Dzisiaj jest 01 lis 2026, 11:56
Forum zablokowane Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 7 ]
Post: 12 wrz 2010, 15:42
Witam.Czy jeśli zmienię w derbi gpr nude 2004r cylinder na airsal sport 70.To czy coś to da na przyspieszeniu/v max??Mam wymieniony wydech na ninja team,filtr polini air box,gaźnik jest orginalny 14mm,lecz z dyszą 95.Czy musze do tego cylindra wymienić gaźnik,na większy,czy nie trzeba.Wał wytrzyma??Znacie może jakieś jeszcze cylindry do 500zł 70ccm??ewentualnie 50ccm?
Zębatki to 12/45;
Ma to sens,ta zmiana cylindra,przy tych częściach??Chodzi o to by była jakaś różnica,ponieważ na cylindrze 50ccm Top Racing z tym tłumikiem miał strasznego muła na niskich obrotach.
Ostatnio zmieniony 12 wrz 2010, 15:45 przez HanMax, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 12 wrz 2010, 15:54
Różnica będzie, tylko zastanawiaj się czy chcesz problemów jeśli Ci wał pie*dolnie. Oczywiście nie musi się tak stać, ale jest duże prawdopodobieństwo i jest to jeden z powodów dlaczego nie pakowałem do mojej RS-ki większego cylindra.
P.S Jeśli jednak nie wsadzałbyś do GPR większego cylka, to zastanów się nad szlifem starego.
Ostatnio zmieniony 12 wrz 2010, 15:57 przez Tofik, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 12 wrz 2010, 16:48
Acha.A ten cylinder co teraz mam Top Racing 50ccm,da się dać do szlifu??TO się zwiększy pojemność wtedy czy jak??
Post: 12 wrz 2010, 16:50
Nie powiemy ci tego ale raczej 50tki to żeliwo, zwieksza sie ale moze z 0.5cm^3
Post: 12 wrz 2010, 17:12
Ok.Jednak Będe kupował cały zestaw.Tylko czy musze wymienić gaźnik??Mam 14mm(seria) + do tego dysza 95.Ile moge wycisnąć z niego V-max na częściach:
-cylinder airsal sport 70
-cały wydech ninja team
-dysza 95mm(gaźnik orginalny)
-filtr polini airbox
-wszystko odblokowane
Chodzi mi o przybliżony v-max
Post: 12 wrz 2010, 17:39
Bierz tego airsala 70 jak masz mały przebieg to na seryjnym wale polata jeszcze dlugo.
No vmax większy o jakieś 10-15km/h
YAMAHA YZF-R125
http://polskajazda.pl/Motocykle/Yamaha/YZF-R125/133926
YAMAHA JEST BOGIEM>>>JAZDA NAŁOGIEM>>>TUNING PODSTAWĄ>>>STUNT ZABAWĄ
Post: 12 wrz 2010, 17:52
O to mi chodziło.Dzięki.A co do wału to zastanawiam się jeszcze czy jest orginalny,czy sportowy bo jest koloru złotego,a orginał jest srebrny.Idę popatrzeć może coś na nim pisze;]
