Dzisiaj jest 27 sie 2026, 23:13
Forum zablokowane Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 8 ]
Post: 19 wrz 2010, 17:07
Witam
mam pytanko czy czujnik temperatury w mojej gilerze gsm jest konieczny bo mój się niestety stopił XD Na moje można bez jeździć ale dla pewności się pytam, a jak jest potrzebny to ma ktoś na sprzedaż (wiem że nie ten dział ale po co zaśmiecać forum 2 topicami ja mozna 1)
Post: 19 wrz 2010, 17:31
Nie będzie Ci się po prostu świecić kontrolka i jeśli masz to nie włączy się wiatrak na chłodnicy,tyle.
Post: 20 wrz 2010, 14:59
aha no to ok a idzie jakoś obejść zeby wiatraczek się ciągle kręcił dla bezpieczeństwa czy to będzie źle dla elektroniki :D
Post: 20 wrz 2010, 20:51
u mnie seryjnie nie było żadnego wskaźnika temp.
jedynie czujnik, który uruchamiał wentylator. Znajdował się on na głowicy, poprostu odpiąłem od niego kable (2) i połączyłem je poprzez wyłącznik, możesz też bezpośrednio zmostkować ale będzie ci się dłużej moto rozgrzewać-bo went. będzie ciągle chodzić.
*nie gwarantuje Ci, że będziesz miał tak samo :wink:
Keeway x-ray MONSTER ENERGY edition
Post: 20 wrz 2010, 21:03
To czy moto sie grzeje dłużej czy krócej zależy od termostatu a nie wiatraczka na chłodnicy
Post: 21 wrz 2010, 13:39
a ten pomysł z włącznikiem dobry jest, to co kupić jakiś prosty włącznik i podpiąć pod niego te 2 kable od wiatraczka i powinno syknąć ??
Post: 21 wrz 2010, 19:39
no jeżeli u Ciebie czujnik temp. działa tak jak by włącznik/wyłącznik (u mnie tak było) to możesz odpiąć od tego te dwa kabelki i połączyć je ze sobą poprzez jakiś wyłącznik.
Ja u siebie zamontowałem taki: Obrazek
Jeżeli będziesz chciał przedłużyć te kabelki to zastosuj jakieś grubsze przewody. Ja za pierwszym razem użyłem bardzo cienkiego, natężenie prądu zbyt duże i się przepaliło.
Post: 22 wrz 2010, 10:48
no to przy gaźniku to jest czujnik temp i do tego przychodzą 2 kabelki czarny i czarny z białym czyli chyba tak jak u ciebie :) dzięki włacznik taki ze sklepu elektrycznego najzwyklejszy wystarczy
