Dzisiaj jest 07 lis 2026, 18:46
Post: 03 wrz 2010, 20:01
Witam. Mam problem z odpalaniem mojej hondy. Jak juz sie uda to chodzi dobrze, ale nastepnego dnia to samo.. Przy próbie odpalenia jest zalewany. Musze długo krecic rozrusznikiem zeby odpalił. Wymieniony był gaznik ze ssaniem, cylinder i membramki. Ale nic sie nie zmienilo. Pod dolna osłona skutera zauważyłem dwa przewody, które nie sa do niczego podłączone. Moze był tam jakiś czujnik... Nie mam pojęcia co robić. Proszę o pomoc.
Post: 03 wrz 2010, 22:48
Imię: Maciej
w jakim stanie jest swieca??
Post: 04 wrz 2010, 6:30
pod dolną osłoną czyli pod podłogą?? może masz źle wyregulowany gaźnik .. i za dużo paliwa dostaje i dlatego ci zalewa świece ..
Silnik, dwa koła i mina wesoła/ Stelaż, klatka i duża zębatka
Post: 04 wrz 2010, 18:43
Tak, pod podłogą. Swieca w dobrym stanie. Gaznik wyregulowany. Był u dobrego mechanika, który nie mógł dojsc co jest.. Myśle ze to cos z elektroniką. Do tych kabli moze cos bylo podłaczone i odpadło albo co..
Post: 04 wrz 2010, 20:02
ssanie masz podłączone ??
Post: 08 wrz 2010, 20:20
Tak.
Post: 08 wrz 2010, 20:33
może za duża dysza ?? albo za mało powietrza dostaję ??
Post: 09 wrz 2010, 15:57
Wiesz miałem podobnie u mnie był moduł padnięty i to samo działo się co u ciebie może to nie to ale warto sprawdzić bo jak gadałem ze swoim mechanikiem to on mówił że to tak wysiada powoli bo cewka albo iskrownik to od razu. W moim przypadku potraktował moduł prądem jak na razie działa :P
Post: 14 wrz 2010, 17:48
Dysza jest dobra. Powietrze tez ok. Był u dobrego mechanika. Pewnie cos z elektronika. Te dwa kabelki pod dolna osłona pewnie maja z tym cos wspólnego.
Post: 14 wrz 2010, 17:52
Potraktował modul pradem? W jaki sposób?
Post: 15 wrz 2010, 19:48
Metyl pisze:
W jaki sposob potraktował modul pradem?
