Dzisiaj jest 02 lis 2026, 21:19
 Tytuł: Kilka pytań
Post: 09 wrz 2010, 16:24
Witam mam kilka pytań. Posiadam silnik z przed 96r więc tam były montowane sprzęgła i dzwony o średnicy 105 mm czy da się założyć sprzęgło i dzwon o średnicy 107mm?
czy można kupić do tego silnika świece irydową ? jeśli tak to jaką ?
I sprawdzałem ostatnio stan paska ma 15mm kwalifikuje się do wymiany ?
Post: 09 wrz 2010, 18:46
David44 pisze:
Tak jeśli wymienisz sprzęgło i dzwon. Jeśli wymienisz tylko jeden podzespół to nie.
Co do świecy to niech ktoś się wypowie a co do paska nowy ma 16,5 i na twoim miejscu jeszcze bym go nie wymieniał.
Post: 09 wrz 2010, 18:53
Świeca irydowa nie daje zauważalnych efektów w skuterach, one sprawdzają się w samochodach z gazem. Paska nie musisz jeszcze zmieniać, co do sprzęgła to tak jak kolega wyżej.
v-max 70km/h GPS | 3,5l/100km
Post: 09 wrz 2010, 20:29
Co do sprzęgła to da się to zrobić. Tylko że musisz zmienić sprzęgło, dzwon oraz korektor momentu obrotowego bo jest 1mm różnicy na tym rowku co sprężyna wchodzi. A co do paska to jeździj aż pęknie:)
Post: 11 wrz 2010, 19:50
Ok dzięki a i mam jeszcze jedno. Czy zamiast kranika podciśnieniowego mogę założyć kranik ręczny ? Co trzeba wtedy zmodyfikować ?
Post: 11 wrz 2010, 20:13
Możesz zamontować wtedy musi iść przewód bezpośrednio ze zbiornika do gaźnika :mrgreen:
:arrow: Cyl : Polini Sport
:arrow: Wał : Tec Racing
:arrow: Wydech : PFR 3 CHROM !!!
:arrow: Łożyska : SKF C4
:arrow: Wario : Hebo NG
:arrow: Sprzęgło : S6 Sport Pro
:arrow: Dzwon : S6 Wingcooler
:arrow: Pasek : Hebo Kevlar
Post: 11 wrz 2010, 23:11
A seryjnie jak idzie? Drugi wężyk kranika od podciśnienia idzie do podciśnienia w gaźniku i silnik sam wymusza paliwo z kranika. Czemu chcesz gaźnik ręczny? Ten zamyka się automatycznie o ile jest sprawny.
Post: 11 wrz 2010, 23:14
No właśnie też sie zastanawiałem czemu chcesz ręczny ???
Post: 12 wrz 2010, 14:10
Bo podciśnienie chyba w gaźniku się zepsuło. jak dodaje gazu to tak jak by powietrze nie było pompowane i zamyka się dopływ paliwa i mi gaśnie potem go ciężko odpalić bo się zapowietrza ;/ Dlatego bym wolał kranik ręczny
Post: 12 wrz 2010, 15:18
Last Chance
to nie od tego,co najwyżej mogła ci się ta krutka rurka od gaźnika zatkać,a jak nie to regulacja gaźnika,a próbowałeś tak że podłączasz wąż od podciśnienia noromalnie do gaźnika i ten od paliwa sciągasz i jak pokopiesz to paliwo wylatuje od tego wężą paliwowego?
Gg. 8308088
Post: 12 wrz 2010, 17:24
Przeczyść gaźnik bo pewnie ci się od podciśnienia zasyfiło kanalik :P
Post: 12 wrz 2010, 18:26
Ok :) przeczyszczę jak zdjąłem wężyk od podciśnienia to na niskich obrotach pompował powietrze ale jak dawałem gazu trochę to już przestawał
