Dzisiaj jest 18 lip 2026, 6:06
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 36 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2
Post: 28 sie 2010, 22:26
wkładaj bez problemu jak nie masz luzów ;)
Post: 28 sie 2010, 22:39
ale chce aby nie trzeba było do niego wymieniać wału i łożysk - luzów nie mam
ale jaki wkładać aby wał wytrzymał doradźcie mi ;p
Sprzedam:
Felga tylna z opona aerox
Cały układ hamulcowy na tarcze tył minarelli
Keeway ry8 cały na części z papierami!!
karus93 pisze:
a moze masz gruby bieznik jak w traktorze
Peugeot Buxy by MotoRoxik ;**
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=678653#678653
Ostatnio zmieniony 28 sie 2010, 22:42 przez MotoRoxik, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 28 sie 2010, 22:42
MotoRoxik pisze:
Chcesz chyba posty nabić...
Zobacz, co Ci Given napisał.
Chcesz? Zakładaj, nie ma problemu.
Co z tego, że jeden Ci napisze, że możesz, a drugi nie?
Oni siedzą w karterach i wiedzą, jak się seryjny wał zachowa?
Możesz przejeździć 3 tłoki na nim, a możesz pierwszego nie dotrzeć.
[center]~~~~~~Speedfight II LC~~~~~~
> LeoVince 70 Titanum HM.
> Stage6 Sport Pro Vario
> Stage6 Pro Pas
> Stage6 Double Layer
> Stage6 Hard
> Zaw. tył: Sebac High Performance
[/center]
Post: 29 sie 2010, 11:00
Pojazd: Runner 125 fx
MotoRoxik pisze:
Given nie wyraźnie napisał? Nie chcesz nic zmieniać to jeździj na serii i masz po kłopocie nie zawracasz nam wtedy dupy i nie zaśmiecasz forum!
Tyle z mojej strony.
Post: 29 sie 2010, 13:20
MotoRoxik, Malossi sport ;]
Post: 29 sie 2010, 13:55
Pojazd: 147 JTDm
Wał nie zepsuje się od prędkości tylko od za wysokich obrotów. Seryjny cylek wyciąga (strzelam) koło 9.500-11.000 a 70-tka będzie miała obroty na poziomie 14.000. Seryjny wał jest przystosowany do obrotów seryjnego cylindra i jeśli nie chcesz zmieniać ani wału ani łożysk to jeździj serią bo jeśli przy 70 pójdzie wał to będziesz miał po wale, cylindrze, łożyskach a może nawet pęknie karter.
Post: 29 sie 2010, 14:07
gvt pisze:
Wał nie zepsuje się od prędkości tylko od za wysokich obrotów. Seryjny cylek wyciąga (strzelam) koło 9.500-11.000.
Przepraszam za OT.
Nie za dużo?
Ja myślałem że seria to tak 6-8 tys obrotów osiąga.
> Stage6 Pro Pas
> Stage6 Double Layer
> Stage6 Hard
[/center]
Ostatnio zmieniony 29 sie 2010, 14:07 przez ToMiX156, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 29 sie 2010, 16:09
70 ccm sport kręci ok 8,5-10,0 tys obrotów
Post: 29 sie 2010, 16:15
Niskoobrotowa 70cc powinna wytrzymać, lecz nie musi. Nie jest to pewne rozwiązanie więc najlepiej dla spokoju wymienić łożyska lub jeździć serią. Mimo że kręci podobne obroty to przecież większa moc jest przenoszona przez wał, łożyska co prowadzi do ich szybszego zużycia - dobicia.
Aprilia SR '98
Post: 29 sie 2010, 16:54
Pojazd: 147 JTDm
Napisałem że strzelam :roll: sorry za OT
Post: 29 sie 2010, 17:32
wymień łożyska na wale i korbowodzie i powinno chodzić
Post: 29 sie 2010, 19:27
czyli jak wymienię łożyska to już nie musze sie bać ?? ( jak wał nie ma luzów) ??
Post: 29 sie 2010, 21:02
pawelNS pisze:
a wał seria może max kręcić do 12tyś podobno więc zmień tylko łożyska i spokojnie możesz zakładać na ten wał sportową 70 :)
Kobiety są jak motocykle, chwila nieuwagi i lądujesz w rowie...
BYŁO:
Katana lc
VW Polo 1,0
Golf III 1,6 GT 101KM
Opel Astra GSI
Opel Tigra 1,4 16v
Golf III 2,0 GTI
JEST:
Pieggio Typhon
Mazda 323f Ba 97r 1,5 16v :D :D
Post: 29 sie 2010, 21:22
Ja bym ci polecił wymiane łożysk , tak dla św. spokoju , to nie jest takie trudne jak sie wydaje na necie i forum masz poradniki dot rozpoławiania ,kup łożyska wyniosą cię ok 100zł jak byś szukał w hurtowniach.
Do tego możesz dać serie wał do regeneracji to grosze kosztuje ;)
Post: 29 sie 2010, 22:01
pawelNS pisze:
Rox mojego kumpla, na sport wydechu reszta seria kręci 10.500 RPM, więc pozdro, nie znacie się nie mówcie :)
Ostatnio zmieniony 29 sie 2010, 22:01 przez flab_jack, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 29 sie 2010, 23:39
mój kręci bardzo podobne obroty na sportowym wydechu reszta też seria i wał spokojnie wytrzymuje a rox kumpla (MK 70ccm) kręci koło 12.500 i też seryjny wał wytrzymuje zobaczymy jak długo :twisted:
ZOBACZ!
Sprzedam wydech tecnigas next r w chromie stan idealny ! P/G
