Dzisiaj jest 11 paź 2026, 16:27
Post: 09 wrz 2010, 14:39
Witam all , jeśli byłby ktoś na tyle uprzejmy ,to niech ktoś napisze o zasadzie działania kranika podciśnieniowego i o jego konieczności zastosowania w skuterze 2T, gdyz nie rozumiem na jakiej zasadzie podaje on paliwo i przykładowo czemu paliwo podawane bez podciśnienia nie jest w stanie spowodować tego ze skuter zapali. Pozdro;)
Post: 09 wrz 2010, 17:19
Nie jest konieczne jego stosowanie. Gdy zasysane jest powietrze wężykiem od podciśnienia otwiera się membrana w kraniku i jest on otwarty. Dzieje się tak przy odpaleniu i trwa do zgaszenia silnika. Zasada działania jest taka sama jak ręcznych w komarkach, tyle że ten ma na celu większą wygodę i sam się otwiera.
adamo pgo pisze:
Wtedy jest zamknięty i paliwo nie jest podawane.
RoQs pisze:
Ostatnio zmieniony 09 wrz 2010, 17:19 przez Booyaka, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 09 wrz 2010, 19:35
dzięki wielkie ;)
Ostatnio zmieniony 09 wrz 2010, 19:40 przez adamo pgo, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 09 wrz 2010, 19:39
a jeśli ominąć kranik i paliwo podawane jest przykładowo ze strzykawki a podciśnienie jest odłączone, to czemu skuter nie zapala ?
Post: 09 wrz 2010, 20:19
adamo pgo, wtedy powinien zapalić jak zassie to co mu podałeś strzykawką to będzie chodzić tak długo jak ma wahe :D ale z kranika nie pociągnie bez podciśnienia ; D
Post: 09 wrz 2010, 21:35
A właśnie u mnie ta wacha dochodzi do komory pływakowej, a dalej tak jak już by nie mogła, bo nawet nie chce załapać. I co to może być ?
Post: 10 wrz 2010, 23:13
pomóżcie.. skuter stoi nieruchomo przez tą awarie ;/
