Dzisiaj jest 03 wrz 2026, 16:49
 Tytuł: Obroty
Post: 06 wrz 2010, 13:48
Witam mam coś problem z obrotami z rana gdy odpalę skuta to przez niecałą 1min stoi na niskich obrotach a gdy parę sek. minie to samo się koło kreci bez dodawania gazu? Co może być przyczyną?
Inca Street
Post: 06 wrz 2010, 13:51
Last Chance
moze lapie lewe powietrze , sprawc uszzelki itp
- 5 g (s6) podkladka za talerzem
- dysza 70
- gasbox samorobka
- sprezynki sprzegla hebo niebieskie / centralka hebo +60
Sprzedam Hebo next generation keeway 16mm/ Aprilie Tuareg Rally 80cc Polini !
Post: 06 wrz 2010, 15:46
Jest dobrze. Masz ssanie auto, jak jest włączone to chodzi normalnie, później się wyłącza po tej minucie i dostaje więcej powietrza. Zmniejsz ilość powietrza (delikatnie w prawo) na śrubie regulującej mieszankę paliwo/powietrze.
Post: 06 wrz 2010, 16:41
Sory ale żeby nie zakładać nowego tematu, czy po rozgrzaniu wolne obroty mogą wynosić 2,2/2,4 tyś/min? Rusza dopiero jak jest ok 2,9/3 tyś/min. Nie chce mi się już go znowu odkręcać, przy najbliższej okazji zmniejsze ciutek. Ale czy te obroty nie są za wysokie?
Post: 06 wrz 2010, 19:18
Zależy jaki silnik masz. Jak masz china 4t to te obroty są podobno normalne, ale jeśli jest to 2t to powinny być niższe. 900-1000obr./min
Post: 06 wrz 2010, 20:33
FLYP001 pisze:
Lol? gdzieś czytałem że powinno być 1,8-2,2. 1000obr na min to przesadziłeś. on ledwo co chodzi, gdy jest słaby akumulator to zegary się nie podświetlają tzn migają bo prądnica daje za mało prądu... chyba przesadziłeś że 1 tyś.
Post: 06 wrz 2010, 20:38
Last Chance
djlucek11, dobrze mowisz , moj kolega ma obrtomierz i jak ma 1.5 obr. to takie w miare sa
- dysza 70
- gasbox samorobka
Post: 06 wrz 2010, 20:44
Czyli obniżyć je tak do 1,8 tyś?
Post: 07 wrz 2010, 15:40
Pojazd: mamy, taty i siostry
Śrubką od jałowych obrotów ? :)
W gaźniku, mniej więcej tam gdzie kończy się przepustnica(z reguły na środku gaźnika w 2t).
FLYP001, pomyliłeś:P Na odwrót jest;]
Post: 07 wrz 2010, 16:25
lucek15 pisze:
Z czym? Mnie to za dużo nie obchodzi ile mam obrotów, ważne żeby były jak najniższe ale żeby nie gasł.
Post: 07 wrz 2010, 17:24
FLYP001 pisze:
Teraz już wiesz?
On napisał że ma powyżej 2k obrotów, a Ty mu tak odpowiedziałeś.
To Cię tylko poprawiłem, że jest na odwrót.
4t ma 900-1000 obr/min, a 2t powyżej 1.5k.
