Dzisiaj jest 30 sie 2026, 12:13
 Tytuł: Dusi się
Post: 11 wrz 2010, 17:00
Jak ruszam mam tak jagby max obroty i odciecie zapłonu ( jak w smochodach) i rozpedzia sie do 60km/h a potem zmuła i co jakis czas szarpniecie (wskakuje na obtory) ale to tylko na 0.5sek i tak mam ciągle . Wyczysciłem juz gaznik i filtr , regulowałem gaznikiem , dałem nową podkładke pod wydech. Moze to byc wina zbytnio zuzytego paska ??, 3 rolek w wario , spalonego dzwonu ?? Czy moze nadeszła chwila na zmiane pierścieni ??
---Set up----
-Polini Sport 70
-Stage6 Pro Replica
-Dellorto 21mm
Post: 11 wrz 2010, 18:41
Sprawdź stan ślizgów na wariatorze mogą być zużyte do tego 3 rolki(wstaw 6) wariator nie ma siły by ścisnąć czy naciągnąć pasek "na większe przełożenie" rolki są za lekkie...
Jeśli wszystko jest w porządku i chcesz jeździć na 3 rolkach choć lepiej na 6 to musisz dać miększą sprężynę centralną.
Moja maszyna ;)
Post: 11 wrz 2010, 18:55
I to wystarczy ?? ale wczesniej niebyło tego jezdze tak od 3tyg i to sie pojawiło dopiero 1tydzien temu.
Ostatnio zmieniony 11 wrz 2010, 19:00 przez Vincix, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 11 wrz 2010, 19:47
Pojazd: Suzuki Bandit 600
na moje ustawienie gaznika
Zapraszam na mój MotoBlog!
JUST RIDE
Romet
Custom-Klik
Witamina
Witamina B6
Nex pisze:
Post: 11 wrz 2010, 19:50
Napenio nie ustawienie gaznika bo wczesniej miałęm dobrze ustawioun i nadle ni stat ni z owo sie wyregulował ?? ale wkreałem po torchu i wykrecałem cały czas to samo było
Aprilia Area 51 Tuning:
Full Sport
105km/h :D
Post: 12 wrz 2010, 8:58
Ludzie pomuzcie ja juz niemam siły do niego :(
Full Sport
105km/h :D
Post: 12 wrz 2010, 9:38
Sprawdziłeś stan ślizgów no i jaką masz centralną sprężynę? Jeśli ci wyje na starcie to masz za lekkie rolki...
Moja maszyna ;)
Post: 12 wrz 2010, 11:58
hebo 60% i 3 rolki po 6.1g Ślizgi w dobrym stanie Zaraz zobacze , pozycze od kolegi wariator i pasek
Ostatnio zmieniony 12 wrz 2010, 11:59 przez Vincix, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 12 wrz 2010, 13:21
Wstaw 6 rolek trochę lżejszych niż 6.1g jeśli to nie pomoże to daj miększą sprężynę centralną. Ale najpierw wstaw 6 rolek i zobacz a potem sprężynę.
Moja maszyna ;)
Post: 12 wrz 2010, 18:27
Wyszło szydło z worka ZATARTY :( !!
Czy Polini Sport 70 mozna zrobić szlif ??
Ostatnio zmieniony 12 wrz 2010, 18:28 przez Vincix, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 12 wrz 2010, 19:23
Jesteś tego pewien jak to stwierdziłeś? Szlif pewnie można zrobić.
Moja maszyna ;)
Post: 13 wrz 2010, 20:19
Po po jadac pod gorek zblkowalo mi jakby cyl i dech a potem niewkrecal sie w obroty a w domu zobaczylem ze przewud od dozownika jest PORWANY :P jutro niose cylek na szlif
Full Sport
105km/h :D
