Dzisiaj jest 26 mar 2026, 5:33
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 44 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2, 3  Następna
Post: 23 lut 2010, 10:59
No mi napewno się to przyda :D
Post: 23 lut 2010, 16:22
I ja wtrącę swoje 3 słowa:
1. nie należy myć gąbki w wodzie i płynie do naczyń. Używać do tego celu benzyny ekstrakcyjnej.
2. można nasmarować stożek zwykłym olejem 2t, spreje do filtrów to nic innego jak rzadki olej pod sprężonym powietrzem.
3. wkład filtra należy BARDZO mocno wycisnąć w szmatce (by nie zostało na nim za wiele oleju) bez obawy one tam nadal jest...
4. należy czyszcząc wkład: [wymieniać benzynie do momentu aż benzynka będzie czysta tak z 3 razy (do wymycia wszelakich brudów)].
5. po nasączeniu filtra olejem można ponownie [lecz nie jest to konieczne] go wyczyścić benzyną (olej do 2t dobrej jakości ma działanie czyszczące ) czyli jak będziemy wyciskać gąbkę to wyleci jeszcze trochę brud. (po prostu będzie brudny olej)
Ostatnio zmieniony 23 lut 2010, 16:24 przez DEBESZCZAK, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 23 lut 2010, 23:24
Ponowię pytanie - czy mixol byłby odpowiedni do nasmarowania tego? A nie może być np. zwykły olej roślinny? Przecież chodzi tylko o zwykłe natłuszczenie.
Post: 24 lut 2010, 15:47
Nie musi to byś olej do mieszanki (lepszej jakości niż mixol, ponieważ mixol jest za gęsty ipt.)
NP: powietrze w pewnym stopniu zasysa olej z gąbki (tuż po czyszczeniu i po nasączeniu) w mikroilościach przez krótki czas, no ale jednak. Nie jest wskazany olej rzepakowy jako olej do mieszanki 2t
Post: 24 lut 2010, 16:23
Dobra, to muszę skombinować 2T :) Dzięki śliczne za podpowiedź :)
Post: 05 kwie 2010, 18:30
A czy trzeba smarować filtr siatkowy bo posiadam taki czy te czynnosci przebiegaja jak w przypadku filtra gąbkowego :) ??
Post: 06 kwie 2010, 9:13
Nie to jest shit i wywal go....
Post: 06 kwie 2010, 10:53
On nie pytał czy ma go wywalić i czy to jest shit tylko jak go nasmarować -.-
Post: 07 kwie 2010, 6:24
Własnie xD Na wywalanie przyjdzie jeszcze czas :)
Post: 17 kwie 2010, 19:45
1. benzyna ekstrakcyjna/aceton powoduje szybsze starzenie się materiału z którego jest wykonany filtr , dlatego są do tego odpowiednie środki lub jak najbardziej płyn do naczyń/ dobry płyn do prania + ciepła woda
2. olej silnikowy do nasączania to ostateczność, do tego także są odpowiednie oleje które nie powodują zapchania filtra, są bardzo gęste po odparowaniu rozpuszczalnika przez co nie ściekają do airboxu lub gaźnika , dobrze przylegają do struktury gąbki (przepustowość powietrza) i najważniejsze to odpychają cząsteczki wody(chociaż w mopedach to jest na ostatnim miejscu) , zwykły olej 3-4x szybciej przepuści wodę . nie opłaca się kupować w sprayu tych olei tylko w opakowaniach 1L. wychodzi taniej (40-60zł) , mnie starcza na 2-3 sezony przy 2 maszynach
Post: 18 kwie 2010, 13:26
ja filtr stożkowy z siatki drucianej czyszcze co 2-3dni (czasami nawed co dzienie) gdyż skuter ma już muła, szarpie nim i nie wkręca się na maxa. myje go normalnie w węża ogrodowego i susze uszarką do włosów. aaa i jak go odkręcam to zawsze troche benzynki w nim stoi
ja na pj-> http://www.polskajazda.pl/Motocykle/Yamaha/BWS_50/96616
Post: 20 kwie 2010, 16:45
Pytałem się czy musze go smarować tym olejem a ty tu piszesz osobiste refleksje jak z gazety auto-świat xD
Post: 21 maja 2010, 12:40
Mam problem:
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=63677
Post: 11 cze 2010, 20:06
DEBESZCZAK pisze:
Jest pewna roznica, gdyz olej w sprayu jest lepki (cos ala klej). porownaj sobie filtr ze zwyklym olejem a tym w sprayu.
Post: 19 wrz 2010, 18:27
A jeśli się nie nasmaruje filtra olejem to co się stanie?
Post: 19 wrz 2010, 20:20
Teoretycznie może bród przepuszczać, ale ja nigdy nie smaruje i filtr i skuter żyją.
Post: 20 wrz 2010, 10:10
Tworzyk, nic się nie stanie, to środek zapobiegawczy żeby mikro brud nie dostał się do gaźnika.
Pamiętajcie smarując filtr olejem silnikowym żeby nie zalać go na wkład za dużo ponieważ filtr będzie miał ograniczoną przepuszczalność powietrza co wiąże się z wyższym spalaniem i gorszą pracą silnika. Ja osobiście do czyszczenia filtra używam i benzyny gdy robię to w garażu i jakiegoś środka do czyszczenia domowego (proszek do prania, mydło, płyn do naczyń) i nie odnotowałem jakichś złych znaków, zawsze smaruje delikatnie filtr powietrza olejem półsyntetycznym Lotos/Mobil 4T i też nic się nie dzieje, Aprilia ma przebieg 32kkm i radzi sobie świetnie.
Aprilia SR '98
Ostatnio zmieniony 20 wrz 2010, 10:11 przez Kamek46, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 20 wrz 2010, 14:36
Nie bo mam problem ponieważ cieknie mi paliwo z gaźnika i myślę czy by to nie była przyczyna tego że nie posmarowałem filtra powietrza olejem i się coś dostało do gaźnika.
Post: 20 wrz 2010, 15:54
Czy cały filtr można wyczyścic tylko w benzynie 95, bez żadnych olejów. :?:
Post: 20 wrz 2010, 19:06
Mydło/ludwik, woda i jedziesz.
