Dzisiaj jest 24 cze 2026, 18:13
Post: 26 sie 2010, 22:25
Witam, mam takie pytanko :roll:...Będę przerabiał sr factory na gaźnik i takie pytanie, czy sam silnik różni się oprócz cylindra? Bo mogę kupic rozbitą aprilie ale z niej uratowałbym samą elektryke....Czy wały itd. różnią się gaźnik a wtrysk? Czy to tylko kwestia elektryki i cylindra? :mrgreen:
Proszę o pomoc z góry tnx. :wink:
Lubie pociskac, szkoda że pod wtryski nie ma MHR xD
Post: 26 sie 2010, 22:37
Pojazd: borsche vr5
Wały pasują. te moto różnią się tylko elektryką no i purejety mają otwór na kompresor.
Post: 26 sie 2010, 23:48
A ten otwór to co z nim jak będę przerabiał? :mrgreen:
Post: 27 sie 2010, 10:57
Pojazd: borsche vr5
Ja u siebie wyciągnąłem z kompresora to kółko a zamiast tego co się wąż zakłada wkręciłem śrubę i jest git ;]
przerabiasz bo robisz jakiś tun mocny czy coś się sypnęło?
Post: 29 sie 2010, 22:00
Przerabiam bo kupiłem ją rok temu z pękniętą głowicą 70cmm i jechał 70 km\h no to zrobiłem reanimacje...Nowy cylek 70 polini, wał, itd. No i był z nią problem zatarła się po 300 km, zrobiłem szlifa był do wymiany kruciec i membranki bo się tak dusił że nie miał siły ruszyc no i teraz odpala i chodzi 5s i gaśnie i mam dosyc tego wtrysku wsadze malossi sporta 50 cm i bedzie gitara. Zaleźy mi na spalaniu bo mam w speedzie3 MHR no i pali 9l...I potrzebuje coś co mało pali. Jak bym wsadził dellorto 17,5mm przy malossim 50 to bedzie "w miare" chodzic i palic? :D
Ostatnio zmieniony 29 sie 2010, 22:01 przez Czaro234, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 29 sie 2010, 22:03
Czaro234, cylinder jest ten sam tylko glowica sie rozni bo masz dodatkowo otwor na wtrysk.
Nie ważne, że masz benzyne we krwi. Ważne abyś w głowie miał olej.
Post: 30 sie 2010, 11:00
Pojazd: borsche vr5
Sprawdź świecę, wszystkie wężyki, zawór dobry? kompresja, ciśnienie kompresora? :p wtrysk jest bardzo fajny a gaźnik to chłam. sam się przekonałem
Post: 30 sie 2010, 13:57
Potwierdzam. Jesli silnik ma maly przebieg to szkoda przerabiac. W nowej budzie jest silnik P/G, duzo lepszy niz morini. Przedewszystkim mniej awaryjny. Super spalanie i super osiagi. Ja szczerze polecam.
Post: 30 sie 2010, 16:51
To jest p/g z 05r i ma przejechane 16,5 tyś. To lato spędził u mechaników no i mam już tego dośc...A wszystko ok, a dzięki leprzym pierścieniom (grubszym na zamówienie) ma leprzą kompresję niż miał seryjny sport...Nie mam pojęcia co to jest.... :evil: :/
Ostatnio zmieniony 30 sie 2010, 16:52 przez Czaro234, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 30 sie 2010, 18:00
Czaro234 pisze:
Przeciez musisz kupic pierscienie na wymiar bo grubsze ci nie wejda... Jesli masz 16,5k to dolicz sobie x2 :) Krecony przebieg na 100%. Jezeli juz skuter slabo jezdzi itp. to czyli ze ma bardzo duzy przebieg. Niestety kolego ale wpadles na mine... A ci mechanicy ***** znaja sie na ditechach i wymieniają rzeczy ktorych nie trzeba bylo.
Post: 30 sie 2010, 20:40
Jeśli to piaggio pj to musisz zmieniać kartery. Najlepiej kup kartery na gaźnik kup gaźnik wał głowice króciec(jeśli się różni) i elektrykę z iskrownikiem. Koszt pewnie ok 500zł ale za to masz głowę spokojna i stare cześć też możesz sprzedać :wink:
Post: 30 sie 2010, 20:50
Pojazd: borsche vr5
mateusz24, dżisas :D co ty pierd***** ;/ sam swój przerobiłem i jedyne co zmianiałem to głowica chociaż nie koniecznie trzeba, gaźnik w króciec, połączyć środkowe kable w kostce od przepustnicy i nowy kranik i wężyki.
Post: 30 sie 2010, 20:51
Tak też można ale jak chce mieć prawdziwy gaźnik tak żeby się potem z niczym nie pier***ić to lepiej niech kartery zmieni
Post: 30 sie 2010, 21:44
zostaw wtrys a załóż cylek serie i bedzie git przecież po założeniu cylka gazior sie reguluje a wtryski sie same nie wyregulują trzeba coś w ecu zmieniać
Monster nr.3
Ostatnio zmieniony 30 sie 2010, 21:47 przez NRG-power, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 31 sie 2010, 10:40
Ja bym kupił silnik gaźnik :P
My Aprilia SR'R :
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t ... d469b6be03
Komentować :P
Post: 31 sie 2010, 11:47
No właśnie ten akurat mechanik się znał bo autoryzowany serwis nie chciał mnie przyjąc i do niego mnie wysłali doszedł że sylikon wybrudził membranki (widocznie za dużo z ojcem daliśmy) wyczyścił i działał przez 50km xD No i teraz jest tak.... A silnika nie opłaca mi się zmieniac bo wiele w nim zrobiłem i jak bede przerabiał to włoże elektryke od gaźnika i cylek 50 malossiego. A wtrysk da się regulowac podkładkami do wtrysku które dozuca polini w kicie 70cm3. Malossi dorzuca natomiast ecu. :roll: Chce, nie chce zostawic tego wtrysku....Jak bym wiedział co jest popsute to by został ale nie wiem i się nie dowiem nawet pick up za ok 700zł kupiłem bo w ecu był błąd z tym głupim pick up'em - ale z nim jest wszystko ok. :cool: Nie mam pojęcia co to jest. A to moja apka : :P :)
http://www.polskajazda.pl/Motocykle/Aprilia/SR_50/82117
Post: 31 sie 2010, 12:19
Apka super :D Jakbym mial ja na jakis czas u siebie to doszedl bym co jest zepsute:D
Na samym poczatku sprawdzic manometrem jak bile kompresor powierza i jaka jest kompresja w cylindrze. Wyciagnac wtrysk i sprawdzic czy puszcza ladna mgielka itp.
Trzeba troche poczytac na roznych forach i posiedziec przy motorze. Wejdz na forum apriliasr.pl i poczytaj jakies tematy.
http://apriliasr.pl/ditech-purejet-vf29.htm np. tu masz
Ostatnio zmieniony 31 sie 2010, 12:20 przez Dante182, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 31 sie 2010, 18:58
Poczytam i sprawdze ponownie wszystko (ale kompresje ma) a jak nie to welcome gaźnik... :)
Post: 31 sie 2010, 19:11
Jak coś to pisz mam wszystkie czesci do wtrysków
Monster nr.3
Post: 31 sie 2010, 20:52
Czaro234, Nie spiesz sie z tym przerabianiem :)
Pierwsze wszystko dokladnie sprawdz. Zrob sobie diagnostyke i zobacz jakie ECU wyswietla błedy, zrob reset i ponownie diagnostyke jakie wyswietla.
