Dzisiaj jest 27 kwie 2026, 19:49
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 38 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna
Post: 18 wrz 2010, 17:53
Pojazd: CBR 600 F3
przejechałem tgb na airsalu sport 70 na serii tylko dysza 72 ok 300km
chciałem sobie dzisiaj wyregulować napęd
próby spełzły na niczym :roll: i doszedłem w końcu do konf sprężyna centralna malossi żółta i rolki 10g
pojechałem się przejechać
dobijałem do 70 i straciłem ciąg pod manetą jakby odciął paliwo
szybko hamulec i zgasiłem
raz próbowałem odpalić ale po lekkim dodaniu gazu zgasł od razu :/
co mu się stało
kurde chciałem se v-max powiększyć a on zdycha
wywaliłem całą kasę na ten cyl i tera szlak trafił
czyżby pierścionki
załamałem się totalnie :(
lewego nie łapie simering od strony wario na swoim miejscu od magneta chyba też bo nic się nie sączy
Post: 18 wrz 2010, 18:12
olej wszystko bylo ? "Pierscienia" dobrze zalozyles ? Hmm no ale jak piszesz ze przejechales 300km TO PRZECIEZ ON BYL NA DOTARCIU! Docierales go wgl ? Chciales v-max powiekszyc ? Najpierw trzeba bylo dobrze dotrzec... To 2t, wiec trzeba docierac bardzo starannie! Zeby mocy duzo mial!
Ehh...
zbyszek8885 pisze:
czy da się skutera na popych odpalić ?
Ostatnio zmieniony 19 wrz 2010, 8:17 przez weinerek, łącznie zmieniany 3 razy
Post: 18 wrz 2010, 18:15
Pojazd: CBR 600 F3
o lol to jest cyl aluminowy
van holden mówił że niektórzy w ogóle nie docierają
olej jest i schodził
przejechałem 300km a nie m
Post: 18 wrz 2010, 19:34
zalat sobie cisnieniomierz i sprawdz kompresje a jak nie dasz rady to lookcji co w cylu jest a i na jakiem oleju jezdziles???
Post: 18 wrz 2010, 21:40
Pojazd: CBR 600 F3
jeździłem na motulu scooter expert semi-synthethic
Post: 19 wrz 2010, 8:16
a ja z tego co slyszalem to kazdy cyl trzeba docierac !
Fakt, koledzy kupili aluminiowe airsalki jeden docieral przez 500 km a drugi 1000 km i nie bylo zbytniej roznicy mocy...
Ja mimo wszystko jestem za ze jego trzeba bylo docierac... van pisal "Niektorzy" wiec sa osoby ktore docieraja i nie narzekaja ze zatarty... Jakby nie patrzec to pierscienie musza sie dopasowac do kazdego cyl wiec docieranie jest pierwszorzedowa rzecza...
zbyszek8885 pisze:
Post: 19 wrz 2010, 9:43
Pojazd: Bmw e82
Po co nicasil docierać ? Bezsens . Można tam 50km nie katować . Szczeże airsal to największy nie wypał jaki kiedy powstał to włąsnie cylki airsala
Post: 19 wrz 2010, 10:32
Sprawdź dobrze gaźnik, może masz źle wyregulowany i przy większej prędkości zalało go lub dostał za małą dawkę paliwa, różnie to mogło być.
Ja bym pierw posprawdzał te rzeczy które można czyli w pierwszej kolejności gaźnik i wszystkie oploty od niego takie jak króćce itp. a później dopiero martwił się że to cylek
Post: 19 wrz 2010, 15:37
jak sprawdzisz kompresje to sie dowiesz czy cyl czy co innego moze tez wsadzic palca w miejsce swiecy i sprawdzic jezeli jest tak ze ci wydmujchuje palca z duza silal i nie mozeszgo tam utrzy,mac za bardzo to jest duza kompresja jezeli nie to mozesz sie martwic ale najlepiej zalatw sobie cisnieniomierz:)
Post: 19 wrz 2010, 17:07
Pojazd: CBR 600 F3
tzn kolej rzeczy jest na dzień dzisiejszy taka
wróciłem do ustawień napędu poprz.
i zaglądnąłem przez okno wydechowe
ściągnąłem wydech zaświeciłem latarką (chwila napięcia) i oczom nie mogłem uwierzyć
stan tłoka : brak rys przynajmniej ze strony wydechu , pierścienie obydwa są ale nie wiem czy całe chociaż wtedy to by mi nie chciał zapalić drugi raz
brak jakichkolwiek przedmuchów jedynie góra tłoka czarna ale to chyba jest jak najbardziej ok
any ideas?
Post: 19 wrz 2010, 17:11
czarny tłok od oleju, lub złej mieszanki.
powinno być ok poskładaj i sprawdź i wyreguluj porządnie ten gaźnik
Post: 20 wrz 2010, 19:18
Pojazd: CBR 600 F3
http://img545.imageshack....g=dsc00013n.jpg
link do galerii
polata to?
rys nie czuć palcem w ogóle
uszczelka odlazła z cylem
moge złożyć czy nową?
bo pod głowicę to sie masło zrobiło
ale mam jeszcze starą z 50 chińskiej
luzów na lożyskach nie ma
ani na korbowodzie
wstyd przyznać ale wacha sie skończyła raczej
ale w sumie to dobrze że rozebrałem
bo jedna nakrętka od głowicy sie poluzowała a druga wsła razem ze szpilką
szpilki mają być na maxa przykręcone?
Post: 20 wrz 2010, 19:21
Link nie działa .
haha a to dobre z tą wachą ....
szpilki no raczej nie inaczej że powinny być na max ...
Post: 20 wrz 2010, 19:41
Pojazd: CBR 600 F3
poprawny link
http://img545.imageshack.us/gal.php?g=dsc00013n.jpg
Post: 20 wrz 2010, 19:49
przecież on nie ma wgl rys, takich niebezpiecznych bo wiadomo takie przetarcia jakby będzie miał cylek , ale moim zdaniem to wyreguluj dobrze gaźnik - wiecej paliwa.
Post: 20 wrz 2010, 20:09
wiesz co ci kolego powiem nie chce cie smucic ale duzo przebiegumozeszna nim nie zrobic poniewaz masz takie przebarwienie i kreske lekko ponizej kanalu wydechowego , luzik by byl jak by to zeliwniak ale to nicasil , niestety
Post: 20 wrz 2010, 20:32
Jeszcze Cię bardziej przygnębić mogę , ale jak tak tłoczek przebarwiony na brązowo to może puchnąć lekko ..
Post: 20 wrz 2010, 21:06
Pojazd: Bmw e82
Rysa poniżej kanału wydechowego nie ma zadnego znaczenia
Post: 21 wrz 2010, 14:15
Najważniejszy jest górny punkt gdzie następuje sprężanie mieszanki.
Post: 21 wrz 2010, 14:29
Cylek jest w porządku ale tłokiem można zacząć się martwić, chociaż mi się wydaje że te zbrązowienie od mieszanki złej jest, ale możliwe też że może puchnąć ...
