Dzisiaj jest 30 sie 2026, 13:44
 Tytuł: przerywa
Post: 11 wrz 2010, 13:23
Last Chance
Siemka
Miałem jechać się przewiesc,zawsze motor rozgrzewałem po 5min i sprawdzałem czy cylek ciepły,zawsze był zozgrzany przed jazdą,a dziś odpaliłem go i poszedłem sobie coś zjeśc zeszło mi 10min potem poszłem coś poszukać i motor tak chodził przez cały czas około 20min przyszłem siadłem i ruszyłem jade cała manetka 50km/h rośnie i zaraz zaczął przerywać myślałem że to świeca wymieniłem,sprawdzałem na wielu ale dalej coś nie tak :( i jeszcze czasem nie przerywał tylko tak jakbym zapłon wyłaczył i strzelił z tłumika dwa razy i dalej jechał i przerywał,aż wreszcie przestał przerywać ale tylko 60km/h jedzie a wcześniej 65-67km/h i ma mniej mocy,kompresja taka jaka była czyli 8,5bar na ciepłym,odpala jak odpalał,ale nie mam pojęcia co mogło się stać :( ostatnio gaźnik czyściłem z tydzień temu,i filter też,czy mogło dalej go zatkać?dysze mam 86 to ją nigdy mi nie zatkało tylko zawsze jak coś to tą drugą zatykało,w czym może tkwić problem?co mam sprawdzić?iskra taka jaka była
Gg. 8308088
Post: 11 wrz 2010, 16:27
Może to być wina gaźnika(zabrudzony czy coś) lub może przewód paliwowy czy tam podciśnienie przepuszcza(powietrze się dostaje). Jeszcze może gdzie jaki kabelek się przetarł np. od modułu i powoduje zwarcie przez co ci przerywa... sprawdź.
Moja maszyna ;)
Post: 11 wrz 2010, 16:34
Pojazd: Suzuki Bandit 600
zgrzal sie... dalej przerywa? mi tak kiedys przerywal i przestal
Zapraszam na mój MotoBlog!
JUST RIDE
Romet
Custom-Klik
Witamina
Witamina B6
Nex pisze:
Post: 11 wrz 2010, 21:21
Last Chance
Mariusz_Xo, gaźnik czyściłem,filtr też Marcin194, już nie przerywa,ani nic,tylko coś trzeszczy(dzwoni) a V-max 60km/h :/ w poniedziałem ściągne cylek,ale dopiero co zakładałem używanego tłoka orinalnego Minarelli i kompresja była ok teraz wydaje się taka sama,ale bede mierzył dopiero w poniedziałek i ściągne odrazu cylinder :( napisze co i jak
Gg. 8308088
Post: 11 wrz 2010, 21:50
Wg mnie to świeca ma przebicie skoro strzelil z wydechu. Tego nie da sie sprawdzic dokladnie przy niskich obrotach np. rozrusznik bo jest inne napiecie
Post: 11 wrz 2010, 21:53
mi się tak działo jak masa mi się odpieła
Cylinder; Airasl T6 Racing 70
Wał; Top Racing HQ
Łożyska; C4 NTN
Wydech; LeoVince Hand made TT
Wariator; Hebo NG [rolki 4,5g]
Sprzęgło; Malossi FLY, spreżyna[+30%]
Gażnik; Dellorto 21, dysza[92]
Pasek;Hebo KEVLAR
Post: 12 wrz 2010, 9:47
U mnie np. trzeszczą rolki wariatora sprawdź może masz coś z wariatorem albo sprzęgłem...
Moja maszyna ;)
Post: 12 wrz 2010, 9:58
Last Chance
ale czemu dużo słabszy V-max?wcześniej 65-67km/h a teraz zaledwie 60km/h co czasem ciężko mu do tego dojsc?:( z górki leciałem ledwo 65km/h i szkoda mi było już go rzyłować,a wcześniej to leciałem 80km/h i nic,ładnie jechał :(
Pytanie poza tematem:
Mam Malossiego Sporta 70cc gdybym chciał zakładać to musze szlifa zrobić i takie pytanie,musze łożyska obowiązkowo wymieniać?wał?dodam że rok temu była kapitalka?
