Dzisiaj jest 07 lis 2026, 4:03
Post: 15 wrz 2010, 21:29
Siemka, jak już nie którzy wiedzą mam problem z odpaleniem magdaleny..
Zacznijmy od początku.
Cylinder Motoforce Alu Racing 12mm (squish 0,65) Kompresja ok, można powiedzieć, że za duża.
Yasuni C20
Arreche 19mm
Bgm Evolution 12mm/16mm (do keewaya) Skf c4
Dzwon S6 R/t cnc 450g
Seria wario
S6 TQ
Świeca B9EG
Przewód z fajką NGk Racing
Wszystko złożone na zicher i nie chce odpalić.
Za każdym kopnięciem normalnie leci dym z wydechu lecz niechce załapać.
Gdy włączę ssanie dodam gazu to blokuje kopkę jakby tłok stanął w miejscu.
Proszę o jakieś propozycje w sprawie odpalenia, jakieś porady lub co jeszcze sprawdzić bo już na prawdę nie mam sił co to może być..
"Nie sprzęt a technika zrobi z Ciebie zawodnika"
Post: 15 wrz 2010, 21:40
Hmh ciężka sprawa a jeździłeś już na tym setupie ??
:arrow: Cyl : Polini Sport
:arrow: Wał : Tec Racing
:arrow: Wydech : PFR 3 CHROM !!!
:arrow: Łożyska : SKF C4
:arrow: Wario : Hebo NG
:arrow: Sprzęgło : S6 Sport Pro
:arrow: Dzwon : S6 Wingcooler
:arrow: Pasek : Hebo Kevlar
Post: 16 wrz 2010, 5:53
standardowo - wykreć swiece zagrzej napryskaj dyzodoranem to silnika zakrec swiece zaloz fajke i kopaj
Post: 16 wrz 2010, 11:35
Gibon_F12 pisze:
To Ty nie wiesz że płynu nie da się sprężyć w cylindrze ? Dlatego nie idzie kopnąć.
Zalewa go
ObrazekPiszę poprawnie
Wbijaj ---> viewtopic.php?t=3
Post: 16 wrz 2010, 14:36
Więc automatycznie może być tak że masz uszczelkę na głowicy rozwaloną i spływa płyn do cylindra, temu ciężko kopać. Swoją drogą możesz mieć zawieszony pływak czy coś skoro tak ciężko wał chodzi.
Rozpoczynamy projekt :).
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t ... sc&start=0 zobacz:)
Post: 16 wrz 2010, 22:30
Nie odpaliłem go nawet.
To na nic, motor cały czas jakby palił lecz niechce załapać.
Zalewa go
Na gaźniku 19mm i dyszy 70??
Nie wydaje mi się..
Nic z tych rzeczy, to jest sprawdzone, jak wszystko z resztą.
Nie mam pojęcia co to może być już kilka kopek poszło bo blokowało tłok i poszedł frez..
Może większa dysza jeśli niechce załapaćć?? Albo seryjną 12 założyć na razie??
Dawajcie jakieś pomysły, od razu mówię, że grzanie świec i inne bajery już przerabiałem..
Post: 16 wrz 2010, 22:43
Gibon_F12 pisze:
Zalewa go
Nie wydaje mi się..
Jeszcze raz mówię że tego paliwa jest za dużo żeby miał odpalić... to po co większa dysza...
Spróbuj w taki sposób...
Zdejmij podciśnienie, spuść paliwo z gaźnika. Odkręć świeczkę, wydmuchaj co tam jest w cylindrze. Świeczkę wypal porządnie, wkręć. Psiknij jakiegoś łatwo palnego sprayu (tylko nie lakieru) i odpalaj. Jak nie odpali to szukaj przyczyny w złożeniu silnika, jak odpali to coś z gaźnikiem. Jak odpali to trzymaj go na obrotach i od razu załóż podciśnienie i psikaj aż zacznie pracować na benzynie z komory pływakowej i reguluj gaźnik odpowiednio.
Post: 16 wrz 2010, 23:12
Siema ziomek
Miałem to samo kopałem roxa 2 dni nie chciał odpalic az mnie noga bolała , okazało sie ze nie załozyłem simeringa na wał sprawdz moze tez o tym zapomniałes. Ale jak mówisz ze komprecha jest to cos z gaznikiem .
Cylek : Hand Made 70 cc
Tłumik : Yasuni R
Sprzegło : Hebo N
Wal : Top Racing HQ
Łożyska : s6 Teflon
Gazior : 19 mm
Wario : Polini Super Speed Kit
Sprężyna : Top Racing 22
Spreżynki : Hebo Niebieskie
Post: 16 wrz 2010, 23:48
Gibon_F12 pisze:
Nie wydaje mi się.
Jak chcesz to wrzuć dysze 100 i zobacz efekt
Post: 29 paź 2010, 12:54
[quote="Gibon_F12"]Siemka, jak już nie którzy wiedzą mam problem z odpaleniem magdaleny..
wiesz co jest powodem? twoje frajerskie zachowanie. Nie odebrałeś paczki za pobraniem, stracilem przez ciebie 40zł
Post: 29 paź 2010, 13:59
No co do tego simmeringa to może być powód. Bo nawet jeśli Ci simmering wypadnie to kompresja będzie.
Post: 29 paź 2010, 14:35
Miałem tak samo w mojej F15, była duża kompresja i simmering wywaliło i nie chciał zapalić tak samo jak twoja madzia :wink:
był racing jest morini lc Full seria :) vmax licznikowy 90km/h
Post: 29 paź 2010, 14:47
Pojazd: BMW E61
Dochodzi paliwo ? Spróbuj na innej świecy.
Nie łapie lewego powietrza ? W jakim stanie masz filtr powietrza ?
Może ta uszczelka pod głowicą Ci poszła..
