Dzisiaj jest 14 paź 2026, 20:57
Post: 01 wrz 2010, 13:51
Elo :wink:
mój runner ma już swoje lata (02r.), kompresja wynosiła 5atm, więc postanowiłem zrobić szlifa. Kupiłem niezły tłok, zaprowadziłem cylek do majstra polecanego w mieście i zrobił co do niego należało. Wg. mechanika szlif był bardzo dobrze zrobiony, wszystko złożył do kupy i docieranie. ok 50 km zrobiłem na mieszance 500 ml oleju orlenowskiego i 900 castrola, bo myślałem, że orlena zostało lekko ponad 100, potem to zlałem w butelkę i zalałem czystego castrolka. Mam teraz 250 km najeżdżone, przed każdą jazdą rozgrzewam, początkowo do 35 licznikowych potem do 40....45... ostatnio do 50 i co jakiś czas robiłem przedmuchy i zauważam, że skuter nie zbiera się wcale lepiej... tak samo leci do 65 licznikowych i obroty są już dość duże, także puszczałem gaz żeby go nie zaorać... Jak myślicie dlaczego tak się dzieje? Nie powinien zbierać się do tych 80 jak przystało na p/g? Po ilu km mogę sprawdzić kompresję, tak żeby była już stała? Ile jeszcze docierać :?:
Post: 01 wrz 2010, 15:18
z 300km przejeździj spokojnie potem zbadaj kompresje może filtr masz przytkany wymień gaźnik przeczyść rolki zmień i skuter zacznie śmigać
Airsal t6 Racing,TECNIGAS RS II,Rms racing pro ,Dellorto 17,5,wał rms racing HPC
,malossi multivar, TOP racing 22%,gas-box...
https://www.kurjerzy.pl/pp/gbbdb12
Post: 01 wrz 2010, 15:50
filtr był czyszczony, po co mam niby gaźnik zmieniać? :roll: Kompresja przed a po dotarciu będzie inna? rolki zmieniane koło 1000 km temu.
Ostatnio zmieniony 01 wrz 2010, 15:51 przez runnerLB, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 02 wrz 2010, 13:56
runnerLB pisze:
gaźnik wyczyść (nie wymień) dysze większą dałeś? kompresja zmieni sie po dotarciu o 1-2 bar max a czasem wcale
Post: 02 wrz 2010, 21:59
To pisz na następny raz z przecinkami, bo serio nie pomyślałem że o to Ci chodzi :wink:
Własnie ciekaw jestem jak ta kompresja, ona rośnie po dotarciu czy maleje? Różnie ludzie mowią, więc jak to jest? W ogóle jest możliwość, że skuter po szlifie będzie śmigał tak jak na nówce cylku?
Post: 03 wrz 2010, 12:10
Imię: Maciej
zdrowa seria runnera powinna miec 9-10 bar tego jestem pewien
