Dzisiaj jest 09 lip 2026, 7:38
Post: 11 wrz 2010, 22:48
Pojazd: Kawasaki Ninja ZX-6R
Witam.
Posiadam Motocykl Fastran 100ccm (97cc)
Silnik taki sam jak w Quadach 110cc ATV itp.
Od samego początku leje olej Castrol Power 1 Racing 10W50 Full Syntetic
Przebieg to 1300km
pierwsza wymiana była po 350km
druga po 1000km
Jak długo można lać taki olej kiedy należy zmienić na półsyntetyk 10W40 ??
Dzisiaj zauważyłem tak jakby uszczelka pomiędzy głowicą a cylindrem zaczeła się pocić (tzn. delikatnie tustawa,) czy to normalny objaw ??
Co ile kilometrów mam zmieniać ten olej ?? (do silnika wchodzi 850ml oleju (zalany na max))
Czy co 2000tys. będzie dobrze czy później można ???
PS: dodam że rękę mam ciężką i lubi kręcić wysokie obroty ( tyle na ile konstrukcja silnika pozwala czasami) :mrgreen: :mrgreen:
Post: 12 wrz 2010, 9:42
Takiego oleju nie musisz wymieniać... wydaje mi się ,że dolewasz kiedy chcesz ;] Możesz na full syntetyku jeździć cały czas nawet lepiej dla silnika .;] Ja lałem ten sam olej, na stacji kupiłem niedawno orlena jakiś półsyntetyk za 20zł bodajże.. dolałem do tamtego i jest git ;]
SPRZEDAM YAMAHA NEOS ! STAN IDEALNY !
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=2033672#2033672 !
Post: 12 wrz 2010, 10:31
Oleju w silniku nie trzeba wymieniać?
Od kiedy? W takim razie w samochodach też się nie wymienia?
Olej po pewnym czasie traci swoje właściwości, zbiera resztki jakieś z silnika, w ten sposób tylko rozwalimy silnik.
Olej na pół syntetyk możesz zmienić po dotarciu lub ciagle na nim jeździć ale jest dużo droższy.
Olej najlepiej wymieniac systematycznie, w instrukcji powinieneś mieć napisane co ile km.
Post: 12 wrz 2010, 17:09
Właśnie o to chodzi że brak tej instrukcji. :mrgreen:
Kupiłem wyprzedarz magazynową rocznik 2006.
A to pocenie się to normalne ?
Post: 12 wrz 2010, 17:34
Możesz ew. sprawdzić ta uszczelkę.
A jak będziesz wymieniał ten olej co 2k km to było by gyt.
Wtedy olej byś wymieniał co niecały miesiąc przy mojej jeździe.
Post: 12 wrz 2010, 18:20
No ja robię troszkę mniej KM jakieś 1000 miesięcznie :mrgreen:
Ta uszczelka delikatnie się poci więc nie wiem czy to nie jest wina zbyt rzadkiego oleju ale to tak jak umyje cylek to po 300-400km dopiero delikatnie wyłazi.
A nie chcę rozbierać silnika jeśli od nowości jeszcze się nic nie psuje :mrgreen:
To jednak będę wymieniał olej co 2000km :D
Post: 12 wrz 2010, 18:40
A to z tym poceniem to nie ma co narazie sie przejmować.
Post: 12 wrz 2010, 18:58
To myślę że będzie ok :D
Jak się będzie lał olej po cylindrze to dam znać xD :mrgreen: :mrgreen:
Jeszcze tylko łańcuch zostało mi naciągnąć i nasmarować....
A czemu łańcuch raz jest mocniej naciągnięty a jak obrócę kołem to jest luźny ??
choć koło jest idealnie prosto i zębatki są proste ?
Post: 12 wrz 2010, 19:39
W każdym moto tak jest.
Tak samo jak wrzucasz bieg łańcuch się napina.
Post: 12 wrz 2010, 22:11
No tak ale gdy:
Motor stoi na centralnej stopce i na luzie, kręce kołem i jest luźny łańcuch a póżniej mocniej naciągnięty (tak jak by było krzywo koło a koło jest proste i zębatki proste) - tak chyba nie powinno być...
Post: 13 wrz 2010, 19:13
Może coś od skrzyni.
Post: 13 wrz 2010, 21:22
Albo łańcuch przeciągnięty.... (nowy łańcuch 80zł :angry: )
