Dzisiaj jest 18 sty 2026, 7:17
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 29 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna
Post: 08 wrz 2010, 17:01
Witam
Mam zamiar nie długo po tuningować moja TZR-kę i z tego co wyczytałem na innych forach, dowiedziałem się, że trzeba wymieniać parę rzeczy na raz żeby to wszystko ze sobą współgrało. No i właśnie z tym zwracam się do was.
Czy ten set up będzie dobry?
Cylinder: http://sklep.mieloch.pl/product_info.ph ... 6145bed7e3
Gaźnik: http://sklep.mieloch.pl/product_info.ph ... a49ac18781
Jeśli gaźnik dobry to jaka dysza by pasowała do tego cylindra
Filtr: http://sklep.mieloch.pl/product_info.ph ... 549abe1b37
Tarcze sprzęgła: http://sklep.mieloch.pl/product_info.ph ... a49ac18781
Zawór membranowy: http://sklep.mieloch.pl/product_info.ph ... a49ac18781
Wał korbowy: http://sklep.mieloch.pl/product_info.ph ... a49ac18781
Zdaję sobie sprawę że zmieniając wał, będę musiał "rozpołowić" cały silnik a co za tym idzie przydało by się założyć nowe uszczelki :) no i czy te będą dobre
Uszczelki silnika: http://sklep.mieloch.pl/product_info.ph ... a49ac18781
No i to?
Łożyska i simmeringi: http://sklep.mieloch.pl/product_info.ph ... a49ac18781
Z góry dziękuję
-Łukasz
Post: 08 wrz 2010, 17:45
Gaźnik proponowałbym 24mm. A wydech masz? Bo bez wydechu to lipa.
Post: 08 wrz 2010, 18:56
Na mieloch.pl niestety wszystkie 24mm zmuszają mnie przejść na mieszankę a to niestety nie bardzo mnie zadowala.
A na tym 19mm aż tak źle by się jeździło?
Co do wydechu to szukam coś na części. Bo mam taki plan aby założyć nb dyfuzor od leovince v6 a końcówkę przyspawać od jakiejś innej, większej maszyny.
Będzie to i lepiej brzmiało i lepiej wyglądało i osiągi się poprawią bo z tego co mi wiadomo w silnikach 2sówowych na osiągi wpływa tylko dyfuzor a końcówka jest tylko do dźwięku.
-Łukasz
Post: 08 wrz 2010, 19:34
Nie rób wsi z tą końcówką ;d Każdy będzie jechał po Tobie za to. W sumie rób jak chcesz ja tylko pisze jak to wychodzi w praktyce ;p
Co do gaźnika to koniecznie 24mm na dodatek to 80cc więc i tak powinieneś robić mieszankę sam, bo nie wyregulujesz dobrze pod 80cc a jak się zatrze to pozdro.
Co za problem samemu robić mieszankę? Plecaczek na plecy a w nim parę innych rzeczy + buteleczka Stage6 (Polini ma jak dla mnie mało czytelną skalę, na Stage6 nie ma problemu).
Post: 08 wrz 2010, 19:49
W sumie to nie było by takiej tragedii :P Bo jak będę sam robił mieszankę to moje wywalić w pizdu ten zbiorniczek :P Czyli plecaka też nie potrzebuje bo miejsce pod siedzeniem się zrobi :D
Co do wydechu
http://www.youtube.com/watch?v=bzb5u_zoFsw
Obczaj ten filmik
Jak dla mnie to bardzo fajnie brzmi jak na 50cc i na tym filmiku się wzoruje tzn chce zrobić coś podobnego
A tu dla porównania filmik leovince v6 co dla mnie ten dźwięk to totalna porażka
http://www.youtube.com/watch?v=FavFrc4VPAc
A możesz mi jeszcze wytłumaczyć co to jest ten zawór membranowy?
bo poleciło mi go inne forum ale tak naprawde to w ogóle niewiem co to jest :P
-Łukasz
Post: 08 wrz 2010, 19:59
Po prostu szybciej mieszanka dostaje się do komory. Inaczej pisząc szybszy przepływ mieszanki i napełnienie komory.
@edit
Co do wydechu, to filmik był nagrywany w garażu to się nie dziwię ;d
Zacznijmy od tego, że z TZR nie zrobisz R1.
Ostatnio zmieniony 08 wrz 2010, 20:02 przez Arturross, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 08 wrz 2010, 20:09
No nie zrobię ale myślę że dźwięk o wiele lepszy jest nawet jeśli filmik nagrywany w garażu.
Przynajmniej to pierdzenie kiedy silnik schodzi z obrotów nie jest aż tak 'wyolbrzymiane' tak jak np w seryjnym wydechu i to jest fakt.
No to mnie przekonałeś z tym gaźnikiem :P
teraz powiedz jaki wybrać bo na mielochu są tylko trzy 24milimetrówki :mrgreen:
http://sklep.mieloch.pl/product_info.ph ... 88e70087c8
^ ten mi sie wygląda na fajny ;p
-Łukasz
Post: 08 wrz 2010, 20:19
Jak chcesz, żeby motor chodził jakoś bardziej poważnie i nie "pierdział" to kup sobie 4t albo jakąś 600-1000. To jest 2t i ona musi tak "pierdzieć" np. dla mnie nie podobałaby się TZRka, która chodzi jak R1, bo to już nie "pierdzi",a w końcu to 80cc...
