Dzisiaj jest 03 paź 2026, 10:59
 Tytuł: DiTech
Post: 21 wrz 2010, 21:50
Witam forumowiczów.
Proste pytanie. Czy ktoś mierzył w swojej aprili di-tech'u sprężanie. Jest dla mnie dziwnie małe.
Widzę że ktoś tam miał podobnie jak ja 6-7 bar.
Zgodnie z książką sprężanie jest 12 bar w sr50 ale to jeżeli chodzi o gaźniki, niby wtryski mają też 12bar, ale coś mi tu nie gra.
Brakuje mi również danych o ciśnieniu paliwa, powietrza z kompresora, wartości oporności przepustnicy, jakiś opis części do wtrysku o-ring'ów.
Z góry dziękuję za konkrety.
Fabrykę zawsze można poprawić. Zapraszam do "Skuter Serwis" - GDAŃSK.
www.sites.google.com/site/skuterserwisgdansk
Post: 22 wrz 2010, 9:48
Kompresja im wyższa tym lepiej. 13bar to chyba max co można wycisnąć a ok 7 to absolutne minimum.
Pompa paliwowa powinna dawać z tego co pamiętam ok 2,5bar.
Kompresor powietrza 4-6bar.
Przepustnica:
- między 1 i 4 pinem 1.1 kOhm
- między 1 i 2 pinem 1.1 kOhm (przy zamkniętej), 1.9 kOhm (przy otwartej)
- między 1 i 3 pinem 1.9 kOhm (przy zamkniętej), 1.1 kOhm (przy otwartej)
Post: 22 wrz 2010, 17:10
Dzięki.
Pozdrawiam.
Dodam tylko że sprężanie z motodaty to 6,0-6,2bar przy wtrysku.
Na gaźnikach 12bar.
Post: 22 wrz 2010, 18:30
klaudio79 pisze:
Na gaźnikach 12bar.
Konstrukcja silnika nazwijmy to odpowiedzialna za kompresję jest taka sama w gaźnikowcu jak wtryskowcu więc to musi być jakiś błąd.
DiTech przy takiej małej kompresji raczej już nie odpali.
Post: 22 wrz 2010, 22:30
No ale czy komory spalania nie są różnych wielkości (objętości).
W innej mądrej książce znalazłem z kolei że gaźnikowce i wtrysk mają ten sam stosunek sprężania i jest on 12:1.
A świeca jak była czarna tak dalej czarna...
Post: 15 lis 2010, 22:19
stem pisze:
Tak mi się przypomniało - kiedyś podciągałem kompresje stopniowo do coraz to większej. Silnik powietrze, 70cm, ładny kolor świecy, niby wszytko idealnie - przy tych upałach co były latem w pewnym momencie zatarł mi się. Było to chwile po zmianie modułu. Sprężanie jakie miałem to 12:1. Także nie polecam na pewno 13, albo moduł miał troszkę inny kąt zapłonu i bardziej się grzał silnik.
Ponieważ miałem słuchawki w uszach nie usłyszałem że z silnikiem coś się dzieje. Prawdopodobnie zaczął spalać przez samozapłon i temperatura go wykończyła.
Post: 16 lis 2010, 11:53
klaudio79, mylisz kompresję ze stopniem sprężania.
Post: 17 lis 2010, 22:05
Czepiasz się przejęzyczenia. Kompresji nie sprawdzisz bez pracującego silnika, muszą zachodzić zjawiska dynamiczne gazów, przydał by się również indykator oraz dodatkowy kanał do pomiarów. Ja mogę ustawić tylko sprężanie.
Post: 19 lis 2010, 11:25
klaudio79 pisze:
Czepiasz się przejęzyczenia. Kompresji nie sprawdzisz bez pracującego silnika, .
aha ciekawych info sie dowiadujemy od ciebie o kompresi . nie widzialem ze silnik ottona pracuje bez iskry :)
