Dzisiaj jest 17 sie 2026, 12:40
Post: 17 sie 2010, 12:43
Witam tak jak w temacie pasek nie wchodzi na samą górę w Malaguti F12 jest jeszcze miejsce na wariatorze o grubość paska a v-max wynosi 70 km/h co można z tym zrobić.
Dodam że skutera cały seria.
Pomocy
Post: 17 sie 2010, 15:49
regulacja napędu
Setup:
Silnik minarelli horizontal AC
S6 Streetrace
S6 Pro Replica
Gaźnik dellorto 21mm
Wariator S6 Sport Pro
Post: 17 sie 2010, 16:54
Patry_K, sam jesteś regulacja napędu. Blokadę z wariatora wyjmij. Jak odkręcisz przeciw talerz to będzie tam podkładka a potem tulej wyjmij podkładkę i włóż ja za wariator i złóż do kupy wtedy będą potrzebne napewno lżejsze rolki ale v-max wzrośnie
Post: 17 sie 2010, 21:24
Blokady na wariatorzę nie ma próbowałem już cięższe rolki i nic v-max taki sam.
Co z tym można zrobić żeby v-max wzrósł ???
Post: 17 sie 2010, 23:20
Pojazd: Raptor R700 i 80 Cab
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=83239
:P
- Bo?
Post: 18 sie 2010, 19:52
Pomocy bo biorą mnie chińczyki porażka :(
Post: 18 sie 2010, 19:59
Może masz za chudy pasek? Ja miałem 11 mm to wchodził na polowe wariatora. A kupiłem nowy i wchodzi prawie na sama gore. Jak to ie pomorze to wyjmuj podkładki jak kolega wyżej pisał albo w ostateczności skróć tuleje.
Post: 18 sie 2010, 21:54
tez mam ten problem, z wariatorem, regulacja nic niepomaga, po to ten wariator jest wiekszy zeby mial wieksze obroty,a niechce sie zamykac do konca, mysle ze pasek mozze byc za krutki albo za chudy, ale czemu nic o tym niema jak sie kupuje wariator ,ze pasek musi byc inny...
Post: 18 sie 2010, 22:39
alojs pisze:
Bo nie musi ..
- Bo?
Post: 19 sie 2010, 8:47
Proszę o wasze porady co można z tym zrobić :(
Post: 19 sie 2010, 8:50
Skrócić tuleje kosztem gorszej przyspiechy :D
v-max 70km/h GPS | 3,5l/100km
Post: 29 sie 2010, 14:23
ostatnio myslalem nad sportowym przeciwtalezu wariatora, moze on by zalatwil sprawe.
