Dzisiaj jest 05 paź 2026, 17:24
Post: 04 wrz 2010, 14:22
Pojazd: CBR 600 F3
Mam rzeczony cylinderek i jest z nim problem
mianowicie jest tak rano odpalę wchodzi na obroty wiadomo ssanie
potem ssanie się wyłącza i zimny chodzi bardzo źle tzn obroty takie że ledwo chodzi a po dodaniu gazu delikatnym efekt taki jakby go zalewało
jak się rozgrzeje obroty rosną i ciepłym już można śmigać
to raz
dwa czy jakbym chciał sprawdzić stan cyla i pierścieni tłoka to muszę nową uszczelkę pod głowice kupować?
a trzy jakie dźwięki mogą wydawać rozdupczone łożyska na wale
gaźnik wyregulowany dysza 72 iglica na drugim ząbku od dołu
Post: 04 wrz 2010, 18:07
Pojazd: CBR 600 F3
sorry za ppp
1 problem rozwiązany
czekam na 2 ostatnie
Post: 05 wrz 2010, 9:36
pod glowice mozesz ale nie musisz bo jest aluminiowa zalezy od jej stanu jeszcze , ale miedzy karterem a cylem tak bo jest papierowa . jezeli sa rozwlone lozyska to wes odkrec pokrywe od napendu zlap za wariotor i ruszaj na wszytskie strony . jak bedzie pukalo to lozyska do wymiany
Post: 05 wrz 2010, 9:45
Nie do końca jak będzie pukało to wina łożysk, u mnie pukało bo był wariator słabo dokręcony chyba, i bałem się że to łożysko odkręciłem jak zmieniałem rolki skręciłem i nicn ie stuka nie puka, tylko na wolnych obrotach mi coś z silnika dobiega,albo to plastiki tak skrzeczą lekko ..