Pozdrawiam
Stage6
Post: 08 wrz 2010, 20:20
http://www.youtube.com/watch?v=BpHpBZyR ... re=related - zrób coś takiego ;D
Moja senda na racingu <3
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=273118
Zapraszam do komentowania :)
Bardzo dobrze wybrałeś ;) Sam posiadam w kiblu 21mm Stage6 i jestem zadowolony. Założyłem i bez żadnej regulacji od razu można było jeździć ;)
Post: 08 wrz 2010, 20:26
Stage6: Nie kupie sobie takiego motoru bo najpierw muszę się nauczyć jeździć :) właśnie dla tego mam tzr-kę ;P
Igi: takie coś to właśnie dla mnie wiocha z deczka :| :|
Arturross: Dzięki za pomoc w temacie :)
jak będę miał jeszcze Jakieś pytania napisze tutaj :D
Jeszcze raz dziękuję
-Łukasz
Post: 08 wrz 2010, 20:30
A no tak :P
No i jeszcze czy seryjny króciec podejdzie do tego gaźnika?
No i ile milimetrowy filter polini air box będzie pasował do tego?
-Łukasz
Post: 08 wrz 2010, 20:41
Na twoim miejscu bym zostawił seryjny filtr powietrza tylko było by trzeba dokupić przejściówkę na większą średnicę i było by ok. Strasznie będzie głośny z Polini AB. Wiem z własnego doświadczenia ;p dlatego teraz mam założony seryjny, ale jeśli chcesz Polini AB to kup na 46mm i będzie w porządku (masz tam spinkę więc nie ma problemu i będzie bardzo dobrze się trzymało).
Co do króćca to kup większy żeby nie blokowało przepływu mieszanki. Przynajmniej 24mm.
Ostatnio zmieniony 08 wrz 2010, 20:44 przez Arturross, łącznie zmieniany 3 razy
Post: 08 wrz 2010, 20:51
OK
na listę poszedł ten:
http://sklep.mieloch.pl/product_info.ph ... aae70bb58f
Będzie dobry?
No to Pan Mieloch niech się szykuje na dosyć sporą wysyłkę za jakiś czas :D:D
A wiecie może ile z takim tunem wyciągnę?
Bo na całej serii i zębatki bodajże 11/47 jechałem max 97 :twisted:
-Łukasz
Post: 09 wrz 2010, 8:40
46lukasz, w derbi gpr fajnie to wygląda ;D
Post: 09 wrz 2010, 9:38
46lukasz pisze:
OK
Będzie dobry?
-Łukasz
Ten króciec byłby w porządku tylko nie wiem czy ma on podciśnienie, bo na zdjęciu go nie widać. Jeśli nie ma podciśnienia to trzeba szukać innego z podciśnieniem, bo gaźnik Stage6 24mm nie ma podciśnienia także nie będzie to ze sobą współpracowało. Napisz do p. Mielocha i wszystko będzie jasne, ew. doradzi inny. Moim zdaniem może być też króciec 21mm, bo mieszanka nie przelatuje przez całą średnice króćca i nie będzie blokować więc te 3mm mniej nie zaszkodzi.
Miałem u siebie w kiblu króciec od P/G 26mm i gaźnik Stage6 21mm to nie było żadnej różnicy w osiągach gdy założyłem króciec 17mm na gaźniku 21mm. Mówię z własnego doświadczenia.
Co do v-maxu to myślę, że spokojnie 130 realne z bardzo dobrym przyspieszeniem. Więcej to nawet strach jechać, bo lekkie to jest...
Post: 09 wrz 2010, 16:21
46lukasz, co do tego wydechu to tu masz filmik tzr z wydechem od r1 na dworze i to jest kompletna porażka to już wole to pierdzenie
http://www.youtube.com/watch?v=ydM8bdXM ... re=related
przełożenia odblokowane kymco
Cylinder airsal 70 T6 RACING
Post: 09 wrz 2010, 17:58
Arturross, Do pana Mielocha już napisałem :) czekam na odpowiedź
lakii123, To też zależy jaka końcówka. Bo z tego filmiku, wynika że nawet z takim tłumikiem głos może się nie zmienić ( bo jak dla mnie to brzmi jak na seryjnym). Ale i tak bym nie pogardził, bo będzie wyglądać lepiej z taką dużą puszka bo też o to mi chodzi.
Tak że jeśli dźwięk się nie zmieni jak zmienię tłumik to się nie załamie:) bo zmieniał będę ten tłumik też dla wyglądu.
Strasznie nie podoba mi się ten malutki tłumiczek seryjny xD
-Łukasz
Post: 09 wrz 2010, 21:17
I jeszcze jedno takie głupie pytanie:
Czy po tym tunie "przesunie" mi się czerwona strefa na obrotomierzu?
Czy dalej nie będę powinien przekraczać seryjnego 10k?
-Łukasz
Post: 10 wrz 2010, 11:11
46lukasz, DZIWNE ZE TYLKO 10TYS CI KRECI NA SERI OK 11 POWINIEN
