Dzisiaj jest 30 sie 2026, 13:38
 Tytuł: lekkie rolki.
Post: 10 wrz 2010, 23:32
Siema użytkownicy. :cool:
Przerabiam skuter i kieruję się na przyśpiechę...
Czy rolki wariatora np.2.8g będą dobre czy za lekkie ?
Mi chodzi o przyśpieszenie,v-max może wynosić nawet 60-80 :).
Ostatnio zmieniony 10 wrz 2010, 23:35 przez kubaaxd, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 11 wrz 2010, 8:38
To że dasz bardzo lekkie rolki to nie znaczy że będziesz miał super przyspieszenie bo np. może być tak że będzie ci wył a nie jechał jak odkręcisz manetkę ;) Musisz pokombinować z rolkami ale myślę że 2,8 będą za lekkie i napisz jaki masz setup czy wszystko seria ;)
Post: 11 wrz 2010, 10:31
Wariator Polini Speed Control
Wydech Yasuni R
sprężyna dociskowa hebo +60
rolki 5.5 jak na razie :).
Ale mam jakąś blokadę elektroniczną , bo mi mechanik mówił i lżejsze rolki nic nie dają. :roll:
( na zimnym ma kopa od 1km/h a na ciepłym od 20km/h.)
Post: 11 wrz 2010, 10:34
To może masz już zjechane sprzęgło jak na rozgrzanym ci gorzej startuje ;)
Post: 11 wrz 2010, 12:17
Każdy inny wariator niż seryjny "lubi" inne rolki.
Ja dla przykładu przy 70cc sport, wydech race, spreżyna hebo 50 przy seryjnym wariatorze mam roleczki 2.6gr i jest dobrze. Na 3.5 gr słabo szedł, dopiero przy większych obrotach cos się działo. :)
ObrazekPiszę poprawnie
Wbijaj ---> viewtopic.php?t=3
Post: 11 wrz 2010, 18:24
Pojazd: Suzuki Bandit 600
wrzuc centrale +90 i dobiez do niej rolki ;d bedzie mial niezlego buta xd moze tez zmien sprzeglo i dzwon;)
Zapraszam na mój MotoBlog!
JUST RIDE
Romet
Custom-Klik
Witamina
Witamina B6
Nex pisze:
