Dzisiaj jest 14 sty 2026, 19:07
 Tytuł: Filtr Powietrza
Post: 25 sie 2010, 22:15
Czy przy wymianie filtra powietrza jest konieczne wymienianie dyszy??
Suzuki Katana 03r.
Post: 25 sie 2010, 23:59
Nie jest konieczna ale mozna zalozyc wieksza oczywiscie jak zakladasz stozna
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=203709
damiankozba pisze:
Witam. KUPIE KARTE MOTOROWEROWĄ Prosze o kONTAKT GG 7139932 DOBRZE PŁace
Sprzedam Przełozenia sportowe wtórne Polini 61/20 do morini GG 7063101
Post: 26 sie 2010, 8:10
nie jest konieczne ale jak ci wytopi dziure w tloku to wtedy sie dowiesz:)
Post: 26 sie 2010, 9:14
Raczej konieczne bo po wymianie filtra będzie ci mulił i nie będzie chciał jechać
http://www.zdobyjnagrody.blogspot.pl WEJDŹ MÓJ BLOG
Post: 27 sie 2010, 17:31
Pojazd: CBR 600 F3
zakładasz stożek= większy przepływ powietrza = nie wyregulujesz na seryjnej dyszy
pod stożek 75-80 możesz wpakować
pod serię nic zmieniać nie musisz
alkodras potwierdź swoją wypowiedź chociaż jednym argumentem
jak za mała dysza może się przyczynić do wypalenia dziury w tłoku
od za małej co najwyżej będzie się grzał cyl i można zatrzeć ale nie dziurę wytopić
Post: 27 sie 2010, 22:13
masz a duzo powietrza i mieszanka jest za bardzo wybuchowa:) i wytapia dziure w tloku
Post: 28 sie 2010, 17:50
Pojazd: CBR 600 F3
dziurę w tłoku to wypalisz w dwucylindrowcu lub większym jak gaźniki będą różnie ustawione
nie słyszałem o przypadku że za dużo powietrza i dziura
z resztą to paliwo się spala lepiej od powietrza
powietrze jest potrzebne tylko żeby spalanie podtrzymać
to jak ma być bardziej wybuchowa?
Post: 29 sie 2010, 16:40
no widzisz napisales ze jak jest zle gaznik ustawiony to wypala i to tez dotyczy jednocylindrowca :) poniewaz jest za duza temperatura wybuchu miesznaki , a po 2 to nim wiecej jest paliwa tym lepiej chlodzi cyla jak nie wiezysz i masz gadac glupoty to pogadaj z mechanikiem:)
Post: 29 sie 2010, 22:06
alkodras co ty piszesz ? jak jest mniejsza dawka paliwa to gorzej będzie jechał i bardziej się grzał ponieważ paliwo się spala a jak będzie za mało to co się ma spalać , będzie się grzał i o wiele, wiele wolniej jechał i moze to nawet spowodować zatarcie, ale jak nie wierzysz to sobie przestaw na gaźniku i sprawdź i nie wprowadzaj ludzi w błąd
Post: 30 sie 2010, 14:17
no wlasnie bedzie sie grzal grzal i wypali dziure w tloku bo wybuch jest na tloku a nie gdzies po za skuterem , i nie wprowadzam w blad , wiem bo mialem tak raz . wiem jak dziala gaznik kolego
Post: 30 sie 2010, 14:25
Może nie to że wpali dziurę ale o zatarcie nie trudno z tym :P
Chociaż są różne dziwa :P
Post: 30 sie 2010, 15:47
wlasnie sa . ale pewno bym nie pisal nic do posta jak bym nie wiedzial :)
Post: 30 sie 2010, 20:29
Zatrzeć to rozumiem, ale dziura w tłoku to ni hu**. Mój kumpel już, któryś miesiąc jeździ na nie wyregulowanym gaźniku (na stożku) i nic się nie dzieje oprócz tego, że się dławi.
Post: 30 sie 2010, 21:09
dowiesz sie po swiecy gdy wsadzisz inny filter xD powinna byc "kawka z mlekiem" jezeli nie, jezeli jest czarna to za duzo pow wiec trzeba mniej go dac, a jezeli b. jasna to za duzo benzyny
zbyszek8885 pisze:
czy da się skutera na popych odpalić ?
Post: 30 sie 2010, 22:15
a u mnie jest kawa z mlekiem a skuter dziwnie się spisuje. Możliwe że pierścionki walnięte ? Bo świeca aż mokra jest nie bardzo ale i nie mało..
Post: 31 sie 2010, 10:22
Pojazd: CBR 600 F3
scrath napisz ostatnie zdanie po polsku
weinerek odwrotnie jak jest za bogata to świeca jest czarna okopcona a jak jest jasna to zbyt uboga mieszanka
Post: 31 sie 2010, 10:40
Mam mokrą świecę, nie jest jakoś mocno mokra, tylko tak średnio, czy tak powinno być ?
Bo nie wiem skuter stracił na osiągach i myślę że to pierścieni wina.
Post: 31 sie 2010, 17:16
Pojazd: CBR 600 F3
scrath skoro masz kawę z mlekiem to gaźnik jest ok
co do pierścieni to nie powiem ci najlepiej rozbierz i zobacz bo uszczelki są nie drogie
a jeśli pierścionki strzelą w końcu to sieka może być
także zrób inspekcję
to praktycznie nic nie kosztuje
Post: 31 sie 2010, 17:34
bo ten mój tgb on powinien buczeć chyba tak troszkę a on tak jakby bzyczy i wgl dziwnie wchodzi na obroty jak by go zalewało po puszczeniu gazu i jak dodam nie za ładnie się wkręca a mam rolki 7.4 gram... no niby jest kawa z mlekiem ale to jest mokre , możliwe jeszcze że membrana/ ssanie nie mam pojęcia. jak będę lukał pierścionki to luknę i membranę od razu... Nie wiecie jak sprawdzić czy membrana jest ok ?
Post: 31 sie 2010, 20:49
Pojazd: CBR 600 F3
muszą płytki dobrze do zaworu przylegać
jeśli nie będą to możesz sprawdzić czy to to przekręcając płytki na drugą stronę odwracając inaczej
