Dzisiaj jest 21 cze 2026, 22:01
 Tytuł: Spadek Mocy O_o
Post: 26 sie 2010, 20:24
Pojazd: Alfa Romeo 166 2.4JTDm 230KM
Siema
A więc coś mi się dzieje ze skutrem... Gdy kupiłem fajnie sie rozpedzal i przyspieszal do vmax 75km/h, na nozkach wkrecal sie do 9500RPM, a teraz slabo przyspiesza i slabo sie rozpedza do v-maxu 70km/h v-max spadl ;/ Przed Wczoraj jak tak lalo wracalem z roboty, i skuter drzy... Myslalem, ze tlumnik, ale sie mylilem, odkrecilem pokrywe od wiatraka przy tlumniku i z tamtad dochodzi drganie i dziwny dzwiek - gdzies obok cylindra ...
P.S Teraz na nozkach wkreca mi sie max do 8000RPM ;/
Co to może być ?
Moja Aprilia :
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=257155
Moje TGB :
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.p ... 45#1788945
Post: 26 sie 2010, 21:05
mam podobnie,
Skuter nie trzyma obrotów, gaźnik był czyszczony regulowany i wgl, kupiłem nową swiece bo myslałem że to jej wina i nic nie pomogło. czasem 74 pojedzie gdzie kiedyś momentalnie przyśpieszał do 75, po zatrzymaniu się obroty są ok i za chwilę spadają i ledwo chodzi, wgl dziwny głos ma jak spadną te obroty, kiedyś jak miałem ustawione takie male obroty ze prawie gasł to cichutko chodził, teraz tak nie jest.... Zastanawia mnie co może być przyczyną, dodam że skuter po dłuższej jeździe i zostawieniu na kilka minut nie chce czasem odpalić ze startera, akumulator dobry kręci ładnie z kopki 1-2 razy i odpala a ze startera ni %^*&(... ale to tylko czasem tak. Jeszcze jak stoi na bocznej stopce dłużej to też nie chce odpalić. czego to wina ? membrany, czy cylindra, na pewno nie gaźnika :roll: :roll:
Post: 27 sie 2010, 6:26
Scratch, Odkręciłem kapę gdy był odpalony, taki dzwiek dziwny jak chodzi na malych obrotach powoduje pasek uderzajacy o gore i dol pokrywy, sprawdź sobie ;)
Moja Aprilia :
Moje TGB :
Post: 27 sie 2010, 9:28
Pojazd: CBR 600 F3
scratch gaźnik w tgb ma tą wadę że po postawieniu na stopkę boczną bena zalewa filtr
albo sobie stopkę przedłużysz albo stawiaj na centralce
ja sobie na cegle stawiam dodatkowo jakna boczna stawiam bo centralnej nie mam
Post: 27 sie 2010, 23:24
Ja nie wiem chłopaki, ale dziś rozkręciłem kapę w celu upewnienia się co tak stuka, głos dobiegł od wariatora, może to rolki, moze jego obudowa, a moze pasek jakoś stuka o tuleję czy sam wariator, nie mam pojęcia ale mam pytanie co do tego czy ten pasek tak powinien się zginać ?:
Może dla tego że jest za luźny spadła mi reakcja na gaz i osiągi oraz te dziwne stuki spowodowane są od niego ? dodam że po wymianie świecy jednak jest wszystko ok z odpalaniem juz.
Post: 28 sie 2010, 8:39
Pojazd: YZF R6
Pasek powinien dać się tak ściskać, na wariu jest nisko a talerze koła pasowego są rozszerzone, wszystko ok.
Post: 28 sie 2010, 10:48
No to wnioskując z Twojej wypowiedzi, w moim mniemaniu wszystko jest ok, ale coś jest nie tak już nie wiem o co chodzi jak bd wymieniał rolki to sprawdzę ten wariator dokładnie. a mam pytanie mogę odpalić bez wariatora i zobaczyć czy nadal stuka, puka i ogólnie czy jest dobrze czy źle ?
