Dzisiaj jest 30 lis 2026, 19:14
Post: 05 wrz 2010, 15:32
Witam. Mam problem z moim typhoonem zamontowałem cylinder 70 ccm i dysze 92 (orginalna 70 ) . I gdy jade i dam więcej niż 1/4 gazu to zaczyna mi sie dusić i przerywa . Czy to może być wina dyszy ? :roll:
Post: 05 wrz 2010, 15:35
na ile iglica podniesiona???
Ostatnio zmieniony 05 wrz 2010, 15:35 przez sfera80, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 05 wrz 2010, 15:36
A jak to sprawdzić na ile podniesiona ? :ups: Bo jestem w tym temacie zielony
Post: 05 wrz 2010, 16:14
Jak dusi i przerywa to go raczej zalewa. Poprostu zla regulacja :)
Nie ważne, że masz benzyne we krwi. Ważne abyś w głowie miał olej.
Post: 05 wrz 2010, 20:00
O to własnie chodzi że regulacja nie pomaga poświęciłem troche czasu na regulacje i nic ...
Post: 05 wrz 2010, 22:19
Po co ci taka dysza :?: lubisz wspomagać koncerny naftowe.Załóż 70.
fizyki nie oszukasz
Post: 05 wrz 2010, 22:27
Filtr seryjny ? Założ tak jak kolega wyżej radzi dysze 70, iglice ustaw na połowe, śobke od powietrza wykręć o dwa obroty. Wtedy w miarę dobrze jeździł. A jak chcesz lepiej to idz do kogoś kto potrafi regulować gaźniki
NRG 94r LC
*70cc Polini Sport *Tłumik Stage6 Pro replica
*Gaźnik 19mm (dysza 72) *Wariator Hebo NG *Rolki S6 3g
*Sprzęgło seryjne Minarelli, żółte spreżynki
*Dzwon sprzęgła Stage6 WingCooler Team
*Sprężyna dociskowa HEBO czerwona 90%
Post: 06 wrz 2010, 13:31
Tak filtr jest seryjny . Idę wymienić tą dysze , a tą śrubkę od powietrza to odkręcić na dwa obroty jak będzie wkręcona na full ? Dzięki za rady :P
Post: 06 wrz 2010, 18:41
Ladzia1996 pisze:
Tak. Wkręć śrubkę od powietrza do końca i następnie wykręć dwa obroty.
NRG 94r LC
Post: 06 wrz 2010, 20:25
Ok zrobie jutro i napisze jak się sprawuje . Dzięki wielkie :P
Zrobiłem wszystko co polecaliście i nic :| Nie wiecie co może być ?
Ostatnio zmieniony 07 wrz 2010, 17:27 przez Ladzia1996, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 08 wrz 2010, 16:38
Jakie jest teraz zachowanie skutera na dodanie gazu. ??
NRG 94r LC
Post: 08 wrz 2010, 18:09
Nic się nie zmieniło dalej dalej sie dławi :( A dziś na dodatek przejechałem sie troszke powoli nie więcej niż 1/4 manetki i jak dodałem więcej to zgasł i nie chciał odpalić . Po 10 min kopania w kopniak zapalił ale chodził dosłownie 3 sec i zgasł ...
Post: 08 wrz 2010, 20:05
może zatarty cylek...? ja miałem podobnie w stalkerze i własnie to było przyczyną.
Post: 08 wrz 2010, 20:41
Witam ziomala jestem spod szczuczyna :)
Więc tak: poszukaj jakichś nieszczelności od filtra do gaźnika - może króciec jest pęknięty i wtedy tak się będzie działo. Po drugie wymień świecę. Że jest zatarty to raczej mało prawdopodobne...
P.S ile masz km na tym cylku??
cezarion1993
Ostatnio zmieniony 08 wrz 2010, 20:44 przez cezarion1993, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 08 wrz 2010, 20:46
Na tym cylku mam dopiero 350 km . A skąd dokładnie jesteś ?
Ostatnio zmieniony 08 wrz 2010, 20:50 przez Ladzia1996, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 08 wrz 2010, 20:50
Niedźwiadna :p
Jakiej to produkcji?? Może źle docierasz?
cezarion1993
Post: 08 wrz 2010, 20:52
A niedziwadna to ja cie w szczuczynie często widze jak runerką smigasz :mrgreen: To cylek firmy power force . Docierać lepiej sie nie dało 35 km/h do 45 km/h jeździłem
Post: 08 wrz 2010, 20:59
A ja cię jakoś nie kojarzę :P Ale skoro taki przebieg cylek i docieranie to raczej winę cylka możesz wykluczyć. Jak mówiłem przyczyn bym szukał w nieszczelnościach albo coś w samym gaźniku - może zabrudzony?...
cezarion1993
Post: 08 wrz 2010, 21:04
Gaźniczek napewno czysty bo dziś był sprawdzany jeszcze raz bo mi ojciec to samo mówił że zabrudzony pewnie to sam sprawdził i mówi że czysty . Może coś mieć do tego wkład filtru powietrza ?
No jak sie nie mylę to często stoisz z kumplami pod barem 3-4 skuterki . :cool:
Ostatnio zmieniony 08 wrz 2010, 21:08 przez Ladzia1996, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 08 wrz 2010, 21:07
Wkład może mieć - jeżeli masz jakiś stary, mocno zabrudzony to może przepuszczać za mało powietrza - wtedy go zalewa i się dzieje tak jak piszesz. W każdym bądź razie przyczyn szukałbym w tych miejscach - filtr, króciec, gaźnik.
No chyba się nie mylisz :D
cezarion1993