Jak mam sprawdzić czy dozownik czasem za mało oleju nie podaje?mogę go jakoś przedmuchać?myślałem z bratem żeby tam co nakłada się cały ten dozownik na ten wężyk,pier*****ć powietrza,da to coś?mam sprężarke która bije do 8atmosfer
Gg. 8308088
Post: 12 wrz 2010, 10:22
Ja miałem podobnie u siebie że kopa miał jak zawsze a gdy dochodziło do 60km/h to obroty spadały i mulił ledwie te 60 przyczyna siedziała w ślizgach zmieniłem i było ok.
A co to cylindra to raczej nie musisz zmieniać wału no może łożyska ale skoro miałeś kapitalkę to powinno być wszystko ok na serii.
Moja maszyna ;)
Post: 12 wrz 2010, 10:27
Last Chance
dodam że zauważyłem że przy tych 60km/h właśnie jakby go muliło,tak jakby strzela z tłumika syczy?coś takiego że jade 60km/h i z tłumika takie sss ssss ssss a czasem strzeli??:( mi się wydaje że pierścien mógł pęknąć.ale odpala tak jak odpalał,chociaż czasem mu ciężko,bo nie może złapać obrotów?na co obstawiacie?
Mariusz_Xo pisze:
mam tylko tłumika Leo Vinca S,brat mi mówił że wał może nie wytrzymać? :roll: prawdą to może być?
Gg. 8308088
Post: 12 wrz 2010, 11:34
Nie koniecznie wał powinien wytrzymać...
Moja maszyna ;)
Post: 12 wrz 2010, 14:18
Last Chance
a łożyska?
Zauważyłem teraz jak jechałem we dwóch do góry to tak jakby brakowało mu paliwa,strzelał lekutko z tłumika,podciągnąłem ssanie i było lepiej,ale teraz V-max tylko 55km/h :(
Gg. 8308088
Post: 12 wrz 2010, 14:39
Jeśli na ssaniu masz lepiej to masz źle wyregulowany gaźnik a skoro w dwóch to będzie wolniej jechał. Gaźnik pokręć.
Łożyska jak nowe też powinny dać rade.
Moja maszyna ;)
Post: 12 wrz 2010, 15:03
Last Chance
Mariusz_Xo, ale tak nagle się rozregulował??? :roll: wszystko było ok i nagle to się stało :/
Gg. 8308088
Post: 12 wrz 2010, 18:17
Wszystko jest możliwe ale jak masz dobrze wyregulowany to na ssaniu na rozgrzanym silniku powinien skuter gasnąć.
Moja maszyna ;)
Post: 12 wrz 2010, 18:29
Last Chance
Mariusz_Xo pisze:
tak gaśnie,to raczej nie wina gaźnika,
starkbws pisze:
Gg. 8308088
Post: 12 wrz 2010, 19:08
starkbws pisze:
Czemu tak napisałeś? A co do oleju reguluje się go w gaźniku jeśli odpalasz zimny silnik i mocno dymi a gdy się nagrzeje i przestaje(końcówka wydechu powinna być troszkę wilgotna chyba) to jest dobrze.
Moja maszyna ;)
Post: 13 wrz 2010, 12:37
Last Chance
ale jak jade na ssaniu to jest lepiej,bo na postoju zgaśnie jak podciągne :| dodam że świeca jest teraz starsznie okopcona a wcześniej kawa z mlekiem? :roll: tak nagle się rozregulował?ale ma mniej mocy :( coś dzwoni ide zaraz sciągne tłumik i zobacze może tłoka
Gg. 8308088
Post: 13 wrz 2010, 18:22
Jeśli masz okopconą świecę to masz źle wyregulowanego gaźnik i nie ważne kiedy dasz ssanie powinien i tak gorzej chodzić na ssaniu(na wolnych powinien zgasnąć a na wysokich muła dostać) gaźnik reguluj.
Moja maszyna ;)
Post: 15 wrz 2010, 8:55
Last Chance
dobra gaźnik wyregulowałem,ale nadal to samo,dodam że kompresja osłabła,odpala gorzej na rozrusznik,na kopa prawie zawsze na 1 raz,moim zdaniem zaciera już go,bo cylek z tłokiem miał przebiegu jak kupiłem 12tys,a więc jakie macie zdanie?
Gg. 8308088
Ostatnio zmieniony 15 wrz 2010, 8:56 przez starkbws, łącznie zmieniany 1 raz