Post: 28 sie 2010, 11:50
Pojazd: VW GOLF
Jak uda Ci się odpalić bez zakładanie przeciwtalerza to możesz. I jeśli CI się uda to gratuluję! :mrgreen:
www.klagmotors.pl
Post: 28 sie 2010, 12:26
no wlaśnie w tym rzecz, nie da się więc jak mam sprawdzić co i jak ..
Mi się zdaje że to od tego paska ale nie wiem, jak by ktoś w tgb odkręcił przekładnie i sprawdził co i jak i fotkę dołączył to był bym wdzięczny
Post: 28 sie 2010, 17:47
Pojazd: CBR 600 F3
o lol ja odpalałem bez wario normalnie :roll:
przecież bendix jest z tyłu i zębatka jest za wariatorem
chodzi oczywiście o rozruch elektryczny
przeciw talerz jest potrzebny tylko do kopki
becks pomyśl dwa razy zanim napiszesz :roll:
Post: 28 sie 2010, 19:12
o widzisz jednak się da, też mi tak się zdawało ale cóż, ale nic z wałem się nie stanie no nie ?
Post: 29 sie 2010, 9:49
Pojazd: CBR 600 F3
no przecież będzie sam wał chodził
nie masz co się bać
Post: 29 sie 2010, 9:57
Tak ale koło zębate może wypaść z frezów powodując duże spustoszenie:P Ja bym je wyjął i na wiertarkę spróbował ^^ No a może masz ślizgi wyrobione i ci dekiel trzymający rolki lata?? Ja tak miałem.
Post: 29 sie 2010, 11:47
no jak szarpałem tym deklem trochę bez odkręcania to trochę się ruszał własnie jak jutro przyjdą mi rolki sprawdzę co i jak tam jest, nie pokoi mnie ten pasek i ew, membrana bo niby lewego powietrza nie dostaje a muli go czasem i nie ma takiego kopa jak kiedyś ..
Post: 29 sie 2010, 14:18
Pojazd: CBR 600 F3
u mnie koło zębate jest przytwierdzone do wału
więc jest sztywno i nic nie wypadnie
we wszystkich tgb chyba tak jest
Post: 29 sie 2010, 14:21
U mnie wkłada na wieloklin, więc jeśli wejdzie na obroty nie sztuka aby wypadło :)
Post: 29 sie 2010, 14:39
A jeżeli chce wymienić Sprzęgło bo jest fiolet, chyba fiolet, albo dzwon, wiec jezeli wymienie tylko sprzeglo to nie bedzie zadnej roznicy ? Czy musze kupic i sprzeglo i dzwon ?
Jakie jest sprzęgło lepsze od SEryjnego, a gorsze od tych lepszych firm ?
Moja Aprilia :
Moje TGB :
Post: 29 sie 2010, 14:42
Pojazd: CBR 600 F3
jeśli dzwon jest fioletowy i krzywy to wymieniasz
jeżeli okładziny na sprzęgle są ok to zostaw
Post: 30 sie 2010, 14:23
Rolki 7.5 gram okazały się lekko za lekkie :P dla tego zrobiłem mieszankę mercedesa ale nadal są chyba minimalnie za ciężkie, albo te tgb już tak ma.
A osiągów nie mogę sprawdzić bo właśnie dziś padła mi linka prędkościomierza ...
A teraz trzeba jechać po paliwko :twisted:
Post: 31 sie 2010, 19:21
W związku z tym, że skuter stracił na osiągach i ma inny głos niż powinien rozważam kupno pierścieni lub całego tłoka,
znalazłem tłok też tani ale wypowiedzcie się moze na jego temat kto miał bo może mi dać duzo, nie wiem co ja mam zajechane czy cały cylek czy tłok albo pierścienie, będę musiał może w tą sobote sprawdzić i ocenić stan tych częsci,
także co sądzicie o tym tłoku ?
http://allegro.pl/nowy-tlok-nominalny-t ... ml#gallery
Ostatnio zmieniony 01 wrz 2010, 19:50 przez Scratch, łącznie zmieniany 3 razy
