Dzisiaj jest 18 lip 2026, 5:33
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 36 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna
Post: 27 sie 2010, 23:17
siema
a wiec dużo osób mówi ze seryjny wał jeżeli nie ma luzów a tak jest w moim przypadku to mogę śmiało wsadzać a niektórzy ze koniecznie trzeba wymieniać wał albo przynajmniej łożyska. Chciałbym wsadzić jakaś 70cm ( malossi sport, streetrace lub polini sport ) i moje pytanie czy konieczna będzie wymiana wału? Chce taka 70ccm aby nie wymieniać wału ani łożysk. Jaki mogę ok osiągnąć v-max na np: malossi sport z gaźnikiem 17,5mm leovince zx i wariem hebo ng ?
Sprzedam:
Felga tylna z opona aerox
Cały układ hamulcowy na tarcze tył minarelli
Keeway ry8 cały na części z papierami!!
karus93 pisze:
a moze masz gruby bieznik jak w traktorze
Peugeot Buxy by MotoRoxik ;**
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=678653#678653
Post: 27 sie 2010, 23:34
Jeśli wał nie ma luzów, to zmień profilaktycznie same łożyska, tak dla świętego spokoju.
MotoRoxik pisze:
... :roll:
kotek_kot5 pisze:
Sprzedam wariator Malossi Multiwariator do Peugeota.
Teflony som otyle lepsze ze jak sie rozwalom to sie spalom a metal jak sie rozsypie to ci wszystko rozwali.
Post: 27 sie 2010, 23:37
ale jak już mam zmieniać łożyska to wole tez wał ale ja nie chce ani tego zmieniać ani tego już napisałem wyżej!
jaki mogę miec v-max na takim setupie?
jeżeli nie bede go cisnąc na v-maxie to wał wytrzyma tak?
Sprzedam:
karus93 pisze:
Post: 27 sie 2010, 23:44
Jak nie masz zamiaru zmieniać łożysk, a w ostateczności wału, to życzę powodzenia na sporcie...
A odnośnie v-maxu, to nikt Ci dokładnie nie powie. To zależy, możesz go zrobić tak, że będzie leciał 60 z super przyspieszeniem, a może lecieć i 120, z marną przyśpiechą.
Autor postu otrzymał ostrzeżenie. / Banakil
kotek_kot5 pisze:
Ostatnio zmieniony 29 sie 2010, 15:13 przez Nero1324, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 28 sie 2010, 0:08
no wolałbym zeby szedł max 100km/h a przyspieszenie miał dobre to wtedy wał powinien wytrzymac
Sprzedam:
karus93 pisze:
Post: 28 sie 2010, 19:31
jaka wsadzić 70ccm aby nie była konieczność wymiany wały i łożysk i żeby spasowała się z gaźnikiem 17,5mm i leovince zx
jeżeli wsadzę 70ccm to jeżeli przeważnie nie będę przekraczał dajmy tych 90 - 100km/h to wał wytrzyma??
Kolejny Warn? Bo widzę że regulaminu nie przeczytałeś :roll:
Fornal
Sprzedam:
karus93 pisze:
Ostatnio zmieniony 29 sie 2010, 16:17 przez MotoRoxik, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 28 sie 2010, 20:21
Ludzie zastanówcie się co piszecie. Czy przy 100km/h wał wytrzyma. Prędkość nie ma znaczenia. Ja jeżdżę na cylindrze pokroju top perfomance due + na seryjnym wale i łożyskach i nic się nie dzieje. Kolega w am6 ma mk sp na seryjnym wale i łożyskach i też się nic nie dzieje. Jak nie masz luzów na wale to możesz wstawiać.
Rozpoczynamy projekt :).
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t ... sc&start=0 zobacz:)
Post: 28 sie 2010, 20:24
MotoRoxik, po pierwsze REGULAMIN nie pisz ppp. spokojnie(albo i nie spokojnie ;p ) mozesz zakladac nawet racinga na seryjny wal, tyle ze to wtedy jezdrzaca bomba, nie wiadomo kiedy wybuchnie ;)
Ku pamięci [*]
Ostatnio zmieniony 28 sie 2010, 20:24 przez Given, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 28 sie 2010, 20:32
a który będzie lepszy do zx i 17,5mm?
malossi sport 70
polini sport 70
czy stage6 streetrace
nie chodzi mi o moc lecz o to który będzie się do mojego setupu najlepiej nadawał i wykorzysta przy nim cała moc?
Sprzedam:
karus93 pisze:
Post: 28 sie 2010, 21:13
mój kumpel ma na seryjnym wale ma cylek MK 70ccm ( podobno 80ccm ale ja tam mu nie wierzę xd) i chodzi super tylko na bardzo wysokich obrotach skuter przerywa jak wymieniłem mu świecę to jakiś czas dobrze chodził ale znowu przerywa nie wiem dlaczego :)
ZOBACZ!
Sprzedam wydech tecnigas next r w chromie stan idealny ! P/G
Post: 28 sie 2010, 21:20
Masz problem z rozpołowieniem silnika? Prosta sprawa, moge ci pomóc. Łożyska w hurtowni kosztują 50zł więc to chyba nie problem wymienić. Btw jedziesz jutro na zlot do Lisiej Góry?
Post: 28 sie 2010, 21:38
wału nie musisz zmieniać ale łożyska pasowało by
FLYP001 a mi pomożesz ?? :D
Post: 28 sie 2010, 21:45
FLYP001, trochę daleko mam do lisiej góry a i jeszcze pogoda i mam problemy z regulacja ;/
ale same łożyska jak wymienię to i tak nie będę mógł na takim malossi czy streetrace cisnąc go na v-maxie ;p
Sprzedam:
karus93 pisze:
Post: 28 sie 2010, 21:52
dlaczego jak nie masz luzów i wymienisz łożyska to trochę możesz mu pocisnąć teraz chce tak jak ty zrobić bo kupuje 70 ale wału nie zmieniam.
Post: 28 sie 2010, 21:56
ja najbardziej to bym nie chciałbym ani wału i łożysk wymieniać... ;/
Sprzedam:
karus93 pisze:
Post: 28 sie 2010, 22:00
Last Chance
MotoRoxik pisze:
nie chodzi mi o moc
MotoRoxik pisze:
to wkoncu sie zastanow , ja bym bral malossi
- 5 g (s6) podkladka za talerzem
- dysza 70
- gasbox samorobka
- sprezynki sprzegla hebo niebieskie / centralka hebo +60
Sprzedam Hebo next generation keeway 16mm/ Aprilie Tuareg Rally 80cc Polini !
Post: 28 sie 2010, 22:05
czytaj ze zrozumieniem :roll:
chodiz mi o to ze nie musi być ten cylinder mocny ale żeby na moim setupie wykorzystał cała swoja moc
Sprzedam:
karus93 pisze:
Post: 28 sie 2010, 22:06
Last Chance
wiem ale to na jedno wychodzi
- dysza 70
- gasbox samorobka
Post: 28 sie 2010, 22:17
właśnie nie!
może być nie mocny ( 8KM) ale żeby te 8 KM wykorzystał na moim setupie!!
co cie w szkole uczą?
Sprzedam:
karus93 pisze:
Post: 28 sie 2010, 22:22
Last Chance
w szkole mnie raczej mechaniki nie ucza , ale przeciez jak piszesz ze chcesz mocny to raczej kazdy ci napisze taki ktory ci na tym setupie rozwinie najwieksza moc , po to pisales swoj setup , a ktory jest najmocniejszy to sam powinienes widziec chociazby z opisow
- dysza 70
- gasbox samorobka
