Dzisiaj jest 30 sie 2026, 21:17
Post: 01 wrz 2010, 18:46
Witam
Jestem dumnym posiadaczem Peugeota Speedfight 3, ostatnio kupiłem wariator Polini Speed Control, założyłem go w zestawie były rolki 7,7 g. Mam pytanie wcześniej z seryjnym wariatorem jechałem spokojnie 65-70 km/h, ze zdjętą blokadą tylko z wariatora. Teraz jak założyłem nowy wariator to przejechałem się kawałek bo pogoda nie pozwalała, żeby dłużej pojeździć, miał lepszy start, pojechał 60 km/h, ale nie zapowiadało się na to, żeby pojechał te 65. I tu jest moje pytanie, czy jest to kwestia tego, że część jest nowa i potrzebuje kilometrów czy coś innego. Dodam, że mam blokadę na tłumiku. Czekam na wasze odpowiedzi, jestem zielony i mam wiele pytań, ale to jest najistotniejsze. Z góry dziękuje.
Post: 01 wrz 2010, 18:56
Pojazd: Suzuki Bandit 400
Blokada na tłumiku nie pozwoli osiągnąć większej prędkości, ponieważ spaliny, które chcą się wydostać z cylindra są ograniczane przez zwężkę i dlatego osiągi się nie polepszyły. Dopóki nie ściągniesz blokady z tłumika to nie ma sensu wymieniać części na sportowe.
Post: 01 wrz 2010, 19:00
No to usuń tą blokadę i powiniem lepiej jechać ;D
a jaką masz centralkę??
Post: 01 wrz 2010, 19:51
Dzięki faciu, czyli gdy wytnę ślepą kiszkę i zdejmę, zwężkę przy łączeniu tłumika z cylindrem, to sportowy wariator da lepsze osiągi.
maniu, sory ale nie wiem co masz na myśli mówiąc centralka.
Post: 01 wrz 2010, 19:53
Pojazd: opel combo c
centralka - sprezyna centralna ta co jest w sprzęgle chodziło mu o twardośc (tzn %)
PAPIER TOALETOWY
A to jeszcze jedno, jak ktoś by jeszcze czytał ten post, to czy mógłby ktoś mi powiedzieć co należy zrobić z tą zwężką przy cylindrze, trzeba ją uciąć czy zdjąć i może macie możliwość pokazania mi jak ona wygląda.
Post: 01 wrz 2010, 19:54
Ja tą zwęzke wydłubałem śrubokrętem.
PAPIER TOALETOWY
Jak jest twardość sprężyny to nie wiem, nic przy sprzęgle nie robiłem, nie wiem ile ma seryjna więc nie jestem w stanie odpowiedzieć.
Post: 01 wrz 2010, 19:56
A przy cylindrze nic nie trzeba będzie robić, łączenie od tłumika nie będzie za szerokie, bo rozumiem, że zwężka to jest to po lewej stronie.
Post: 01 wrz 2010, 19:58
Nic przy cylindrze nie trzeba robić.
Wszystko będzie OK.
Cylinder zostaw w spokoju. Zdejmnij tłumnik i jak zobaczysz koniec wydechu (co się łaczy z cylkiem) tam powinna być ta blokada normalnie ją wydłup i gotowe
PAPIER TOALETOWY
Post: 01 wrz 2010, 20:03
Dzięki za pomoc, mam nadzieję, że jak jutro zdejmę tę zwężkę to wariator będzie dobrą inwestycją. A i tak jeszcze czy ucięcie ślepej kiszki da np. przyśpieszenie ale lepszy v-max?
Post: 01 wrz 2010, 20:06
Tak, powinien coś dać. Jednak nie zawsze to pomaga.
Utnij i zaspawaj dziurę.
Post: 01 wrz 2010, 20:07
Coś ci powinno dać ale nie licz na cudy <takie moje zdanie>
PAPIER TOALETOWY
Ale po wydłubaniu zwężki wariator da mi lepszy v-max?
Post: 01 wrz 2010, 20:08
Oczywiścike po 1 , bez blokady pojedziesz z 10 km/h szybciej oraz wariator polini da ci z 5km/h jak go dobrze wyregulujesz
PAPIER TOALETOWY
Post: 01 wrz 2010, 20:13
Co masz na myśli mówiąc jak dobrze wyreguluje, chodzi ci o dobranie rolek, bo jeśli o to chodzi to mam 7,7g.
Post: 01 wrz 2010, 20:23
W komplecie wariatora dadzą ci rolki. wsadz te które lepiej będą ci odpowiadały (chyba że masz 1 komplet) wsadz te co będą. I spręzyne centralna jak jest w komplecie (ja dostałem w malossi) i to koniec. Chyba wszystko co chciałeś wiedzieć to się dowiedziałes
PAPIER TOALETOWY
Ostatnio zmieniony 01 wrz 2010, 20:35 przez Iniector, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 01 wrz 2010, 20:33
Tak, ale sprężyny nie dostałem, ale to mogę kupić, wszystko co chciałem wiedzieć wiem, nawet więcej dzięki za pomoc.
Post: 01 wrz 2010, 20:35
Czyli temat do zamkniecią
Pfi
ZAMYKAM :p
PAPIER TOALETOWY
