Dzisiaj jest 24 cze 2026, 18:14
Post: 06 wrz 2010, 20:17
No więc tak...
Mam Gilere Runner 2008r LC przebieg: 8700km
Moje problemy są takie:
- muli go na starcie przez chwilę a potem dostaje w dupe...
- gdy lece 80km/h i puszczam gaz i obroty schodzą poniżej 7 to ma muła ( bardzo długo wchodzi na obroty) i jak przekroczy obroty ( 7) to ma kopa...
i bardzo ważny problem :
- Gdy jest zimny albo zalany ( nie wiem właśnie ) bo zimny raczej nie bo po 5 minutach nie ochłodnie ) nie idzie go odpalić... czeba go bardzo długo kopać... a niekiedy chwyta na rozrusznik elekrtyczny ( niekiedy) a niekiedy nawet na nożny za 1 razem odpali... i właśnie nie wiem co jest przyczyna tego odpalania i gdy odpali to po chwili gaśnie a potem gdy odpale to już normalnie... niekiedy to musze dać gaz żeby odpalił ( niekiedy)
Pomóżcie. Proszę. CO by mogło być przyczyną ?
Będe bardzo wdzięczny :D
GG: 9383691
Dzięki Pozdrawiam
Post: 07 wrz 2010, 19:09
jaki masz tłumik seria???
Post: 07 wrz 2010, 19:10
za mało dostaje paliwa poniewaz schodzi z przewodow
Post: 07 wrz 2010, 19:52
tłumik seria
http://allegro.pl/tlumik-gilera-dna-ory ... 28558.html
a co do przewodów to o co Ci chodzi z tymi przewodami paliwo ucieka ? czy co ?
Post: 07 wrz 2010, 20:12
Potrzebujesz regulacji gaznika. Kiedy ostatnio regulowany był gaznik??
Co jakiś czas zalecana jest taka regulacja. Sprawdz kolor świecy, jezeli bedzie to kolor kawy z mlekiem to raczej z paliwem i mieszanką jest wszystko ok i nie potrzeba regulacji.
Ostatnio zmieniony 07 wrz 2010, 20:14 przez kamilos895, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 07 wrz 2010, 22:40
A może kolejny raz to wina naszej kochanej kompresji ostatnio często się spotykam z ta kompresja ;]
Post: 07 wrz 2010, 22:51
Zmień olej... ja tez tak miałem wlałem elfa mineralnego. to musialem kopac 20 razy potem jak go przepalilem chwile chodzil dobrze potem znow dostał ten olej i mulil. wylej olej i kup full syntetyka albo choc pol syntetyka... bez zadnej regulacji
-Cylinder DR Evolution 70 ccm
-Wał RMS
-Zawór Membrany Polini
-Gaźnik Dell'orto 21mm
-Tłumik LeoVince ZX
-Sprzęgło seria
http://www.polskajazda.pl/Motocykle/Piaggio/NRG/118583
Post: 08 wrz 2010, 5:26
Regulacja gaźnika..? Za mało lub za dużo podaje mieszanki-paliwowo powietrznej..
wkręć tą śrubkę do maxa i licz pełne obroty [360*] jak będziesz mial w granicach [0,5-2,5 obrota] to powinno być dobrze... ja proponuje do twojego silnika wkręcenie na fulla i wykręcenie 2,5 obrota i będzie gitest. ;] ZOBACZ BO WARTO SPRAWDZIĆ
Post: 08 wrz 2010, 12:36
Sony95 pisze:
Przed tym zabiegiem licz ile dokładnie obrotów masz żeby wkręcić do końca żeby w razie czego ustawić tak jak było ;)
Post: 08 wrz 2010, 13:58
No prawda koki14, xD ;}
