Dzisiaj jest 24 cze 2026, 19:13
 Tytuł: problem gaźnik
Post: 12 wrz 2010, 20:46
Pojazd: aerox s6 toledo ASZ
Chłopaki sprawa wygląda tak mam problem z gaźnikiem a mianowicie, odpalam zimny squt jest dobrze przejadę kawałek obojętnie ile czy 5 km czy 100m są 2 wersje albo wejdzie na wysokie obroty i tak trzyma przez 20 sek i schodzi do niskich obrotów aż gaśnie znów ta sama sytuacja wysokie obroty ale jak przekręcę śrubkę od powiertrza obroty spadają na chwile do normalnych tych jałowych i zaraz gaśnie .
2 opcja to jadę i od razu gaśnie nie wiem co może być może wy mi pomożecie bo już nie wiem .
dysza 78 stożek i jak jadę nic nie zamula tylko te wolne obroty przoszę o pomoc :?
Post: 12 wrz 2010, 20:56
zobacz na membranki oraz czy nie spekanany jest krociec oraz czy gdzie nie lapie lewego powietrza.
Post: 12 wrz 2010, 21:01
No mambramki trochę odstają ale to z o,5 mm nawet mniej :wink: krucieć spękany ale nie zauważyłem całkowitego pęknięcia :(
Post: 12 wrz 2010, 21:03
przesmaruj króciec silikonem, ja tak miałem, przesmarowałem i problem znikł ; )
Post: 12 wrz 2010, 21:08
Wypierdziele go na zewnątrz i lookne bo już mnie kurwi** bierze jak patrze na ten squt od razu z siekierą do niego podchodzę może ktoś jeszcze ma jakieś sugestie oczywiście dzięki za wskazówki napewno sprawdzę hardlook, sfera80, :roll:
Post: 12 wrz 2010, 21:12
jaki masz setup kolego bo ja seria to wywal ten stożek iglica na środek i dysza 65 max 70
100 km/h LICZNIKOWE i po co mi jakiś tuning :D
Post: 12 wrz 2010, 21:19
driwer88, setup seria tylko polerka sprzyni korbowej i porting cylka + napęd
a i dodam że gaźnik to ysn 17,5 taki jaki chyba montowali do tph seryjnie tak mi się zdaje
Ale przed stożkiem też tak było a dysza na seryjnym filtrze jaka była to 65 ale było tak samo jak napisałem w 1 poście :roll:
Ostatnio zmieniony 12 wrz 2010, 21:20 przez grzes1211, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 12 wrz 2010, 21:22
po pierwsze zobacz stan świecy i przypomnij sobie ile już na niej jeździsz i pomyśl możliwie o jej zmianie po drugie to jak kolega wyżej pisał membranki to ustrojstwo często jest winom nie trzymania wolnych oraz możesz popatrzeć na simmeringi wału one też lubią wolnych nie trzymać
Post: 12 wrz 2010, 21:29
Już mówię simeringi są nowe RMS chyba były razem z łożyskami skf świeć to już dużo zminiałem i to samo tylko świece to mam takie z samochodów może kupić jakąś specjalną
a te membrami to myślicie że to może być przez nie :roll:
Post: 12 wrz 2010, 21:33
świeca musi być specjalna do tego modelu skutera długość gwintu ciepłota i inne parametry to tak samo jak byś wziął świece z żuka wsadził do komara
Post: 12 wrz 2010, 21:34
czasem membranki są przyczyną takich objawów ale weź króciec tak gdzie sa jakies skekania uzupelnij silikonem. membranki majatku nie kosztują moze pora je zmienic??? driver ja wykrecam z polonezów bmw i maszyna chodzi aktualnie mam ZGR5A z bmw i chodzi lepiej bo oryginalne szlak trafia po paru kilometrach.
Ostatnio zmieniony 13 wrz 2010, 14:36 przez sfera80, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 12 wrz 2010, 21:35
No Gwint się zgadza ale może wiecie jaka ta świeca do p/g ac ale myślę ze tym to nie idzie ale sprawdze to jak najszybciej może jeszcze coś być świece jutro kupię tylko podajcie parametry :wink:
Post: 12 wrz 2010, 21:38
raczej swieca nie ma tu znaczenia wazne zeby miala dobra iskre cieplotanarazie nie wazne wazne jest to zeby nie gasl.
Post: 13 wrz 2010, 14:00
jeśli regulacja nic nie daje membranki nie są tragiczne a dolot szczelny to może masz to co ja czyli uszczelniacze wału przepuszczają
Airsal t6 Racing,TECNIGAS RS II,Rms racing pro ,Dellorto 17,5,wał rms racing HPC
,malossi multivar, TOP racing 22%,gas-box...
https://www.kurjerzy.pl/pp/gbbdb12
Post: 13 wrz 2010, 14:32
Pisałem że uszczelniacze są nówki może 10 km przebiegu :wink:
Post: 14 wrz 2010, 13:05
grzes1211 pisze:
załóż serie filtr powietrza i zobacz wygląda na problem z mieszankana wolnych obrotach albo dysza przytkana albo coś z cewkomodułem ale to by na wysokich też przerywał miałem sytuacje gdzie było przebicie w instalacji jak motor jechał było ok jak stawał wibracje ramy zwierały kabelek do masy i powodowały zakłocenia i gaśniecie silnika
Ostatnio zmieniony 14 wrz 2010, 13:20 przez raper, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 14 wrz 2010, 21:23
Na seryjnym filtrze też tak było wydaje mi się że wszystko jest ok podłączone w piątek posprawdzam co pisaliście dzięki za pomoc :)
Post: 14 wrz 2010, 21:28
Włóż dyszę 65 do tego co masz teraz. Na pewno masz za dużą.
A simmeringi RMS to najgorszy shit jaki na oczy widziałem :wink: Ale trochę powinny pojeździć.
RoQs pisze:
Post: 15 wrz 2010, 20:45
No są nowe więc powinno być git 65 nie idzie ale sprawdzę jeszcze na iglicy przestawię thanks Booyaka,
Post: 15 wrz 2010, 21:13
NGK B9ES :wink:
Piaggio Typhoon LC
Kubica, jesteśmy z tobą!
