym tego co się mówi można nawiązać konstruktywną dyskusję.
Wracając do tematu - w silnikach morini na wtrysku są trzy typy ECU:
- blokowane (bodajże do 7k obr/min)
- odblokowane
- sportowe Malossiego
Bez względu na typ, komputer wysyła impulsy do pompki paliwa na podstawie obrotów silnika i nie da się tego skorygować. Wielu osobom wydaję się, że można wgrać sportowe mapy do komputera lub go po prostu podpiąć w serwisie do jakiegoś "cudownego komputera" i wszystko pozmieniać wg naszego uznania, natomiast prawda jest taka, że jest to niewykonalne. Jedyne co można zrobić z ECU to odczytać jego wersję, sprawdzić błędy i je w razie potrzeby wykasować.
Post: 29 sie 2010, 16:03
Serio?? No to zwracam honor :roll:
Post: 29 sie 2010, 17:29
stem, ma racje. Nie ma zadnych map do ditecha ani nic z tych rzeczy. To sa MITY. Jest takie urządzenie jak gameboy ktore podpina sie do ECU i dzieki niemu mozesz sprawdzic obroty i inne pierdoly.
Post: 30 sie 2010, 15:18
Dante182 pisze:
A trochę odbiegając od tematu to można z ecu odczytać przebieg skutera??
- Tecnigas TEK
- Dell'orto 17,5mm
- Top Racing STD
- SKF Teflon
- Hebo NG
- Tec Evo Racing
- Polini AirBox
