Dzisiaj jest 30 sie 2026, 22:11
Post: 15 wrz 2010, 21:01
Witam! Otóż mam problem:( Mam speedfighta II LC.
Mój problem polega na tym że, mojemu speedowi coś się dzieje nie tak jak powinno ponieważ jak mu dam cały gas w ogóle nie wkręca sie na obroty tak jak powinien dopiero po chwili reaguje, na początku taki muł.
A jak już zacznę jechać to cały czas przerywa tak dziwnie przez parenaście metrów a potem jedzie normalnie.
Wykręciłem świece i była cała mokra i taka czarna. Wymieniłem świece i dalej to samo tyle że lepiej pali trochę na starter.
Czego to może być wina? Bardzo proszę o pomoc! Z góry dzięki! :)
Post: 15 wrz 2010, 21:28
regulacja gaźnika się kłania... świeca powinna mieć kolor kawy z mlekiem
Post: 16 wrz 2010, 14:20
No tak ale ja albo ten gaźnik już mam troche zepsuty albo nie umię dobrze wyregulować ;( możecie mi powiedzieć jak go wyregulować ? którą śrubką ? ile razy mniej więcej przekręcić zeby było dobrze? Proszę o pomoc!
Post: 16 wrz 2010, 14:29
Pojazd: opel combo c
Wszystko masz opisane w poradniku który jest na forum. Dział to "zrób to sam"
PAPIER TOALETOWY
Post: 16 wrz 2010, 19:10
witam! wyregulowałem gaźnik chwilę było dobrze a teraz do 30 km/ jedzie cały czas przerywając dopiero po kilkunastu metrach zaczyna sie zbierać i jedzie tak jak trzeba:( czego przyczyna?
Post: 17 wrz 2010, 20:13
Rozwiązałem problem:) wyczyściłem gaźnik i wyregulowałem go tak jak w poradniku;]
Ale jest mały problem chcący żeby motor chodził muszę mieć dziury w filtrze ( miałem tak od kąd go kupiłem) jak zanitowałem te dziury nie dostawał powietrza i gasł ( w ogóle mocy nie miał) czemu nie zasysa powietrza z tego kanału od filtra?
