Dzisiaj jest 01 lis 2026, 13:02
Forum zablokowane Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 21 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna
Post: 12 wrz 2010, 15:13
Witam.Czy cylinder i tłok ze zdjęć są zatarte?Można je jeszcze założyć(derbi GPR nude 2004r).Dodam że chcę tym jeszcze pojeździć z kilka lat.Czy lepiej kupić nowy kit/?
Zdjęcia cylindra tu:TU!
Ostatnio zmieniony 12 wrz 2010, 15:36 przez HanMax, łącznie zmieniany 3 razy
Post: 12 wrz 2010, 15:49
tak, tłok i cylindrem są zatarte niestety
Post: 12 wrz 2010, 15:51
Furian miło by było gdybyś powiedział po jakich fragmentach tłoka to wiesz... Mógłbyś np w paincie zakreślić jakimś kółkiem czerwonym czy cos.
Post: 12 wrz 2010, 16:04
Na tłoku,jak się przejedzie palcem,to czuś te zrysowania i to dość mocno;/.Czyli nie ma sensu tego zakładać nawet??
Post: 12 wrz 2010, 16:26
Chłopie on jest w ***** zatarty wywal to do smieci
jak chcesz kilka lat pojezdzic to kup tłok 2 pierscieniowy a nie 1dno, nie ma fotek cylka
/klikszen
Ostatnio zmieniony 12 wrz 2010, 19:25 przez totalover, łącznie zmieniany 3 razy
Post: 12 wrz 2010, 16:50
są w katalogu(wysłałem 5 na raz) .Link http://img97.imageshack.us/gal.php?g=dsc00037ju.jpg
Post: 12 wrz 2010, 16:55
On na tym cylindrze i tłoku jechał jeszcze 100km/h.heh szok.A jak się go włoży do cylindra to lata na boki;/.NO i pierścień w ogóle nie ma sprężystości .Prawie sam wpado do cylindra.JAki teraz cylinder kupić/??(mam 500zł do wydania)
Post: 12 wrz 2010, 18:18
http://sklep.mieloch.pl/product_info.ph ... ddf6fbef3b
Post: 12 wrz 2010, 18:46
Dobre są te cylindry Airsal-a??
Post: 12 wrz 2010, 19:09
napewno lepsze niż china lepsze materiały. Skad dokladnie jestes?
Post: 12 wrz 2010, 19:38
HanMax
Pojazd: Derbi gpr Nude
No te airsala są dobre. Zastępstwem oryginalnego cylindra.Troche mocniejszy ; )
Ostatnio zmieniony 12 wrz 2010, 19:39 przez Drifter16, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 12 wrz 2010, 19:41
Tofik pisze:
Po wrzodach na dupie to poznaje wiesz ?! ja wiem jak wygląda zatarty tłok i cylek więc nie podważaj mojej odpowiedzi
Ostatnio zmieniony 12 wrz 2010, 19:49 przez Furian50, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 12 wrz 2010, 19:47
Drifter16, wg ciebie sląsk to jest dokładnie?
Post: 12 wrz 2010, 21:55
tego chinskiego 90 nawet nawet ,dobry dół ma :D
[*]Stunter350
Post: 13 wrz 2010, 13:46
DOkładnie to jestem z Cieszyna koło B-B :D.
Drifter16 pisze:
Czyli airsal sport 70ccm jest tylko troche mocniejszy od orginalnej 50ccm??Bo nei rozumiem
Post: 13 wrz 2010, 13:52
HanMax pisze:
Drifter16 pisze:
jest duzo mocniejszy od seri to jest przeciez 70ccm sport a i tak za nawiasem do tego to trzeba by bylo wal wymienic
Post: 13 wrz 2010, 14:19
Niedoczytałem Sorka moj błąd... Chodziło mi o 50ccm ;)
Post: 13 wrz 2010, 14:44
do airsala 70cc, sport wystarczy seryjny wał+ lepsze łozyska, Jeśli cylinder to żeliwo to ja bym go szlifował i nadwymiarowy tłok. Jeśli alu, to niestety wymiana cylindra, osobiście bym szukał czegoś taniego w 70cc pokroju powerforce czy airsal, tylko przed zakładaniem sprawdz czy masz luzy na korbie i jak masz mozliwosc to czy na łozyskach.
Post: 13 wrz 2010, 19:08
Niestety cyl to aluminium.Luzu na korbie nie ma jeśli chodzi o ruszanie góra->dól,ale jest lekki luz na boki,ale czytałem że może być taki luz...Wału bym niechciał wymieniać ewentualnie jak by zostało kasy to te łożyska.Jakie mają być te łożyska(najlepsze jakieś),czy SKF o numerze 6204 będzie pasować??
Ostatnio zmieniony 13 wrz 2010, 19:19 przez HanMax, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 13 wrz 2010, 21:00
no podobno skf ale jak nie masz luzow na korbie i na łozyskach to po co ci nowe kup tylko cylek power forca i ogien tez mam zamiar kupowac ten cylek bo jest zeliwny
